Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 53 из 122<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Всем привет...срочно нужен совет - есть ли толк переплачивать 300 руб за 4ГБ планку Kingston HyperX <KHX1600C9D3/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> CL9 вместо Patriot "PSD34G16002". По описаниям, мол, радиаторы стоят - лучше гонится.
Кстати, использовать планирую на 1600-2000
AMD Phenom X2 2.8@Phenom X4 3.9GHz
Asrock 880G Extreme3
Kingston 2x4GB
Cooler Master Hyper TX3
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
alex.marvel Контроллер памяти в проце наверно больше 1800мгц не вытянет((( Лучше Кингстон, пусть хоть с радиаторами или без - лучше Кингстон=)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Спасибо. Тоже склонялся к этому.
Kingston 2x4GB
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
Добрый день!
Стоит память Corsair DDR3-2000 МГц, дело в том, что память по заверению производителя держит частоту 2000 Мгц при таймингах 8-8-8-24-1T и напруге 1.65v.
Что же получается на деле, память стабильно держит частоту только 1780 Мгц (7-7-7-19-1T) при заявленной напруге 1.65v, если поднять чуть выше даже на 10 Мгц синий экран, вылеты и ошибки. Ставлю 1870 Мгц (7-7-7-19-1T), и напряжение 1.85v все работает отлично (если меньше поставить уже ошибками закидывает). Даже тут у человека она работата как часики. Что такое не пойму, может и черт с ней поставить 1.85v и сидеть, на ней модуль охлаждения DOMINATOR AIRFLOW FAN висит.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 66
DexteR_
может дело в том что у вас AMD?
у меня была память корсайр на 1600 мгц при 1,8v, стояла сначала на связке с феномом 945 на своей частоте напрочь не работала, думал дело в порце который был первой версий, после того как поставил феном 1055 ый, то она отказалась работать и на 1333.. заменил её на самсунг которые сча работают на 1666мгц..
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Планируется покупка процессора AMD Phenom II X4 965 3.4GHz AM3 (HDZ965FBGMBOX) BOX Black Edition и материнки ASUS M4A89GTD PRO (AMD890GX AM3 ATX), а с выбором памяти возникла проблема.
Посоветуйте какой из вариантов производительнее и надежнее в работе:
1.DDR III 8192Mb (2x4096) PC12800 1600 Mhz Kingston (KHX1600C9D3T1K2/8GX) Kit of 2
2. DDR III 8192Mb (2x4096) PC12800 1600 Mhz Corsair (CMZ8GX3M2A1600C9) Kit of 2
3. DDR III 8192Mb (4x2048) PC12800 1600 Mhz Kingston (KHX1600C9D3K4/8GX) Kit of 4
4. DDR III 8192Mb (4x2048) PC12800 1600 Mhz Corsair (CMX8GX3M4A1600C9) Kit of 4
5. DDR III 8192Mb (2х4096Mb) PC10666 1333 Mhz Samsung orig.
и есть ли другие мнения.
хочется конечно поставить 2 по 4 гб, чтоб потом довести до 16 гб, но смущает отсутствие инфы по отличиям большой или нескольких маленьких карточек.
Спасибо!
Спасибо!
Покупал себе CMG4GX3M2B1600C7 - PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair Dominator GT 7-7-7-20 - вернул обратно т.к. одна планка оказалось битой - на МемТесте сыпалась. А вторая планка при заявленных таймингах и вольтаже нормально не работала - комп подглючивал. На таймингах по автонастройке в биосе-9-9-24 работала нормально. Но тестить ее и подыскивать тайминги не стал - смысла ессно не было.
Система таже что у тебя. Сейчас подыскиваю из Kingston. И тебе советую.))
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
Проц - AMD Phenom II X4 965 с3(третья ревизия)
Мать - ASUS M4A89GTD PRO/USB3
Подскажите, кто знающий имеет смысл покупать память KHX2000C9AD3T1K2/4GX - DDR3 4096Mb (pc-16000) 2000MHz Kingston HyperX, Kit of 2.
Понимаю, что штатно для данного процессора - 1333. И все же мож кто ставил себе ??? Очень радует цена при таких характеристиках.
И подскажите, пожалуйста, пропускная способность ( вданном случае 16000 Мб/с) - что это такое и как узнать приемлемо это для данных матери и проца.
Добавлено спустя 50 секунд:
вот блин, получилось в том же посте.
CMG4GX3M2B1600C7 это набор для интеловских процессоров Core i7, Core i5 потому и не потянуло
а KHX2000C9AD3T1K2/4GX - DDR3 4096Mb (pc-16000) 2000MHz Kingston HyperX, Kit of 2.
