Доброго времени суток, помогите решыть проблему с Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX 8Gb Memory Kit , 8Gb DDR3 - 1600 CL9 240 - Pin Dimm Kit (2 pcs.) у меня 2 планки, i5-3570 + msi z77a-g43 обе планки в авто работоют на 1333 9,9,9,24 , на OC 1600 11,11,11,29 , но если ставлю в OC X.M.P. 1600, 9,9,9,27 то при загрузке операционистки крешется синим экраном
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX
Свойства модуля памяти Имя модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Серийный номер 53343602h (37106771) Дата выпуска Неделя 4 / 2012 Размер модуля 4 ГБ (2 ranks, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK Hynix
Extreme Memory Profile v1.2 Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.20 V) Refresh Period (tREF) 7.9 us Рекомендуется DIMM на канал 1 @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти Auto Self Refresh (ASR) Поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Нужен хелп/совет =) Снял радиаторы с Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4G т.к. мешают Будет ли она работать без них ? Или сразу искать (или пилить) замену задиаторам. Штатка будет 1800 МГц при родных 1.65В Пока лежат - думаю ставить или нет...
зы: для статистики модули ELPIDA J1108BDBG -DG-F 1045A902520
Зыы: Поставил без радиаторов. вроде нормально пашет. Тьфу, тьфу...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Здравствуйте! Стоит KHX1600C9D3K3/6GX 3 планки. Хочу добавить 2гб. Такую же найти не могу. Будет ли работать в двухканальном режиме с другим производителем? Например CMZ4GX3M1A1600C9
я искал как раз для подобной - нашел тут на барахолке ту - постом выше. Работает. Параметры выставил как у KHX1600
Конкретно такой найти не могу. Нашел KHX1600C9AD3K2/4G. Чел продает обе планки, но цена нормальная. Вроде бы посмотрел на сайте Кингстона 1к1 как моя, разница только в радиаторах похоже. А у Вас точно в двухканальном режиме работает?
А насчет корсара - у него другое напряжение модулей...
Вроде бы пишут что и на 1.65 можно запускать.
Но Корсар не нужен, он гораздо дороже. Ближе всего и по производителю и по модели KHX1600C9AD3B1/2G. Наверное придется рискнуть, а то Ведьмак доказал, что 6ГБ уже впритык.
У Вас планки разные, но парами. У меня получается с одной стороны одна пара, с другой две разные. Не возникнет проблем?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Мной было протестировано пять комплектов Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT PC3-19200 (HX324C11SRK2/16) и четыре планки Kingston HyperX Savage 8GB DDR3 PC3-19200 (HX324C11SR/8). Вся память выдавала ошибки в Memtest86+ v5.01, после покупки обязательно тестируйте память. Я решил взять на замену Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT DDR3 PC3-17000 (HX321C11SRK2/16), буду тестировать. Из пяти комплектов HX324C11SRK2/16, только один комплект выдавал ошибки на частоте 2133 MHz.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
а я как раз хочу комплект Оперативная память 16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Savage (HX318C9SRK2/16) (2x8Gb KIT) взять. Выбирал между ими и Fury, но у саважа CL9
кстати обратите внимание на мемтест, слышал что последние версии глючнее чем старые (2.хх которые, может байки)
Кто в курсе, на материнки ASRock Z68 Pro3 Gen3 запустится односторонняя(8 чипов) оперативка в 4 гига. Двухстороннюю найти сейчас проблема, часто идет рандом.
