Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: ЦФО Фото: 0
Кто-нибудь знает, как влияет число модулей одинаковой памяти на разгон на платформе 1155? У меня сейчас 2 планки Самсунга и 2 планки Кинггстона по 4 Гб. По отдельности первая работает на 2133, вторая на 1866. Все вместе, понятно, на 1866. Если заменить Кингстон на идентичный Самсунг, то будет ли 2133 для 4 модулей?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Бюджетный Хайникс 2010г. HMT351U6BFR8C-H9 на болотном текстолите 4х4гб ддр3-1333 1,5В, разгоняется на любых мамках ам3+(с булями)/fm1/1156/1155 что удивительно, абсолютно одинаково: 1333МГц 7-8-7-22-2Т 1,5В 1600МГц 8-9-8-25-2Т 1,6В 1866МГц 9-10-9-27-2Т 1,6В 2133МГц 10-12-10-30-2Т 1,65В Если оставить всего 2 плашки, то нормально работает с CR=1Т и на 50-100мВ меньшем напряжении. По причине хорошего потенциала, не меняю уже 1,5года, но уже подумываю о самсунге CH0/9, позволяют меньшие тайминги и напряжения на тех же частотах. Впрочем выше 1866мгц мне пока не нужны, на слабом проце 2500К практически нигде нет прироста.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
wertmur думаю в матери, тестил по отдельности плашки памяти, так вот каждая из них по отдельности находясь в ближнем к процу разъёме берёт 2133мгц 9-10-11-17 при 1,45в! но в 3 от проца разъёме - хоть убей, валяться ошибки что в прайме, что в linx на любой напруге с любыми таймингами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Alexander from VRN писал(а):
хотя в мануале вроде написано не ставить во 2 и 4, если 2 планки
На AM3 при установке в дальние от процессора слоты память лучше гналась. На профильной 1155й ставил в ближние и дальние - разницы не заметил, оставил в дальних слотах, хотя по мануалу тоже надо ставить в ближние...
да, на 2133 не заводится, на 1866 норм.
Странно... CR 2T и/или поднять Trfc пробовал?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
DDR3 2*4Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Samsung, Original DH0-CH9 10-10-10-30-2T 2133Mhz 1.65v Это первые настройки которые пришли на ум после покупки и установки в комп. Стабильно 20 проходов LinX (вся память), Memtest86+ (4.20), Prime95 (x64 Blend). Чуть позже попробую подогнать минимальные тайминги. MB - Asus P67Deluxe (rev1) bios 7702 (hwbot.org) CPU - i7-2600K
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
НА AMD достаточно 1.5v, в биос стоит еще меньше 1.4875v с учетом накрутки мат. платы. AMD FX-8120 4.6Ghz G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL 8Гб DDR3-2145 10-11-10-29-1T #77
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Asus p8z68-v lx/i5 2500k 4.5Ghz, 1.36V Samsung 2x4 1333 стоят в Single Channel 3 и 4 слот. Облазил много тем, так и не понял. Для разгона требуется выставить тайминги, выставить частоту(1333-2400), работать с напряжением, можете посоветовать, как не поднимая напряжения достичь записи/чтения ~20Mbit? 1.5V, 2133 частота 10 10 10 28 тайминг, скорость чтения/записи 16Mb Или можно сильно на этом не заморачиваться?
