Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 55 из 77 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 77  >
Кто-нибудь сталкивался с памятью Transcend 8 GB DDR3 1333 MHz (JM1333KLH-8G) ? Нашел по выгодному ценнику, стоил ли ее брать, главная цель заставить работать на 1600Mhz и 1.5V с таймингами хотя бы 9-9-9 :)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
люди а для проца AMD Athlon 2 x3 445 и матери Asus M5A97 Pro планки с частотой 1866 Мгц Kingston DDR3-1866 4096MB PC3-15000 HyperX (KHX1866C9D3/4G)
можно ставить то есть работать будут или комп не запуститьса просто щас беру мать и оперативку а по позже думаю проц менять просто на 445 в описании подержка до 1333 ???
Фото: 17
кто знаетсайт где есть обзоры памяти или хотя бы пишет на каких чипах память.памяти щас дофига,но что там внутри :roll:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте, дайте совет...
есть у меня такая конфигурация:
CPU - AMD Athlon II X2 270 3.4GHz/2MB/2000MHz
Motherboard -Asus M5A78L
Memory - Kingston DDR3-1866 4096MB PC3-15000 HyperX (KHX1866C9D3/4G)
Когда брал проц и мать не дочитал что:
* AMD FX Series CPU on this motherboard supports up to DDR3 1866MHz as its standard memory frequency.
* AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz.
в итоге память у меня работает следующим образом:
#77#77
Вопрос: что можно сделать, что бы память работала на 1866 и есть ли смысл это делать?
Фото: 4
Знатоки, подскажите пожалуйста. Что лучше для Фенома 1090 (Thuban) - 2 планки по 8 Гб или 4 по 4Гб? Мать рассчитана на 16 Gb Max. Присматривался к 4 по 4 памяти Samsung M378B5173BH0-CH90 1333MHz и последующим разгоном до 2000MHz. Но чем больше планок тем больше нагрузка на встроенный КП и меньше разгон. Как быть?
И ничего что они односторонние, в мануале к матери про этот аспект нечего не сказано. Чем вообще SS хуже или лучше DS?
Не пинайте, ведь все когда нибудь что либо делали впервые.
а мне ответить ни кто не хочет из "знатоков"?
Фото: 4
Sharp_eye
Специально для тебя
http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/athlon-ii-x2/Pages/AMD-athlon-ii-x2-processor-model-numbers-feature-comparison.aspx
Если трудно перейти то вкратце там пишется так:
X2 - Support for unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -AND- PC3-8500 (DDR3-1066MHz)
Вывод: пробуй заводить на этом, если не получиться меняй ЦП.
Вот и сама твоя мать http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78L/#overview
1. Я не пойму почему ты не взял FX ?
2. По ссылке выше Асус пишет: Защита Земли, компьютера и самих пользователей – Protect 3.0; :D Сразу на ум приходит доктор Попов с его силой земли :lol:
почему не взял?
Пробуй заводить.
в смысле? оно то все работает на 1333, я думал может можно как-то поднять частоту без замены проца.
будут лишние деньги поменяю на FX, свой ведь уже не продашь...
Фото: 4
Sharp_eye
Из твоего первого вопроса логически размышляя следует:
Ты паришься что твой ЦП поддерживает DDR3 только до частоты 1066MHz. И спрашиваешь можно ли как-то поднять её без замены ЦП так?
И в скрине же сам себе отвечаешь на вопрос, т.к. частота на скрине 1333MHz ?
Если оно работает то значит - можно. Попробуй поставь 1866 (странно что ты этого до сих пор не сделал) На крайняк оно просто не запуститься.
Вот мануал по твоей памяти если что http://www.kingston.com/dataSheets/KHX1866C9D3_4G.pdf
З.Ы. У меня например, КП 1090-го поддерживает только DDR3 13333MHz, а Мать, 4 формула асус, поддерживает этот ЦП и позволяет использовать память с частотой 2000MHz. И что мне теперь использовать только память на 1333? ))
Так же и у тебя
Кто-нибудь разбирается в маркировке модулей Кингстона? Я разгонять память не собираюсь, но все-такие интересно в чем же отличие:
Kingston KHX1866C9D3K2/8G
Kingston KHX1866C9D3K2/8GX
Kingston Plug´n´Play KHX1866C11D3P1K2/8G
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Прошу извинить за "ламерский" вопрос:
Память DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Original.
В BIOS всё нормально: DDR III, 1333MHz, 8-8-8-24.
CPUID CPU-Z показывает частоту работы памяти 667МГц.
