Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 53 из 67 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 67  >
Grave 53, 8-гигабайтный модуль на этой плате не заведется, скорее всего, равно как и большинство современных односторонних 4-гигабайтных. Сейчас - либо искать б/у такие же модули, либо ставить KVR16N11/4 - c соответствующим увеличением таймингов.
Господа, помогите решить проблему пожалуйста.
Есть память HyperX HX324C11T3K2/16 (beast 2400) которая заявлено работает на 2400, выбираю ХМП в биосе с этой частотой, и при перезагрузки комп грузится примерно секунду и уходит снова в перезагрузку, получается вечный ребут. Что бы выйти из этого цикла приходится просто вручную выключать, при включении ребуты прекращаются но на посте говорит что ОС фейл зайдите в биос.
В ХМП на 2133 винду грузит.
Пытался то что в ХМП профиле вручную ставить, не помогает. Проц оставляю не разогнанным, хочу добиться сначала от памяти того что ей положено.
Как лечить подскажите?
Комп в подписи.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 44 секунды:
Мне помогло обновление биоса с 1104 до 2501, винда запустилась на ХМП с 2400, никаких тестов не запускал пока, но это уже большое достижение относительно прошлого результата.
Надеюсь кому-то помог.
MB: Asus Z97 Sabertooth Mark 2
RAM: Kingston HyperX Beast 2400 HX324C11T3K2/16
CPU: i7-4790k
GPU: GTX 660-Ti
Дык, собссно, как раз проц тут и разгоняется - ща процов, официально держащих 2400 по памяти, еще не выпускается.
Что-то я не понимаю о чем ты. Ты имеешь в виду что при частоте 2400 по памяти каким-то образом разгоняется проц? Или ты имеешь в виду что проц замешан в нестабильности памяти? Если первое то не мог бы ты по развернутее объяснить, а то не совсем понятно как это, ну а если второе то совсем не удивлюсь, хотя с обновлением биоса можно сделать вывод что тут и сам софт влияет, о как.
CPU: i7-4790k
GPU: GTX 660-Ti
Конечно - контроллер-то памяти сидит в процике...
Конечно влияет - он настраивает тучу параметров, включая те тайминги, что не управляются пользователем.
Мммм, понятно, познавательно. Спасибо.
CPU: i7-4790k
GPU: GTX 660-Ti
А если я оставлю в двухканальном режиме свою старую KHX1600C8D3K2/4GX и просто ещё куплю один модуль KVR16N11/4 (на 4 Гб) - будет нормально работать?
Grave 53, по идее, должно завестись... Но, вероятно, придется подбирать напряжение и тайминги.
Это не достижение ,а кривые руки индусов ,потести память mt5, только тогда можно считать удачно профиксиным биосом который держит 2400,у меня такая же кака ,переходишь на высокий биос -запускаешься , а в тестах ошибки ,а соответственно и вылазят бсоды...
Вот тут прога самая крутая что есть TestMem5
Вы имеете ввиду ValueRAM DDR3, Модель KVR16N11S8/4 ??? Напомню, что у меня KHX1600C8D3K2/4GX.
На сайте Кингстона написано, что KHX1600C8D3K2/4GX заменена на KHX1600C9D3K2/4GX http://www.kingston.com/us/memory/searc ... 1600C8D3K2. Т.е. они совместимые? Спецификации вроде одинаковые.
Grave 53, беда в том, что KHX1600C9D3K2/4GX тоже снята с производства и ее днем с огнем не сыщешь...
Позвольте с вами не согласиться: на авито сразу несколько позиций выдаёт по запросу KHX1600C9D3K2/4GX, тогда как KHX1600C8D3K2 нет нигде....Как то так..Ну так эти два типа совместимы или нет??
А что сейчас лучше взять из памяти Kingston HyperX Savage (HX324C11SRK2/8) или Kingston KHX24C11T2K2/8X.
Цена примерно одна, по параметрам вроде бы тоже похожи.
Есть шансы что на i3 на 2400 заработают?
Grave 53, если честно - не знаю такого магазина. На Хотлайне - только одно живое предложение от какого-то совсем уж мутного магазина. Но в принципе должно быть совместимо: питание одинаковое, ну только тайминги на CL9 придется перевести.
В принципе - наверное, все равно. Саваж новее разве что...
Шансы - есть. Гарантии - не получится: там процессор не обещает такой частоты. Если процессор потянет - то память справится.
Kingston HyperX Beast KHX21C11T3K2/8X 2400MHz@1.65v-12-13-12-30-1Т вот уже год и 2 месяца работает на 2400Мгц - стабильно, до этого много тестил и на 2666Мгц все живет и летает :-) з.ы. помню как спорил с камрадом Skeptik по поводу деградации кп в цп, все так же думаю, что в случае с хасами и их интегрированными vrm - им не страшны высокие частоты при адекватных напругах, да и камень разогнан до своего стабильного предела по СО, ну не деградирует же...только не говорите, что все еще рано, через год я снова напомню :D
Ловлю на слове.
Фото: 5
Здравствуйте!
Проблема такая: имеется 2 шт Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX на материнке Gigabyte GA-880GM-UD2H v1.4, вставлены в "правильные" слоты 3 и 4 напряжение выставлено 1.65В в биосе.
1.5 года работали на 1600 МГц и таймингах 9-9-9-27 а с недавнего момента запускаются только на АВТО с таймингами 11-11-11-29 при 1600 МГц :-(
ничего не менял кроме перехода с Raid на AHCI - ставил SSD. :dance:
что могло случится? (ну кроме деградации самой памяти конечно) и как это исправить?.............. или бессмысленно замачиваться и оставить как есть? :bandhead:
Phenom II X6 1075T, 2x4Gb 1600 Mhz, Asus R9 290X reference (r9290x-g-4gd5), ssd intel pro1500 240Gb, AeroCool Strike-X 800W
supper561 писал(а):
что могло случится?
Деградация контроллера памяти...
Нашёл б.у. Kingston HyperX KHX1600C8D3/4GX. Но вот думаю: у меня уже есть 4 Гб, будет 8 Гб одинаковой памяти.8Гб это минимум сейчас. Может всё таки купить Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX - ещё 8 Гб и будет 12 Гб, но разной...Стоит ли рисковать??? запустятся ли KHX1600C9D3/8GX и KHX1600C8D3/4GX?? У меня материнка ASUS P7P55D, i5 750 и набор KHX1600C8D3K2/4GX. 8 Гб уже маловато для игр.
Grave 53, ваша плата 8-гиговые планки не поймет, да и 4-гиговую поймет только если она двухсторонняя...
