В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите пожалуйста у меня Проц Athlon II X2 250 3.0 в инете прочитал что его контроллер держит максимум 1066мгц частоту памяти, у меня две планки Kingston KVR1333D3N9/2G работают в двухканальном режиме на частоте 1066мгц. Будет ли работатать память полноценно в режиме 1333Mhz? Или лучше пусть 1066мгц будет? ----------- AMD Athlon II X2 250 3.0Ghz, Gigabyte MA770T-UD3, 2x Kingston 2GB 1333Mhz, GF 9600GT Palit
А проверить не судьба? Если не заработает ничего страшного не произойдёт, максимум взорвётся. (шутка)
Она сейчас у меня и так в 1333 режиме работает, Memtest и S&M прошла без проблем. Хочу чтобы знающие люди объяснили что к чему, в компах я не очень Спасибо за понимание пишите я жду
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Откуда: Украина, Одесса
Добрый день, ознакомился с Факом. Нужно 4 ГБ памяти. Уяснил что лучше брать кит 2х2. Нужна самая обычная и дешевая память. Гнать её не хочу, не буду. Кто пояснит различия и поможет с выбором ? http://hotline.ua/gd/5/cmp/?s=140878-18 ... =%2Fgd%2F5 Система - Phenom B55, AsRock 890GX etreme3. Приоритет Kingston. Слышать о таймингах не хочу, нужна обычная стабильная память. Главным образом не пойму, почему обычная "зеленая" дороже вроде как оверклокерской HyperX ? Спасибо за помощь !
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2011 Откуда: Остров Крым
Наверное потому, что частоту 1333 МГц сейчас уже нельзя считать "оверовской" и появились более быстрые наборы (1600-1866-2000 и т.д.), а эти остатки просто распродаются.
Я бы взял эту HyperX, поскольку на ней есть радиаторы, что будет способствовать лучшему охлаждению. Кроме того низкие тайминги добавляют немного % к производительности. Ну и всё таки есть надежда, что чипы на HyperX получше, чем на обычных.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Advoc@te писал(а):
Скажите есть ли смысл обновить мою ОЗУ Corsair XMS3 2x2 Gb 1333 Mhz, работающую на 9-9-9-24 на 1600 Mhz, на один из нижеуказанных наборов:
Сам себе и отвечу: взял на тест последний комплект. На частоте 2000 МГц система не стартовала (хотя максимальная стабильная рабочая частота моего процессора - 4,23 ГГц), нормально запустилась и работала в районе 1920, но вылетала при загрузке на 100%. Методом "тыка" была найдена нормальная частота, на которой стабильно работает система - 1800 МГц при таймингах CL9.
На вопрос, почему не взял набор 1866, отвечу: разница в цене между ними 3 USD, поэтому менять не стал (а вдруг Bulldozer будет работать с 2000 МГц )
androgen Да, будет, может и выше возьмет. Обычно на шаг выше бере спокойно, как у вас: 1066=>1333. У меня х4 810 поддерживает 1333 мгц, но и на 1700 мгц работал стабильно (дальше хуже).
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
TriOff, у меня были такие же ранние Crucial двухсторонние, тоже гнались с 7-7-7 почти до 1600 (1570 7-7-7 брали при 1.76В точно стабильно). Потом 2 знакомых купили односторонние Crucial, с немного разным текстолитом и разными чипами, одни 1600 не брали никак вообще, вторые при 10-10-10-, так что вполне ожидаемо.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ищу 1600, с низким напряжением, тайминги особой роли не играют.
Если разгон не планируется, то можно брать практически любую на 1600. Либо можно взять тот же Kingstone или Samsung 1333 и немного поднять частоту до 1600.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Мой Hynix 1333 работает на 1600 (8-9-8-24-27 1T) при 1.5V
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
Взял планку Hynix маркировка на чипах - H5TQ2G83BFR H9C 045H MTK 89831KH2 , маркировка на наклейке - 2GB 1Rx8 - 10600-9-10-AO HMT325U6BFR8C-H9 N0 AA 1046, односторонняя, синий текстолит. Что в итоге я взял, будет ли гнаться, есть ли у кого-нить подобное? Просьба не пинать, пока некогда читать ветку, хочется понять в общем, какие шансы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Richmond_Odessa бери память на промосах, например Кингмакс 2000, сможешь выставить такое.. Например 5-8-5-20 1Т при 1.66В , бюджетная на такое не способна..
jason32 посмотри мой пост выше, у меня точно такая же память и там указал разгон для.
