Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
На днях приобрел новую материнку AsRock 870icafe и две плашки DDR3 Hynix HMT325U6CFR8C-H9 (2gb 1333Mhz). Проблема в том что по умолчанию биос поставил вольтаж 1,65, я в ручную переставил на 1,5 и тайминги вручную выставил 9-9-9-25-34 так вот комп долго загружается, и медленно работает. Тот же CPU-Z запускается по 5 минут, а AIDA так вообще может не запуститься. При напряжении 1,65 все гуд. Это что память не может работать на штатных частотах или проблема может крыться в мамке?
ckotick писал(а):
F_M_J, скорее всего, "дело" в материнке.
Я уже разобрался, так и не понял в чем дело методом тыка избавился от проблемы. Первым делом сбросил настройки биоса на дефолт. Чудо все удачно запустилось на 1,5 при 1333 9-9-9-24-33, а потом и 1,5 1600 9-9-9-24-33, еще попробовал 1333 8-8-8-24-33 но уже на 1,55. Так что памятью доволен. Как думаете стоит ставить кульки с DX алюминевые? http://www.dealextreme.com/p/memory-heat-spreader-4759
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Задумал тут одну штуку: купить еще 4 Гб оперативной памяти, но не такой, какая установлена сейчас в компе, а из профильной памяти сделать ram disk и оставить его под своп. Возможно ли это? Есть какие-нибудь подводные камни?
Сейчас в продаже у дешёвой памяти часто встречаются такие характеристики: - Одинаковые тайминги, CL9, но разное напряжение: при 1333Мгц - 1.5В при 1600Мгц - 1.65В
Получается, что память на 1600Мгц с напряжением 1.65В является разогнанным вариантом более дешёвой памяти на 1333Мгц с 1.5В ? И разгон в процентном соотношении у 1600Мгц памяти будет ниже?
Сейчас стоит 2 планки DDR3 по 4 гига (10666). С учетом того что часто стал использовать фотошоп + лайтрум стало не хватать. Думал накинуть еще памяти. Вопрос если добавить еще одну планку 4 гига не будет ли каких-то проблем ? или нужно добавлять только еще две планки по 4 гига ?
P.s. хотелось бы сэкономить
P.s.s Забыл добавить...ничего не разогнано и не планируется.
Народ! что скажете об оперативке QUMO DDR3 1600 4gb ? вот она в продаже на "ОГО" http://ogo1.ru/market/operativnaya_pamyat/39071-DIMM_4Gb_DDR3_PC10660_1333MHz_QUMO_(QUM3U-4G1333K9R)
Есть мама ASUS P8B75-M LE (socket 1155) Есть 2 планки Kingston 2GB *2 KHX1600C9AD3B1/2G
В BIOS на таймингах 9-9-9-24 поднял частоту с 1333 до 1600 + поднял напряжение до 1.65 машина запускаться не хочет. Брал память с рук. У продавца на нужных мне параметрах память работала.
Судя по сайту Kingston память при частоте 1600 работает на таймингах 9-9-9-24.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
pa_ul писал(а):
Сколько можно поднимать для 24/7.
Если память без радиаторов, то выше 1.65V выставлять крайне не советую.
pa_ul писал(а):
И как думаете возьмет ли при v1.65 2133 -2400 МГц
Должна, но скорее всего тайминги будут высокие.Так-что лучше сами все выставляйте.
pa_ul писал(а):
Разгоняется до 2000 МГц
Нет ничего удивительного, так как разгон +400МГц для памяти такого уровня это не показатель. К примеру: Память Samsung Original в большинстве случаев берет 2100 МГц (иногда еще большше) и это с 1333 МГц.И это обычная бюджетная память, цена которой равна от 300-700 руб планка.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2012 Откуда: Стремитесь! Фото: 16
Всем привет. У меня проц AMD FX8120 и мать GA-990FXA-UD5. Есть две щтуки DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR GT, CMT8GX3M2B2133C9 http://www.ulmart.ru/goods/294672/ В автомате 1333 дают и всё((( Как в ручную ставить на 2000, помогите чайнику, пожалуйста!!!
ctajlkepkrot ну так идём в биос и в разделе вольтажа ставим напряжение оперативной (как в спецификации) и ставим множитель оперативной на нужны (высчитывается как опорная частота*множитель ОП=результирующая частота) а так можете руководство к матери полистать или где нибудь обзор в инете будут скрины, но в принципе просто
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
заказал в никсе себе эту память в итоге забирал не я, а млад. брат, так ему впарили это, я в шоке, явный левак, и это у них на фирме, буду выносить им мозг а заодно образовывать по этому вопросу! Я прав тут ориг. хуниксом и не пахнет? #77#77
