Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 53 из 59<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 59  >
Выручайте мужики приобрел приобрел память corsair 2x8 16gb частота функционирования 2400 , материнская плата MSI Z87-GD65 Gaming, так вот проблема в следующим память устоновил зашел в биос частота стоит стандартная 1333mhz работает в двух канальном режиме, сразу же активировал XMP-профиль, но после сохранения на заявленную частоту 2400 не ставится сбрасывает опять на 1333, но это почемуто когда пямять работает в двух канальном режиме, если же я ставлю 2 планки рядом тоесть в однокональном режиме то при активации ХМР- все нормально частота выстовляется 2400 как и должно быть, подскажите пожалуйсто что может быть, кстати вот собственно память http://www.corsair.com/ru/memory-by-pro ... 0c11r.html выручайте!)
Привет,подскажите пожалуйста какие чипы стоят у CORSAIR CMSX8GX3M2A1866C10, визуально не могу определить, логотип на чипах в виде ромба внутри ромба извилистые полосы цифры набиты такие PEB12-15E F1330. Планки не стартуют на 1866 только 1333.
Jackie
jackie 1 SpecTek это.
А у меня память работает в 4х канальном режиме на i7 3820 P9X79 PRO
CMZ16GX3M4A2133C9R
XMP профиль выставляет Vscca=1,35В и даже в этом режиме возникали вылеты
ослабил тайминги что то типа 10-11-12 и поставил 2400MГц Vscca=1,3, на память 1,6В
турбо буст проца до 4,4
вроде стабильна полностью
хотелось бы узнать по таймингам какие можно еще уменьшить, я не понял на счет этого тайминга поставил что то около Tras = 42
Парни, что можете сказать о памяти Corsair Vengeance CML8GX3M1A1600C9 8Гб? Хорошо ли гонится? Как работает?
При установке двух модулей памяти в двухканальном режиме, когда вбиваешь тайминги в биосе они меняются сразу на двух модулях?
Сначала стояла одна планка CORSAIR XMS3 CMX4GX3M1A1600C11, изначальные тайминги были 11-11-11-30, поставил 9-8-7-16 при той же частоте 1600, купил второй модуль, отдельно его тайминги не вижу, сбросил все настройки на "по умолчанию" и выставил 9-9-9-16, по идеи такие тайминги будут на двух модулях?
Еще хотел спросить, в биосе где выставляешь тайминги, есть пункт T там стоит цифра 2, я поставил 1, на что она влияет?
И, есть два типа такой оперативки XMS3 CMX4GX3M1A1600C11 и XMS3 CMX4GX3M1A1600C9, отличаются таймингами, только я не понимаю если я могу выставить тайминги ниже какой смысл в XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 ? чем они отличаются, мне кажется что они одинаковые только у одной из коробки тайминги 9 у другой 11.
MSI Z97 G45 gaming,i5-4690К,DDR3 16gb Samsung 2133mhz, DELL U2515H 1440p, Palit GeForce GTX 1070 GameRock
купил такую память - упирается в кулер проца, подскажите, ее реально аккуратно разобрать, т.е. снять радиаторы не оторвав чипы?назад сдавать не хочу, по сути и причина в моем железе, а не в памяти
http://www.ulmart.ru/goods/501461
BY_Pashka - Имею такую же пару Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9.
P.O.D. - Это же вроде 8 гиговые планки, а у Вас в профиле 4-х гиговые??? У меня аналогичные 2х4Гб сейчас работают на 1866 при таймингах 9-11-10-24-1 и напряжении 1,55В.
P.O.D. благодарю за выложенные настройки работы на частоте 1866 (подглядел в твоем ответе :-) ).
Сделал себе так же на матери Асус Z87 pro, запустилось и пашет без ошибок.
Прирост отностилено ХМP 1600 стандарта неплохой, с парной пропускной 25600, сейчас стало 29383 и задержки с 62,4 н/с на 59,2 перешли.
Только одно не допонял, я поставил в биосе напряжение 1,550, а аида показывает 1,564 это нормально, типа погрешность датчиков?
Gold?? С напругой 1,35?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Gold?? С напругой 1,35?[/quote]
Нет, черная с напругой 1,5 при 1333 и при 1600 с ХМP так производителем заявлено было.
Хотя мать при 1600 в биосе по факту покахывала 1,52
Konstolom писал(а):
Имею такую же пару
Значит не такая...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Значит не такая...[/quote]
Такая :-) , № что ты указывал ранее CMZ8GX3M2A1600C9, под ним в любом магазе идет черная с напругой 1,5, хотя яндекс в картинках показывает голд.
Konstolom писал(а):
Такая
Нет....
тыц
Добавлено спустя 33 секунды:
профиль совершенно другой..
http://catalog.onliner.by/corsair/z8gx3m4x1600c9g/
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет....
тыц
профиль совершенно другой..[/quote]
НУ вот, все понятно ты написал изначально CMZ8GX3M2A1600C9, а у тебя стоит CMZ8GX3M2A1600C9 и на конце еще буква G, вот такая в поисковике и магазах идет голд.
Сам не верно написал :-)
Сорри- косяк..
Добавлено спустя 34 секунды:
Один фиг- 2133- предел оказался...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сорри- косяк..
Один фиг- 2133- предел оказался...[/quote]
Вот и разобрались.
Честно мое мнение, что выше 1866 делать, сейчас нет никакого смысла, хотя для кого как.
А вообще знать на что способна память не помешает и вообще приятно когда береш за 3,3 косаря комплект, а в итоге имеешь за цену 3,9 косаря.
у кого нибудь стоит память CML16GX3M2A1600C9?
как она в разгоне до 2800-3000?
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Решил разогнать память до 2000Mhz. Тайминги 12-12-12-32. Питание не менял.
Можно ли тайминги еще снизить ? Я выставил такие потому что был уверен что на таких 100% запустится и глюков не будет.
"Пиратство это конечно плохо, но покупать лицензию ЕА/Ubisoft еще хуже"©
Мужики подскажите имею память, работает на частоте 2400, есть ли смысл ее выше гнать, и вообще хорошая ли эта память или нет http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/879900/
А куда еще выше ? Мне кажется модули более чем суперские !
