Приветствую. Приобрел CMD16GX3M2A1600C9 2х8... Никак не могу выжать из них 2400 мгц... Сейчас стабильно работают на 2200, 10-11-11-31, 1Т, 1.60в, дальше ступор... Повышать до 2Т не хотелось, а дальше на поднятие таймингов и напряжения плашки не реагируют...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Доброго времени суток! Вообщем недавно собрал такую вот систему: ОС: Windows 7 Максимальная SP1 (Лицензия) Процессор: Intel Core i7 2600K (штатные частоты) Материнская плата: Socket 1155 Asus Sabertooth Z77 BIOS(2003) Видеокарта: Sapphire Radeon 7970 Корпус: Corsair 600TW Блок питания: Corsair HX850 Оперативная память: 2x4Gb Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 (комплект работает в Dual Channel) Дисковая подсистема: SSD Intel 520 RAID 0 (2x60Gb) Кулер: Cooler Master V8 Привод: Asus DRW-24B5ST Термопаста: Arctic Cooling MX-3
Сейчас моя оперативная память работает на 1066мгц с таймингами 7-7-7-20. В Биос частота памяти стоит на Авто ровно как и вольтаж с таймингами. Вопрос: Почему по дефолту память работает на такой низкой частоте (ведь планки 2000мгц держат), и можно ли поставить частоту выше, без поднятия вольтажа и вреда стабильности системы. Ну хотя бы на 1333мгц?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Привет. Как считаете, является ли вольтаж 1,83,при работе на постоянке, деструктивным для двух комплектов CMX8GX3M2A1600C9 (2x4gb)? Оценивал температуру методом "пощупал пальцами" сразу после длительных нагрузок и вроде всё ок, немного тёплые. Вот на 1,87 - резко всё хуже, уже даже жгли:]. Так же интересно, как реагирует контроллер памяти в haswell на такое напряжение и реагирует ли вообще. Извиняюсь если вопрос глупый. upd. сейчас 2133@9-10-11-23-1cr, tRFC 174, остальные вторичные-авто, 1,83v
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Ребят, объясните мне как такое возможно! Купил память Corsair Dominator (3 планки по 4 гига) и был поражён, температура камня в простое выросла на 8-9 градусов!!! Было 41, а стало 50. Как такое может быть?
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Увеличилась нагрузка на контроллер памяти, встроенный в процессор, в следствии чего поднялась температура.
здрасте всем. парни очень нужна подсказка купил DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance Pro black, CMY8GX3M2B2133C9 2133 МГц (PC-17000) на свою asrock h55m-le бп 500Вт DualCore Intel Core i3-540, 1333 MHz (10 x 133). и все не запустить никак .написано Поддержка двухканальной памяти DDR3 2600+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, не буферизованная, два разъема DIMM, максимальный объем 8 ГБ . как включить то ее? в биосе есть увеличение +50% но и там макс 955мгц че-то расстроился
Добавлено спустя 1 час 46 минут 51 секунду:
открыл глаза ииии мелким шрифтом... Note1: DDR3-2000, 2133, 2200 and 2600 are only optimized for Core i7 860 and i7 870 Note2: The O.C. mode is not guaranteed. It depends on whole system configuration and other parameters. Note3: For system stability, use more efficient memory cooling system to support a full memory load (2 DIMMs) when overclocking. Note4: DDR3-1800 are only optimized with discrete card when use Clarkdale CPU обидно ..где взять i7 на Socket 1156 ща все на Socket 1155
Привет всем,нужен совет,собрался добавить память на профильную мать, есть ли смысл докупить такую же оперативку как стоит в профиле или поставить 2 планки по 8 гиг если можно то какие?
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Приветствую, у меня материнка asrock Z68 Extreme4 Gen3 стояло 4 планки работающих на 1,5 вольтах, одна поломалась, присмотрел планку на замену, но она на 1,65. Можно ли такую вставлять ? Заработает ?