2000 не потянет, только до 1600
я решил остановиться на DDR III 4096Mb PC12800 1600 Mhz Kingston (KHX1600C9D3/4G) возьму парочку
al982, для наших плат из кингстонов подойдет только то что указано тут:
http://www.ec.kingston.com/ecom/hyperx_us/modelsinfo.asp?SysID=61781
а из корсианов
http://www.corsair.com/learn_n_explore?id=1099078
Купил Corsair CMX4GX3M2A1600C9 серия XMS3 (2 планки по 2 гига)
Вышло так что я купил ОЗУ первее проца!
Вопрос! Если я куплю 965 Феном от АМД,смогу ли я выставить через биос,желанных 1600 мгц?? Или 965 сможет только на 1333??? Или уже на крайняк брать 970 - 975 Феном??
Если есть обладатели такой ОЗУ и (или) проца,просьба подробнее описаться...!
Заранее,спасибо=)
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
Фото: 132
Tenno, с любым процессором AM3 (от семпрона 140 до фенома х6 1100Т) можно выставить множитель памяти х8, то есть частоту 1600 без разгона шины.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
посоветуйте память 4gb 1333mhz (2x2) под MSI 890GXM-G65, а то ихний список совместимости на сайте ужасный.
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Angerfest Вот http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html
Дешево и несердито) Планки по напряжению 1.5В до 1700 спокойно гонятся
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 09347.html
Хочу такие в будущем взять, гонятяся круче, чем самсунг, да еще и при более низких таймингах=)
А так лучше одной планкой на 4Гб сразу брать)))
Фото: 10
Какой из комплектов выбрать:
KINGSTON Hyper-X KHX1600C9AD3B1K2/4G
KINGSTON HyperX KHX1600C9AD3K2/4G
KINGSTON HyperX KHX1600C9D3K2/4GX
KINGSTON HyperX KHX1600C9D3X2K2/4GX
https://navybor.by
_NooB_
Решил Hynix взять одну планку 4gb/1333mhz. Потом вторую докупить
Сначала хотел KHX1600C9AD3K2/4G, но уж слишком отзывы о хуниксе понравились (всегда думал что оператива без радиаторов и по сути oem это самый начальный вариант, а тут оказывается этот хуникс 2133 mhz выжимает спокойно) + подтверждение о полной совместимости с данной матерью
"Разогнал " 2 х 2 Gb Hynix DDR3 1333 MHz (чипы Hynix - HMT325U6BFR8C-H9) до стабильных 2000 (10-11-10 с 1Т при 1,65V). Больше пока не пробывал, но обязательно попробую. Заметил, что большую роль при разгоне на АМ3 играет мат.плата, например на ASRock 890GX Extreme3 более 1700 стабильных не получалось при любых таймингах.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
что лучше
http://price.electrozon.ru/product/about/0032477/ 2 таких или
http://www.oldi.ru/catalog/element/0143342/
у первых 1.5В 1600, но нет радиатора, у вторых 1.65, но есть радиатор..
стоит неострый вопрос о покупке оперативной памяти. Сейчас стоят кингстоны 2х2 гб 1600 88824.
Если я прикуплю 4х2гб 1333 99924 (вроде так) - то будет ли корректная работа?
Или придется занижать у 2х2 частоту и повышать тайминги до 4х2? или вообще, это глупая затея, "продай свои 4 гига и купи просто 8 и не мудри". Железо все в профиле.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz лучше сменить на одинаковые плашки.
Парни, помогите определиться и сделать выбор из:
1. Team Xtreem
2. Corsair XMS3
или ещё такие варианты:
3. G.Skill (здесь сомневаюсь, но эта память вроде под платформу Intel заточена)
4. GEil Value Plus (дороже остальных, по этому не фаворит)
Возможно посоветуете другую память, на которую я не обратил внимание... возможно что-то из OCZ, Crucial?
Система AMD Athlon II X4 640 + Gigabyte GA-880GM-UD2H (будет меняться, но чипсеты в новой, скорее всего, будут те же). Заранее всем спасибо за помощь!
i5 3570k @ 4.4Ghz / AsRock Z77 EXTREME4 / 8Gb Hynix @ 2000Mhz / MSI GTX 660 @ 1215/6210Mhz / 128Gb OCZ Vertex 4 + 2Tb WD20EARX / XFX XXX Edition 650W
Всем привет! У меня мама M4A88TD-V EVO/USB3, проц Phen II X4 945 и стоит одна планка памяти Kingmax 2Gb DDR3 1600Mhz (PC3-12800).
Внешне вот такая:
Решила, что 2Gb мне мало и нужно 4Gb. В первую очередь пришло в голову купить точно такую же, как есть сейчас. Но в магазах у нас такой же точно не нашлось. В связи с чем вопрос:
Какую выбрать планку в замену, чтобы она хорошо "подружилась" с текущей?
Или может вообще продать эту и купить 2 новых одинаковых DDR3 2Gb PC12800? Или сразу одну на 4Gb?
