Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 54 из 59<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 59  >
SuntekR22GZ писал(а):
А куда еще выше ? Мне кажется модули более чем суперские !
Понял, значит пусть будет так как есть, я просто думал мошь еще подразогнать попробовать до 2600!))
Фото: 6
Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1600C9 это "чудо" кто нибудь гнал выше номинала?
Прошу помочь в сложившейся ситуации советом. Есть мат.плата Asus P6T deluxe v2 cтоит последний bios 1202 и кит из оперативной памяти Corsair TR3X6G1600C8D 3 штуки по 2гб. Устанавливаю вcе три планки в трех каналный режим А1+B1+C1, при загрузке биоса в POST показывает только 4000гб. Под WINDOWS 8.1 64 прогнал тест memtest86 ошибок не показал. Для проверки ставил в один слот по одной планке, две планки загрузились успешно, третья планка-черный экран звуковых сигналов спикер не подал. Отнес к знакомому планку которая не загрузилась, проверили ее у него на компе, включилась. Подскажите как быть как решить проблему?
Фото: 3
CMD8GX3M2A1600C9 у меня работают при 2133 10-12-10-28-1 на 1.6 вольта. При 1.5 загружаются и проходят все возможные тесты памяти, однако почему-то в бф 4 иногда вылетает, при 1.6 такого нет. При повышении вольтажа можно еще чуть выжать, но лениво и практически бесполезно. 2400 не стартует.
Подскажите пожалуйста!
Приобрел память Corsair Dominator Platinum 16GB DDR3 Kit 1866 4х4
Думаю добавить еще такой же кит (еще 4 плашки по 4Gb) материнка ASUS Rampage IV Black-Edition Sockel 2011 E-ATX
Они нормально встанут, состыкуются???
Парни, Corsair Vengeance 10-10-10-27 [CML8GX3M1A1600C10] кто ни будь гнал или бесполезняк и стоит заменить на что ни будь другое?
Фото: 32
Имею две планки Vengeance с этими мега радиаторами. Если сниму их, оперативка не умрет ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Кто-нибудь разгонял CORSAIR Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11R до 2600/2666 МГц? У меня стабильно работает на 2400 МГц с таймингамит 11-13-13-31 1.65V, а вот на 2600/2666 вообще не хочет заводиться, причем даже если я тайминги и напряжение очень сильно задираю.
asus maximus VII Hero, CORSAIR Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11R, i7 4790k, ssd (выбираю), gtx 470 twin frozr II(жду нового поколения)
Привет.
У меня:
P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n, биос последний.
Intel Core 2 Quad Q6600 SLACR,
Куллер позволяет гнать процессор до 3.4GHz
CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
GIGABYTE Radeon R7 265 GV-R7265WF2OC-2GD 2Гб GDDR5
THERMALTAKE EVO Blue EVO-750M Gold 750Вт
ОС Windows 7 x64
Пытаюсь подружить мать с памятью 8Gb.
Не хочет стартовать и даже выходить в биос. Два дня мучаю комп, пока добился следующего.
Ai overlock tuner - manual,
cpu ratio - 08.0
fsb frequency - 375
pcie - 100
fsb stap to NB - 333
dram frequency - 1400
процессор - 1.35v
память - 1.65v
Всё остальное на auto.
При fsb stap to NB 400 не стартует, не выходит в биос, после рестарта заводится только через дефолтные настройки биоса.
#77 #77 #77
Что я делаю не так, почему память не хочет работать на 1600 MHz FSB. Я уперся в частоту системной шины процессора в 1066 MHz ? http://ark.intel.com/ru/products/29765/ ... 66-MHz-FSB
Помогите разогнать Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9
Добавлено спустя 52 секунды:
вроде стартует на 1866мг но тест не проходят
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
какие тайминги, напруга при частоте 1866?
Товарищи Оверы! Приобрел 8Gb DDR-III 2133MHz Corsair Vengeance Low Profile (CML8GX3M2A2133C11B) (2x4Gb KIT).
На самих плашках (как впрочем и на сайте магазина) написано 11-11-11-27 2133 ггц 1,5 В.
В XMP профиле имеем 11-12-12-28 2T 2133 ггц 1,5 В.
Смотрел и в Cpu-z 1.70, и в биосе.
