Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Zlobon VCCIO - Напряжение сигнальных шин процессора, PCI-E в частности. На стабильность разгона памяти также влияет. Штатное значение - 1.050V, максимально рекомендуемое - 1.250V VCCSA - это напряжение интегрированного в процессор северного моста (System Agent). А это - и контроллер памяти в частности. Штатное значение - 0.925V, максимально рекомендуемое -1.100V.
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 Можно ли заставить работать на частоте 1866 на моей матери? Поставил в биосе частоту 1866, тайминги 9-10-9-27 и напряжение 1.5 как написано на планках - не запустилось.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Ну никак не хочет работать на 1866,комп запустился,но когда запустил батлу 3 всё зависло.А ещё.до этого встроенный в 7-ку тест памяти прошёл. VCCIO-не нашёл VCCSA-1.000V напруга-1.650V
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Airt_Reg писал(а):
В принципе мать сменить не проблема, если только точно скажут, что причина в ней. Процессор - аналогично.
Проблема не в материнке, а в напряжении. У меня вот аналогичная проблема, решил поднятием напряжения, разгон до 1866, дальше пока что не решил проблему, воюю
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CML16GX3M4A2133C11B DDR3- 4x 4Гб, 2133, DIMM, Ret
1866MHz/9-9-9-24/CR2/1.600v
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Система отказывается стартовать на профиле XMP (2133MHz), поднятие напряжение с 1.5в до 1.65в решает проблему и система стартует, но сыпятся ошибки в тестах, поднятие напряжение до 1.75в не решает проблему, поднятие напряжения выше 1.75в - система не стартует. Поднятие таймингов выше 12-12-12-28 и система не стартует, снижение таймингов ниже 11-11-11-27 и система тоже не стартует. Даже для эксперимента пытался загрузиться на напряжении 1,7-1,8в с таймингами 13-13-13-38, всё равно не стартует, при этом стартует на 1,65в на таймингах 11-11-11-27. Мистика прям какая то...
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Всем привет. Имеем Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B 4Gb x 4шт. мать Gigabyte 970A-D3, проц AMD FX4100. Память наотрез отказывается работать стабильно даже на 1333. На компе работают виртуальные машины и косячащая память просто достала. Продавец дал выбор между кингстоном и корсаром, по молодости сам юзал корсары, впечатление было положительное, взял комплекты.
Выручайте, братцы. На памяти написано 1600 9-9-9-24.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 4
День добрый . поделитесь таймингами памяти CMZ8GX3M2A1866C9 или CMZ8GX3M2A1866C9B. а лучше скрином из аиды . хочу запустить CMZ8GX3M2A1600C9 на 1866 частоте
Спс
Добавлено спустя 50 минут 42 секунды: Странно не могу свой предыдущий пост от редактировать глюки браузер жалуется на сервер . запустилась 9.10.9.24.CR1 напруга 1.5 . но потом вылетел синий экран. запустил на 9.10.9.27.CR2 . тест памяти вин 7 прошёл без ошибок . вроде робит на тестить .
выставил 1.575 работает с таймингами 9.10.9.24.CR1 . тест осст час гонял . мем86 . айда нагрузочный тест .вылетов нету. чем ещё можно нагрузить чтоб проверить ? желательно из под винды .
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Россия, СПб
Как совладать с CMY16GX3M2A2400C10R? Шаг в сторону от профиля - сыпет ошибками ...работает в режиме как на скрине #77 при напруге 1,8 что не есть хорошо хотелось бы напругу в районе дефолта 1,65, при этом в понизить тайминги на минимум...может какие напруги покрутить...в биосе все доп напряжения в АВТО
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Господа прошу толкового совета в плане выбора памяти, какая из них точно заведется на Rampage 4 и будет стабильно работать, разница между первой и второй, что лучше? на официальном сайте Asus в соответствующей ветке относительно материнке, официально в списках поддерживаемой есть только третья ???
Память DDR3 DIMM 16Gb (4x4Gb) PC17000 2133MHz Corsair Dominator Platinum (CMD16GX3M4A2133C9) Память DDR3 DIMM 16Gb (4x4Gb)2133MHz Corsair CMD16GX3M4B2133C9 9-11-11-31 1.65V Память DDR3 DIMM 16Gb (4x4Gb)1866MHz Corsair CMD16GX3M4A1866C9 9-10-9-27 1.5V
И имеет ли кто честь владеть Corsair Dominator CMT16GX3M4X2133C9 как то они мне кажется работают нестабильно пробовал профили auto, manual, xmp, забивал стандартные настройки из профиля, на одних зависоны и перезагрузки происходят чаще на других реже, чаще всего это проявляется когда запускаешь видео из интернета, через какое то время комп или намертво виснет или уходит на перезагрузку, драйвера все последние, биос тоже, перестановка системы ничего не дает, даже железо менял материнка+проц+видео. На данный момент биос стоит весь на автомате , стоит XMP профиль и vccasa 1.100 не знаю хорошо это или плохо.
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Добрый вечер. Хочу приобрести Corsair Vengeance Pro red CMY8GX3M2A1600C9R. У кого есть про серия как она ведет себя в разгоне? В рунете нет статей об этой памяти.
_________________ Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
