Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 53 из 77 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 77  >
slesh1, ага, у них текстолит синий.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 16
Супер Шмель писал(а):
ctajlkepkrot
ну так идём в биос и в разделе вольтажа ставим напряжение оперативной (как в спецификации) и ставим множитель оперативной на нужны (высчитывается как опорная частота*множитель ОП=результирующая частота) а так можете руководство к матери полистать или где нибудь обзор в инете будут скрины, но в принципе просто
Но при загрузке BIOS всё сбрасывает! И опять 1333(((
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Всем привет! У меня уже как год и 3 мес. работает оперативка KVR1333D3N9K2/8G (Kit 2x4GB) низкопрофильная, чипы Elpida. Когда купил проверил их прогой memtest86+ самой свежей на тот момент, всё было гуд. Сейчас вышла новая версия 5.00b1 и решил глянуть что нового а нового я обнаружил что у меня 1 плашка на 20% теста выдаёт 1 ошибку, на 50% или 60% ещё 123 ошибки и на 75% теста всё остальное в ошибки(дошёл до 1 000 000 и надоело ждать) протёр спиртом - всё тоже самое.
Можете подсказать есть ли какие-нибудь способы по оживлению или на свалку(по гарантии)? Или просто докупить такуюже и забыть. Ещё вопрос по поводу гарантии: магазин в любом случае по гарантии будет забирать на "экспиртизу" или может на месте воткнуть в свой тестовый комп и если ошибка то молча выдать новый комплект при соблюдении гарантийных условий со стороны покупателя?
Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Вообще нестал юы я брать эту память... У меня материнка частоту до 1333Мгц сбрасывае если на значениях выставленых в биосе стартовать не может.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
ДД, не бейте сильно, просто комп умер а выискивать с телефона не особо удобно. Сейчас собираю нов комп, мне привезли около месяца назад планки M378B5273DHO-CH9, но поставщик ошибся с количеством и вместо 4 привез 2, он согласился довезти оставшиеся 2, но в продаже есть только M378B5273CHO-CH9, будут ли они нормально вместе работать при разгоне 2500k до 4.5-4.8?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Парни если я возьму планки оперативки частотой 1600Мгц при 1,5Вольтах для иви бридж мне нужно будет выставлять эту частоту в биосе или она сама выставится?
Фото: 11
Значит назрел вопрос о смене памяти, пошёл в инет магазин РиК и увидел неплохую память на 8-8-8 1600МГц под мой камень самое оно, но покопавшись увидел:
Так получилось убрав все разницы в характеристиках http://imageshack..us/photo/my-images/818/18446802.jpg/
Они одинаковы кроме радиатора????? Может какая то из них лучше гонится???? В чём их разница????
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
дело такое , у меня стоят две линейки озу по 2гб ддр3 1333, хочу добавить но уже 1600 , возможно ли это или будет несовместимость?
Фото: 11
Smut Ну можно просто занизить 1600 и их тайминги до имеющихся 1333, а можно в разгон пустить 1333 уже под разогнанные подкручивать тайминги у 1600, главное чтобы мать поддерживала нормальную работу всех 4ёх слотов
Фото: 86
Все будет нормально, но память будет работать на частоте 1333 MHz включая даже ту память, частота которой равна 1600 MHz.
Берите память с частотой 1333 МГц (желательно такую же, какая у вас уже есть).И по желанию разгоните до этих 1600 МГц.
Overclockers.ru forever
спасибо .
Здравствуйте.
Приобрёл память DDR3 Samsung M378B5273DH0-CH9 original 4Gb на смену Kingston с XMP профилем.
в БИОСе стал подбирать тайминги. с основными "8-8-8-20-1Т" разобрался, а вот нужно-ли настраивать многочисленные субтайминги и какие для ощутимого повышения производительности?
например, CPU-Z показывает (не зря же?) наряду с основными таймингами субтайминг "Row Refresh Cycle Time" (tRFC) и он очень высокий: 154 clocks: #77
на Кингстоне это значение было гораздо ниже: 74. что даст его снижение? или не заморачиваться, и оставить на AUTO в БИОСе все субтаминги? или выставить их все в соответствии со значениями NORMAL в левой колонке, которые предлагает БИОС?
и, наконец, что предпочтительнее: 8-8-8-18-1Т при частоте 1600, или оставленные мною пока 9-9-9-20-1Т при частоте 1900?
Спасибо.
Фото: 86
Производительности от уменьшения таймингов не ждите.Снизятся только задержки.Да и то впрницпе на глаз заметно не будет.
Не заморачивайтесь.
Второй варинт предпочтительнее.От увелечения частоты, увеличивается частота копирования, чтения, записи ОП.
Overclock[er] Спасибо. Есть ещё один вопрос. Почему, когда я установил две планки по 4 Гб вдобавок к двум точно таким же, задержки памяти по данным теста AIDA64 увеличились с 41ns до 44ns при тех же таймингах и частоте?
Фото: 86
dignitas
Потому что, чем выше объем оперативной памяти, тем выше нагрузка на контроллер памяти.Вот поэтому и чуть увеличились задержки.КП находотится в самом ЦП.
Overclock[er] понятно. ещё есть одна странность, которая удивляет меня. в биосе тайминги выставлены 9-9-9-20-1Т, но при запуске AIDA64 тайминги ИНОГДА почему-то становятся 10-9-9-20-2Т, и тесты показывают при этом немного худшие результаты. CPU-Z также показывает 10-9-9-20-2Т. После перезагрузки системы всё нормализуется. На Кингстонах тоже так было. Стабильность работы на 9-9-9-20-1Т тщательно проверена Прайм95, Мемтестом.
Может, это у меня контроллер памяти глючит?
насколько количество планок памяти влияет на разгон? у меня есть возможность установить 2 по 4гб или 2по 8 гб или все 12гб что думаю излишне... разогнать хочу до 1600.
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
Фото: 86
Чем больше кол-во планок, тем слабее разгон.Ставьте 2х4GB.
ребят
по работе необходимо проверять большие объемы оперативки 16 32 64 гб
мемтестами не хватает никаких рабочих столов распределить это всё для выявления ошибок
может я от жизни отстал и есть более удобные утилитины
memtest86+ не очень эффективен очень часто не показывает ошибок в то время когда memtest pro
сыплет ими
кроме того всё это занимает кучу времени
объемы растут а программы для проверки стоят на месте?
В памяти никогда не разбирался и не гнал её. Но теперь на меня свалилась куча материала и я даже не могу разобраться в том какую купить. А купить нужно 8гб 2гб планками для разгона до 1.6-2к мгц с выставлением низких таймингов (для этих частот) при цене не более 750р за планку. Память должна иметь пассивный радиатор, но не высокий, а просто по площади планки. Также на ней не должно быть светодиодов и прочих новогодних примочек.
P.S. Также буду благодарен если кинете в ЛС статейку по разгону памяти, как уже писал в этом деле я чайник и помощь не помешала бы.