И ещё вопрос, если 3 планки по 2 гига, а 1 будет на 4 гига, чем это обернется помимо отключенной двухканальности ? Ведь двухканальность пропадёт ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: Воронеж
Здравствуйте! Ребят, подскажите, пожалуйста по моей проблеме... Недавно обновил комп, материнка MSI Z87-GD65 Gaming (последний биос v.1.6), процессор i5-4670k, память 4 модуля по 2 Gb Corsair XMS3 [CMX4GX3M2A1600C9]. Суть проблемы в следующем: при настройках в биосе в "авто" память работает на 1333 Mhz с таймингами 9-9-9-24 1,5В, что соответствует заводским характеристикам. Когда активирую встроенный в память XMP-профиль, память работает на частоте 1600 Mhz также с таймингами 9-9-9-24 1,65В, что также соответствует заводским характеристикам. При такой частоте памяти, в нагрузке все работает прекрасно, ничего не виснет, не глючит, память все тесты (memtest, goldmemory, s&m, linx) проходит без ошибок, игры не зависают. Но когда комп работает без нагрузки (запущен youtube в firefox, utorrent или же запущен только utorrent) система самопроизвольно зависает, причем может зависнуть через 5 мин, а может и через 40 мин. В момент зависания изображение на экране искажается, становится как бы состоящим из мелких горизонтальных полосок, сдвинутых относительно друг друга. Пробовал в биос вручную выставлять частоту памяти 1600 Mhz и тайминги 9-9-9-24 1,65В, все остальное оставляя в режиме "авто" - без нагрузки виснет... Пробовал немного разогнать процессор до 4 GHz (с отключением EAIST, turboboost и без их отключения), результат - на частоте памяти 1333 Mhz - все работает стабильно и в нагрузке, и без; на частоте 1600 Mhz - в нагрузке все хорошо, без нагрузки зависает! Может что-то нужно еще отключить\включить в биос, чтобы память без нагрузки работала стабильно с активированным XMP-профилем? Или же нужно память менять?
P.S. Сегодня вытащил память и обнаружил, что на двух планках указана версия 3.2, а на двух других (покупались позже) - версия 8.5, может быть в этом проблема?
denis_k1986, да получилось! При активированном XMP-профиле напряжение на память вручную поставил 1,5в (вместо 1,65в, записанных в профиле), все проблемы исчезли. Сейчас напряжение установлено 1,35в, память работает стабильно!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
А у меня сдох комплект 2*4Gb VengeanceLP. Что мне как раз фирменная технология Asus Q-LED показывает на неисправность оперативки, а в другом ПК даже не успевал запустить memtest, только Win 7 загружала рабочий стол и тут же вываливается ошибкой BSOD 0x000000c5. Как думаете Никс мне по гарантии заменит память, но у меня правда упаковка не сохранилась? До этого иногда в Win 8.1 изредка бывали BSOD с указанием на память, но теперь уже и вовсе не работает нормально после замены HD 6670 на GTX 760.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Вообще-то данная ошибка никак не указывает на неисправность памяти по определению. Какие ошибки еще были? ПО 0с5- STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое програмное обеспечение, проверьте обновление его драйверов на сайте производителя.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Москва
Сейчас установлено 2 планки по 2 Гб Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 DDR3-1333. Можно ли поставить дополнительно 2 планки по 2 Гб Corsair XMS3 < CMX4GX3M2A1600C9> DDR-III с частотой 1600? Будут ли они вместе работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2013 Откуда: Минск
Купил недавно Corsair Vengeance Blue 2x4GB DDR3 PC3-12800 KITи пожалел. Симптомы: бьются торренты (хэш не совпадает), вылеты из игр, синие экраны смерти, вылеты браузера. Запустил Memtest и получил 35000 ошибок за 2 минуты!!!!! и это на штатных частотах без разгона! Битые 2 планки в комплекте! Corsair это хуже китайского нонейма по цене элитной памяти. Никому не покупать ни в коем случае. Не ведитесь на красивый дизайн.
Сегодня сходил в Никс и отдал свою оперативку без упаковки. Осмотрели, прогнали Memtest86 и нашли кучу ошибок. В пятницу мою память отправят в московский Никс, сказали, что мол недели через две либо восстановят память, либо вышлют новый комплект ОЗУ. Взял у них одну планку Hynix на 8Gb и сказали, что я могу её обратно сдать с возвратом денег, как получу свой комплект из Москвы. Респект этому магазину, а ГО Ситилинка видимо нервно курит рядом. З.Ы. Мой друг взял HD 7870 с бракованным питальником в Ситилинке так ГО его месяца два мучали и карту не поменяли.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2013 Фото: 0
Есть две плашки по 4 гб cmz8gx3m2a1866c9, запустил по профилю xmp, тайминги поймало правильно (в биосе всё на авто), но частота не хотела ставиться выше 1600. интересует какой у них command rate? на 1600 стоял 1, да и сейчас когда на 1866 мануалом поставил осталась единичка.