Сайт Corsair.(см. Tech specs)
Как вышло, что тайминги на наклейке не соответствуют XMP профилю? Это гарантийный случай?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста: мать GA-EX58-UD3R (Rev. 1.6), купил 2 новых комплекта DIMM 8Gb <DDR3 1600MHz> Corsair <CML8GX3M2A1600C9> kit (2*4Gb) – т.е. 4 планки по 4GB. Каждая планка проверена по отдельность. В BIOS все настройки памяти на АВТО. Вставил 3 планки работают отлично, вставляю 4 (4 по 4 GB) комп вообще не запускается (пробовал все планки менять местами - результат тот же). Мать рассчитана на 16 GB. Что посоветуете? Заранее благодарен.
подскажите, возник вопрос в докупке памяти на ASUS P7H57D-V EVO
на плате 4 слота, 2 из них заняты Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2 x 2GB) [KHX1600C8D3T1K2 / 4GX] HyperX CL8
хочу взять еще 2 планки.
для указанной конфигурации подойдет ли Corsair XMS3 — 4GB DDR3 Memory Module (CMX4GX3M1A1600C9)
1600 Mhz
9-9-9-24-2T
1.65v
причем дело не в вольтаже и частоте. новые планки имеют более высокую плотность чипов и материнка, вернее чипсет, может не поддерживать стабильную работу.
я несколько разных планок брал, но они либо не заводятся, либо все работает нестабильно.
особо интересует вопрос по размерам, войдут ли новые модули изза радиаторов соседних модулей памяти??
на сайте асус Memory QVL очень старый от 2010 г, там нет инфы о новой линейке.
либо может другую модель (или несколько) предложите??
целая проблема подобрать подули на 1600, чтобы работали на матери. помогите, пожалуйста! спасибо заранее!
Всем привет, купил значится B85M-E45 от msi материнку и два комплекта CMV8GX3M2A1333C9, чтоб было 16 гигов, в итоге поставив оба комплекта получаю bsodы типа PFN_LIST_CORRUPT и т.п., поигрался с расположением модулей в 4 слотах, если втыкнуть по особому - даже грузиться bios не будет, затем вытащил их и проверил по одиночке memtestом 5.01 (если все разом проверять ошибки в мемтесте отображаются, около 80 штук), по одиночке - проблем нет. В какую сторону копать и как заставить работать-то все 16 гигов?
Здравствуйте,
Подбираю себе оперативку и решил взять Corsair Vengeance Pro пак в 2 по 8 GB, но у меня затруднения в выборе, что лучше взять:
1600Hz CL9 или 2133MHz CL11?
А может вообще взять Corsair Vengeance Series (не Pro) 1866Hz CL10?
Разгонять пока не собираюсь, и скорей всего вообще не буду.
у меня в профиле xmp прописано что cr=2, смотрел и в биосе, и через спд, но тайминги стоят на авто и они совпадают, так что мп видимо сама им воткнула cr=1. в твоём случае думаю можно просто поправить тайминги ручками
посмотрите в книжке от своей материнки требуемую последовательность слотов при парной работе оперативки, тут наугад не прокатит, тем более если по одиночке всё норм. должно быть примерно так: приоритет для парной работы - первую пару втыкать в слоты a2+b2 что-то в этом роде. потом находите где у вас какой слот совпадает, и тестируете)
RomV камень какой? тут выбор напрямую от камня зависит (частота памяти)
хотите быть на 99% уверены в покупке - ищите инфу на офф сайте например о поддерживаемых плашках на вашей мп
cmx4gx3m1a1600c9
cmx4gx3m1a1600c11
Очень плохо стартуют в дуал ченел.Кто что посоветует?
Corsair XMS3 DDR3 2GB 1600MHz 7-7-7-20 3 модуля по 2GB (TR3X6G1600C7)
Corsair XMS3 DDR3 4GB 1600MHz 7-8-7-20 3 модуля по 4GB (CMX4GX3M1A1600C7)
Подскажите, будет работать вместе или лучше ставить только 3 модуля по 4GB?
Corsair Value Select VS2GB1333D4
Интересно это подделка или...? (в реале это ддр3, планка без наклейки, на сайте Корсара нашел только VS2GB1333D3) :?:
Имя модуля Corsair Value Select VS2GB1333D4
Серийный номер Нет
Размер модуля 2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-107-5-10-5-5-25 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-5-9-5-5-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 518 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-83-4-8-4-4-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-72-4-7-4-4-17 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается
DLL-Off Mode Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Поддерживается
RZQ/6 Поддерживается
RZQ/7 Поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма Corsair Inc.
Информация о продукте http://www.corsair.com/en/vs2gb1333d3
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
