Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 52 из 67<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 67  >
The last King писал(а):
Т.е. большая ли разница будет между 2-х и одноканальным режимом?
Тут разница будет больше по частоте.
Двухканальный режим обычно дает некую разницу только на встроенном в проц видео.
Как думаете, можно ли сейчас толкнуть такую память или 1,65v это уже прошлый век и никому не нужно?)
Artur007 писал(а):
stratus64
Покажи тайминги на 2400 и на 2600 свои- тажа память
Если нужны все тайминги пиши в личку,что конкретно надо.
2600 11с.png [ 197.93 КБ | Просмотров: 2444 ]
2400.png [ 197.65 КБ | Просмотров: 2444 ]
Z80......i5-4690K
Это хмп или руками ставил?
А понял руками, посмотреть бы биос еще...
Блин у меня немного не такая Kingston KHX24C11T3K4/32X ((,но все ровно попробую твои тайминги , моя берет блин только 2133 ,когда покупал сказали бери это тоже самое что и 16 ,да не тоже немного, тайминги настройки отличаются....)
Вообще нужно хотя-бы чтобы на 2400 заработала .... :cry:
Она работала, но только на одном биосе 0801(хмр 2400) ,все остальные бсоды или вообще не стартует ...
Выставил твои настройки, не хочет работать на 2400( вечный рестарт )
Может ты какие-то тонкие настройки делаешь?
Хз где-то читал, что 4*8 планки от 2х*8 отличаются, может в этом проблема...( расчет был взять 2*8 из 32 ,потом если что докупить еще 2*8 ,но кто знал что они подсунут из 32 г.комплекта ...)
Боюсь, что это не память, а переразогнанный контроллер...
Ну и что предлагаешь?
Artur007, либо экспериментировать с BIOSами и разгоном (мож, напряжение на контроллере поднять, мож, тайминги загрубить), либо успокоиться и пользоваться достигнутым. Ну - или искать дркгой экземпляр процессора с большим разгонным потенциалом по памяти.
Стоковый биос работает с 2400 ...,а напряжение до 1,7 ничего не дает...(
На _контроллере_?!!
Skeptik писал(а):
На _контроллере_?!!
На памяти ,а где на контроллер подымается как он вообще в биосе выглядит?
Artur007 писал(а):
На памяти
Дык чего же память мучать, если контроллер не тянет?...
Ну вот его и прошей, делов-то.
биос сырой первый ,а за контроллер я не понял ничего ,DIMM я так понимаю и есть контроллер ? (на нем и ставлю до 1,7 ,толку ноль )
Artur007 писал(а):
биос сырой первый
Ну - тут уже выбирать нужно, что важнее - сухость или 2400.
С чего бы это? Контроллер памяти - в процессоре хапрятан.
Ну дык а какой может быть в этом толк, если это не память не справляется, а контроллер переразогнан?...
Помогите пожалуйста разогнать память!
проц i5 4690k@4.5
мать MSI Gaming7 пред последний биос
память kingston hyperx savage 2х8 ~1600
в биосе выставил частоту 2400 и v1.65 тайминги 11.13.14.32-CR2 TestMem5 автоматом прогнал 10мин ошибок не нашёл тест с аиды
результат нормальный?
#77#77 #77#77
автоматом система ставит 14.14.14.40 СR2
что можете ещё посоветовать?
Ну вот причем контролер, если поставил сейчас 0801 биос и все как по маслу, 2400 Хмр работает ....
Контроллер тут при том, что именно он работает в нештатном режиме. А BIOS задает различные параметры его работы, какие-то настройки могут помогать работать в сильно нештатном режиме, а какие-то - мешать.
Skeptik
Да не контролер тогда ,а биосы не профиксины , а контролер вовсе не причем ,если бы он вообще не тянул ,то на любом биосе не справлялся...
Какие чипы на KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SR/8 1600, hynix как и у более дорогой KINGSTON HYPERX Savage HX324C11SR/8 2400?
play hard go pr0
Не совсем так.
Как раз от настроек контроллера в биосе и зависит его работа в разгоне. Дело в том, что на самом деле там разных таймингов значительно больше, чем те три-четыре, которыми разрешают вертеть пользователю.
Насколько я не в курсе - любые. То есть - они могут меняться от партии к партии: кинг сам их тестирует и отбирает подходящие для разных наборов частот/таймингов.
Здравствуйте. Назрел вопрос с оперативкой. У меня всего 4Гб и хотелось бы расширить. У меня материнка ASUS P7P55D, i5 750 и набор KHX1600C8D3K2/4GX. Какую из сейчас продающихся мне купить чтобы не было конфликтов с моим KHX1600C8D3K2/4GX? Велика ли разница в скорости если купить 1 модуль на 8Гб и поставить его в 1 канал, или 2 модуля по 4Гб и поставить в два? Заранее спасибо.
