Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8999 • Страница 52 из 450<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 450  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
miha2 Вам комараде <TopUpdate> уже посоветовал теоретически наиболее выигрышный вариант из предложенного. Повышение шины, как правило означает повышение пропускной способности , а повышение множителя частоту работы проца (если правильно понял вопрос) Системы на сокет 1156 рассчитаны на коммерческий срок до 2011-12, потом они в любом случае станут анахронизмом. Посмотрите, сколько сейчас стоят процессоры (системы в сборе) 5-6 летней давности =)) и глупые мысли уйдут сами собой. По разгону есть соответствующие ветки с "ФАК"ами.
Vishezzz Корсары судя по питанию которое написано на сайте, из старых партий. В этом случае Apogee GT 4gb смотрится лучше. Больше шансов что сможет без проблем работать на 1600 с 7-7-7 на 1.65V ) Я бы лучше их брал.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
miha2 Если купишь нормальный куллер на процессор, и корпус будет с нормальным продувом, то небольшой разгон врядли смогут снизить срок жизни железа на столько, что уже через 5-6 лет надо будет выкидывать, хотя через столько лет это железо один фиг надо будет выкидывать так как устареет морально раза на три точно.
А если не разгонять, то память можно заставить работать на частоте 1600 мгц, надо только множитель сделать 1:6 (133:800(1600)) или если повезет и память сможет заработать то и 1:7 (133:933(1866))!
Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 14.01.2010 2:04, всего редактировалось 1 раз.
А если не разгонять, то память можно заставить работать на частоте 1600 мгц, надо только множитель сделать 1:6 (133:800(1600)) или если повезет и память сможет заработать то и 1:9 (133:933(1866))!
вот это мне больше нравится... а что? может и не повезти? и к стати, если вдруг я захочу понизить до 1600, можно ли будет понизить память до CL7?
miha2 Любой разгон это лотерея, поэтому я не могу тебе сказать наверняка разгонится ли у тебя память или нет.
И если эти Кингстоны смогут работать без проблем на 1800 c cl8, то скорее всего смогут работать и на 1600 с cl7.
я просто нуб в разгоне еще тот... короче, если я уж и буду брать память, то Kingston 4GB DDR3 1800MHz Hyper X Desktop Memory и понижать ее до 1600 с таймингами до 7. спасибо. к стати, здесь я сам справлюсь или нужна будет помощь профессионалов? я в плане понижения частоты памяти.
danil_sneg писал(а):
Микроны, микроны, только микрон микрону рознь - бывают 3 микрона: D9JNM D9JNL D9GTS (самые гонибельные - последние)
еще есть микроны D9KPT то же неплохо гонятся. у меня стоит на 1.8v 1800 Мгц с задержками 8-8-8-21 и все работает стабильно. :dance:
напруга высоковата(любит микрон напругу после 1600) для такой частоты и таймингов. Ельпида не самая отборная(как у меня) 1866 8-8-8-24 1Т при 1,7В.
Kingston HyperX 1800
Стоит ли переплачивать за Т1 с высокими радиаторами, при условии разгона при номинальной напруге? Или взять просто D3K3 с пластинками?
Фото: 250
Roy67, у меня такая же материнка и проц, в начале стояла OCZ 1333 CL7, глючила на всех частотах, поменял на Kingston HyperX 4096MB Kit DDR3-RAM PC3-1600 CL9, комп работает абсолютно стабильно на FSB 430МГц, поднял DDR Voltage до 1.77 вольта, а на контролере и обеих каналах поставил +50 мВольт.
Комп тут http://album.foto.ru/photos/34138/
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
<TopUpdate> понял,спс ;) Смущает тока что самсунг самый дешевый :-) Что скажешь о твоём кингстоне кстати... ?
Андрей ROG ну понятно что хайперХ будет лучше ) Жалко денег на него тока ) А ocz c асусами не дружит просто)
Roy67 У меня при 1.65v заработал на 1333 с таймингам 6-6-6. Выше 1400 не разогнался не при каких таймингах. Но я так понял, что это из-за КП процессора. )
Думаю на семёрках сможет до 1450-1500 взять, 1600 либо при восьмёрках или девятках. Выше 1700 врядли возьмёт.
Roy67 Вот тест с оверов http://overclockers.ru/lab/35540/Pamyat ... LU-2G.html память с обычными самсунгами.) Вот и попробуй прикинуть на что способна обычная бюджетная память в умелых руках.
А на мой вопрос по нагреву, с предыдущей страницы кто нибудь ответит?
Что скажете про OCZ 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (3X16004GK) ?
Как у нее с разгоном?
И что выгодней всего брать под Сore i5/i7 до 150 уе ?
Прайс - http://hotline.ua/gd/5/3057-5793-5792-3067-5797
nazemnow Эта память не подходит к и5\и7 она рассчитана на напряжение 1.9В ищите ОСЗ с индексом LV (тоесть расчитана на напряжение 1.5\1.65В)
И определитесь под какой проц вам нужна память ведь на и5 дву-канал а на и7 три-канальная память.
Что взять из ассортимента http://www.aspark.com.ua/dir/category_2 ... _20_6.html
Для разгона i5 750 на MSI P55-GD65.
Фото: 41
Что скажете про 6G (3x2G) PC3-10600 (7-7-7-21) 1333MGz DDR3 Geil (GV36GB1333C7TC) - 1.5в напруга стоит на планках - как думаете при каких напругах/таймингах пойдет 1600МГц? какие атм чипы вообще кто нить знает, как гонятся?
Мать у меня Р6Т Делюкс, которая с SAS.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
G.Skill 17600CL7D-4GBPIS
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=341706
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Не подскажете какую оперативу лучше выбрать? Собираюсь перейти с AMD на Intel, а конкретнее хочу взять процессор Core i5 750 socket LGA 1156, материнка MSI P55-GD65 ну и соответственно оперативу к ней. Выбор стоит между 2x2Gb Patriot PC3-10600 1333Mhz CL9 и 2x1Gb OCZ Platinum XTC Edition PC3-12800 1600Mhz CL7 - в сумме разный объем памяти но по цене выходят одинаково.
Подскажите, что выбрать на подарок из вариантов:
G.Skill 6GB DDR3-1600 3x2048MB PC3-12800 7-8-7-24 < F3-12800CL7T-6GBPI > PI series
G.Skill 6GB DDR3-1600 3x2048MB Tri channel PC3-12800 6-7-6-18 F3-12800CL6T-6GBTD Trident series
G.Skill 6GB DDR3-2000 3x2048MB PC3-16000 9-9-9-27 < F3-16000CL9T-6GBRH > Ripjaws series
G.Skill 6144Mb (F3-16000CL8T-6GBPS) 2000MHz, PC3-16000, CL8, (Kit of 3x2048), (8-8-8-24), PerfectStorm series
Конфигурация компа: Intel i7 920|Asus Rampage II Extreme|| OCZ PC10666 2x1024Mb 7-7-7-21 | Asus 4870х2| Sirtec HPC-1200-G14C 1200W
