Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 55 из 256<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 37
starseverin вот она Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #8993192 тесты на 45 странице.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, ну у меня VALUERAM. Больше 1866 не могу взять.
Фото: 37
starseverin Хм и то слава богу! Хороший результат для кингстона, по отзывам тут в ветке он выше 1866 редко идет. И то хорошо, юзай да радуйся ;) :beer:
5 мегатонн света!
Кто-нибудь гнал память больше 2500МГц?
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
да
Ребят на скок можно погнать мою память? стоит 1.65 и на 2133 не стартует с таймингами на авто, а на 1866 нестабильна при 1.7 9-10-10-24-1т
память CMX8GX3M2A1600C9
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
lRiddick писал(а):
lRiddick писал(а):
ЭТО DH0???
профавлил момент( завтра еду брать самс.
Кто подскажет где точно DH0 сейчас можно найти?
Купил все DH0
номер у всех один
Вот такая
m378b5273dh0-ck0
Вообщем из 4-х планок разгон удался только на трех. Пришлось спешно еще одну покупать.
Такой вот результат в мемтесте
10-10-10-27 2T 1.5v
16gb
gungstar
какой макс. вольтаж, при номинале 1.65в.? (не гнал при > 1.77в., но греются не сильно), память - профильная.
Liharev мой результат из списка получен при 1,9в, делал только ради красивой цифры, на постоянку в этом нет необходимости
Замучил свой унылый корсар Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 8-)
Удалось добиться стабильности на 1866мгц при таймингах 9-11-9-24-1т напряжение 1.67
http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/393 ... 58b0_L.jpg
я думаю сойдет для повседневности 8-)
M@D*ALEX Моя CML8GX3M2A1600C9B только при 10-11-10-28 проходит мемтест на 1866 @ 1.6v
при 9-11-9 уже ошибки, 28 не пробывал снижать, надоело сидеть смотреть по пол часа на тест))
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
gungstar
спасибо, чемпион! :download:
я гнал память до 2500МГц в дуал на напруге 1.77, при разгоне спу (4800) и NB (2600) при комнатной температуре.
Как-нибудь попробую отключить лишние ядра на проце, снизить частоты спу и севера, подберу 1 модуль (из 4-х) и повышу напр на память. Мож чего и выйдет. ;-)
Фото: 86
Напряжение - 1.65V
Память - Kingston 2x2GB-DDR3 1333 МГц
Только на этих таймингах - все стабильно! Пробывал, ставить тайминги ниже, все без результатно.Выдает синий экран :-(
Память Kingston гонятся отвратительно в отличий от Samsung/Hynix
Overclockers.ru forever
Подскажите такой вопрос.
Есть две планки Samsung M378B5273DH0-CH9.
При настройках биоса Auto (с включенным или выключенным Turbo Mode) и вводе вручную только настроек памяти без проблем заводится на 2133@10-10-10-27@1,6 В.
При ручных настройках разгона без проблем работает на 1866@9-9-9-24@1,55 В. На 2133 не заводится даже при 11-11-11-30@ 1,65 В...
Куда копать?
Steam: [OVER]Pothead
Фото: 132
Транслятор писал(а):
Куда копать?
Копать не надо, поднимай напряжение на контроллере памяти.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 86
Транслятор
Никуда копать не надо.2133@10-10-10-27@1,6 - оставьте так!
Последний раз редактировалось Overclock[er] 05.02.2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Транслятор нормальные тайминги! У меня такие же, 10-10-10-25, 1.5 в. Попробуй снизить напряг на памяти до штатных 1.5, изменится ли что то? МНе кажется нет. Хорошая память короче, все отлично, юзай и радуйся жизни.
5 мегатонн света!
Стабильный разгон 2*4 ГБ Samsung Original на мамке AsRock Z6 Pro3, версия БИОС — 1,60:
1. 1866 МГц: В БИОСе все напряжения, кроме того, что на памяти, стоят на auto, все энергосбережение включено. LLC=Level5. Напруга на памяти — 1,369 В.
2. 2133 МГц:
10-10-10-24. Напруга на памяти —1,45 В. Важная деталь ТОЛЬКО для режима 2133: если оставить все напруги на auto, как для 1866, то система перестает даже загружаться при любом напряжении на памяти. Нужно вручную задать параметр VTT Voltage= 1,047 или 1,057V. Последнее значение соответствует тому, которое автоматом выставляется в БИОСе при разгоне памяти до 1866 МГц, т. е. оно вполне безопасно.
Нашелся и еще один способ для 2133: отключить в БИОС Power Saving Mode.
P. S. Помню осенью в продаже видел модули памяти Corsair 12800 с рабочим напряжением 1,35 В. Сейчас не нашел таких ни в НИКСе , ни в "Позитронике". Видать дефицит...
P. P. S. Надеюсь работа памяти на таком низком напряжении не скажется на них пагубно.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Marc Crass
linx64avx с максимальным объёмом задачи выложи скрин как проходит. для поверхностной стабильности 1 час сойдет
wertmur писал(а):
Marc Crass
Чего-то не хочется мне поджаривать свою систему. Если в Prime нет ошибок, то и в обычной работе их не будет.