Я правильно понимаю, что показания CPU-Z не должны меня настораживать и это так и должно быть?
ДАУН-Clocker
Добрый день! Скажите, пож-та, если стоит 2 планки DDR3 по 2 гб, а я хочу увеличить общую память до 8 гб, то я должен поставить еще 2 планки по 2 гб, либо же могу поставить одну планку на 4 гб (где-то читал, что нужно ставить именно попарно). И желательно ли брать планки с теми же параметрами, что уже стоят? (без разгона, просто хочу увеличить память).
Фото: 4
Superfly
На офф. сайте есть только такое http://www.kingston.com/ru/memory/valueram/valueram_decoder, сильно не шарил, пошарься там сам
9124636
677 - реальная частота
1333 (667*2) - эффективная частота
PC3-10600 - пропускная способность
CPZ показывает реальную частоту.
Так трудно погуглить FAQ по разгону и терминам памяти? Ну ей богу тут нужно задавать более серьёзные вопросы
Вот например http://www.2user.ru/articles/1/kharakteristiki-i-markirovka-operativnoi-pamyati.html
soldierden
Лучше взять ещё 2 по 2Gb, и лучше всего такой же, которая уже стоит в системе.
7S.T.A.L.K.E.R.7 писал(а):
Superfly
На офф. сайте есть только такое http://www.kingston.com/ru/memory/value ... am_decoder, сильно не шарил, пошарься там сам
Спасибо! Там на сайте оказалась и расшифровка для нужных мне модулей HyperX.
http://www.kingston.com/ru/memory/hyperx/decoder/
Интересно еще вот что, X в конце значит наличие профилей Intel XMP для разгона. Но мать у меня на чипе АМД и разгонять не собираюсь. Значит их наличие или отсутствие меня никак не затрагивает. Странно только, что модули памяти с профилями обычно стоять чуть дешевле...
Framerate is life!
Фото: 4
Superfly
Без разницы. НА сколько мне известно конечно.
Я сижу на АМД компонентах, и у меня такая же память как и у вас, т.е. для Интел, с профилем XMP и.т.д. и.т.п. И я выставил себе настройки этого профиля и всё работает замечательно.
Профиль вас не к чему не обязывает, точнее не обязывает железо ваше. Это лишь параметры. Параметры которые например, наилучшие для Интел; может у вас там какой-то допустим бок с памятью и вы сидите на Интел, и тут хоп! Параметры которые оф. подходят под Интел. Это всего лишь параметры. Не более.
Superfly
9124636
soldierden
Большое спасибо!
Kingston KHX1800С9D3K2/4G 2*2 PC3-14400 1800mhz xiperX genesis
_в какой последовотельности гнать ддр3? сейчас стоит
Выставил множитель проца 18.5(3700) вольтаж 1.4
CPU NB (L3) 12(2400) вольтаж 1.225
выше вольтаж мама поднять не дает. это макс значения(безопасные).
получился АМД В65 Х4 3.7ггц кулер боксовый(пока так) в принципе должно быть ок. ща утилитку поставлю на тепломерство. и тест.
_под такие значения, что выставить чиповой шине?
полез память и FSB настраивать, запарился, ща шина 200 память 1600(было 1333), .
http://uforum.uz/archive/index.php/t-17865.html
почитал, ток запутали есть ли смысл поднимать частоту памяти выше частоты шины процессора? какая тактовая зависимость у ддр 3 с процом, с FSB. в общем с чего начать?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 36 секунд:
статья http://compudamp.ru/post_1254293604.html
гнать надо от частоты? ...а множители понижать чел ставит 240 и от нее кочегарит проц, что логично ведь шина и обьединяет проц и память. вообще где это обсуждать в теме о процах или о памяти?
изи тюне 6 выдал частоты: Target 206 на FSB шине и 1648 на памяти. вольтаж "Target" поднял до 1.4(1.375 pover on)
проц pover on 3700.00mhz target 828
CPU 825-828 HT link 2070Mhz
Bus 206.8 vultiplier 4.0
Фото: 4
SAMSUNG 8GB DDR3 PC3-10600 1333Mhz SERVER Memory RAM M393B1K70CH0-YH9Q5
чем вобще серверное решение плохо для пк? а то есть шанс урвать данные плашки по 400р.
Стоит ли их брать?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Фото: 17
напряж свыше 1.65 в допускается для юзанья 24/7? допустим 1.7в? :-)
Monk0306
Да, на AMD точно ни чего не будет. На Intel, не знаю.
