Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 52 из 256 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Romoro писал(а):
deser что то тайминги жирны, у меня копеечный самсунг на сл10 работает при 2133 и 1.55в. Попробуй тоже понизить тайминги, тестируй мемтестом 86+ из под ДОС с флешки
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И почему CR2, на 1 не катит?
1. у мну 4 планки, не забывай, обычно хуже поддаются дрессировке :-)
2. очень быстро ставил и в работу, не до разгона пока. дойдут руки - обновлю.
3. в тонкостях разгона (тем более памяти) не сильно шурупаю, рекорды не собираюсь бить - психологически хотелось взять 2133 и побольше скорости чтения/записи (после печки хрюндикса 2*4Г 1333@1866) 8-)
Подскажите как можно проверить разгон с чипсетом z68?, мемтест пишет bclk 70 и соответственно частота намного ниже реальной
Фото: 54
это нормально (уже писали про это), не обращай внимания, у меня тож самое было, при разгоне проца мемтест почемуто косячит с частотой шины, и как результат с частотой памяти(что соответственно неозначает что память тестируется на частотах отличных от выставленных в БИОС), но на сам тест это не влияет так что смело запускай, еще можешь прогнать TestMem v.5.
спасибо!!
Всем привет.
Купил Samsung DDR3-1333 2х4096MB PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9), после замены с GOODRAM 2x2GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L92G) разгон AMD Phenom X4-945 C3 - 3750Mhz слетел т.е ни в какую не хочет стартовать на 1600 (когда был GOODRAM 2x2GB работало на 1600 без проблем), максимум чего смог добиться это 3555Mhz все остальное на авто оставил память оставил на х6.66
выдает 790Mhz(было 833) при 1.5в,все же хочется вернуть прежний разгон 3750 или выше.
Подскажите настройки таймингов\питания хотелось бы получить 1600 память и 3800+ процессор.
Профиль
AMD Phenom X4-945 C3 @ 3750 Mhz
Gigabyte GA-890GPA UD3H v2.0 поддерживает включая в оверлоке 1866
Фото: 37
TehQuest тайминги самсунга в студию.режим работы памяти сопряженный или отдельные тайминги на каждую планку?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Разогнал на профильной системе. Самое удивительно то, что мп не поддерживает официально такой разгон)
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Может быть проблема в памяти 47 неделя 2011 года выпуска,темно зеленый текстолит вместо светло зеленого и производство не Китай а Филиппины... ?
Фото: 37
TehQuest ты сначала поставь Т1 поставь, потом все остальное.
5 мегатонн света!
Всмысле T1?
Фото: 132
TehQuest, откуда уверенность, что память на таймингах 8-8-8 должна работать на 1600МГц+?
Пара 2хгиговых планок CH0 на 1156 сокете даже на 9-9-9- не брала 1660МГц, нужно было поднимать до 9-10-9-.
C AM3 процессором разгон памяти должен быть еще хуже, так что поднимай тайминги...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 86
Скажите, почему у меня у моей памяти нельзя выставить тайминги пониже?Как выставляю, через некоторое время синий экран.Напряжение даже подымал до 1.65V
Дальше не решился.
У обоих планок чипы Elpida, только одна "обычная", а другая "низкопрофильная"
Память: Kingston DDR3 1333 @ 1600 MHz @ (9-12-12-30 2T) (1.59V)
Плата: ASRock M3A770DE
Overclockers.ru forever
Подскажите плз. Купил 2 планки DDRIII Samsung 1333Mhz 4 GB, маркировка (...........DH0). Разгоном никогда не занимался. В Биосе нашёл параметр - *частота памяти* сменил её с *АВТО* на 1866Mhz (тайминги не менял, оставил все на *авто*) - сохранил настройки - запустил Винду, все ок. Это и есть разгон?)
Кстати после этих процедур оценка ОЗУ в Windows 7 с 7.6 поднялась на 7.9 баллов. Чипы пам*яти вроде не греются...
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Имею две планки DDRIII Samsung 1333Mhz 4 GB (CH0-CH9, DH0-CH9), в биосе поднял частоту до 1600 (тайминги авто 9-9-9-24), все хорошо, грузится и работает.
При установке частоты в 1866 лезут ошибки в Мемтетсте, попробовал поднять тайминги до 10-10-10-24, напряжение не трогал, тест был пройден успешно, ось работает исправно, индекс производительно поднялся до максимального 7.9, при попытке установить частоту в 2133, комп вообще перестал включаться (подозреваю что это из-за планки CH0-CH9).
Сейчас сижу на 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-24, как вы оцениваете это, норм результат?
*До этого разгоном памяти не занимался =)
Поднял частоту до 2133 - все чётко, винда запустилась, тайминги из 9-9-9-24, возросли до 10-10-10-30. Надо тестить :-)
Overclock[er] писал(а):
Память: Kingston DDR3 1333 @ 1600 MHz @ (9-12-12-30 2T) (1.59V)Плата: ASRock M3A770DE
запаешет 7 9 7 27 1,65
WinteRanger
теперь тайминги подбирай
AMD FX-8120 4.6Ghz
G.Skill Ripjaws X Series 8Gb DDR3-1866@2000Mhz 10-11-10-29 1T 1.5v,
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 86
AZZOT
Спасибо попробую :)
Подобрал тайминги для 2x Samsung 4GB DDR3 1333Mhz (DH0). Проходят все тесты AIDA64 Memory Benchmark на частоте 2141Mhz с такими таймингами (9-10-10-26-CR1). Напряжение не менял - автоматом подняло до 1.64v.
(Скрин проблематично залить, т.к. пишу со Смартфона).
