Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 55 из 59 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58  59  >
Мужики подскажите иногда выскакивает синий экран смерти, решил протестить память memtestom86, поставил на ночь, память работала в двух канальном режиме, после теста было обнаружено несколько ошибок, потом решил проверить каждую плашку по отдельности так же полным тестированием memtestom86, так вот по отдельности не каких ошибок нет, а если в месте и в дуал режиме то выскакивают ошибки, подскажите что может быть не ужели что то с матерью? Кстати вот память http://www.regard.ru/catalog/tovar135972.htm
Подскажите сколько чипов у Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9.
А то у меня платформа старая g41 и держит только 256мб. чипы
4Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance (CMZ4GX3M1A1600C9) три таких планки будут работать в трехканале на 1366 сокете как думаете?
Привет всем.
У меня есть 2 планки из комплекта CMY16GX3M4A2133C8R. На частоте 2133 работает при напряжении 1.65v. В моем комплекте чипы Micron.
Хочу купить комплект CMY16GX3M4A2133C9R работают на частоте 2133 при напряжении 1.5v. Магазин не хочет вскрывать комплект, чтобы посмотреть что там за чипы.
Мне кажется, что это samsung. Кроме него вроде никто больше не работает на таких частотах при штатном напряжении.
Можно ли их совместить при работе на частоте 1600?
У меня Asus Rampage II Extreme + Xeon L5640.
Всем привет вопрос по венгианс 2 по 4 1866 9-10-9-27,стоит гнать немного если гонится проц и какой пораметр выставля в команде 1т или 2т
Всем привет. Хочу докупить для профильной памяти еще 16 Гб вот такой CORSAIR Vengeance Pro CMY8GX3M2A1866C9R - 2 упаковки, тк в одной всего 2 модуля.
Вопрос совместимы ли моя и магазинная, :oops: и в описание есть пункт, что эта память двухканальная - я так понимаю, что если бы в упаковке было 4 модуля она была бы 4 канальная. Да и еще совместима ли она с моей мат. платой.
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9R DDR3 - 2x 4Гб 1866, DIMM, Ret - наверно беру эту, надеюсь с профильной совместима.
Внизу купленная 4 года назад. Изменилась распайка, материалы стали хуже качеством и в новой памяти RRCT (tRFC) 260 clock, в старой 160.
Все установлено в профильном компе и пока работает.
привет.
мой эталон решил немного перестать эталонить
Сorsair Vengeance LP CML8GX3M2A1866C9 2x4gb x 2шт
была приобретена в разное время, т.е. сначала 2шт по 4gb и через года два еще две штуки
отдельно проходят memtest без ошибок, вместе - начинают сыпаться ошибки
мать m5a97 - в настройках обычно работал встроенный профиль для этой памяти - 1867 9-9-9-27
снизил до 1600((
я никогда не занимался разгоном памяти, что можете подсказать? есть ли подбирать другой тайминг под частоту 1866? или смириться с 1600?(которая в memtest на деле показывает 1470)
такого не может быть.
У вас BCLK 92 - настраивайте биос.
разобрался вроде теперь 100. но на 1866 все-равно ошибки сыпятся :-(
подскажите какие тайминги для этой памяти выставить для 1600?
rewuxiin писал(а):
1866
Технические характеристики
Размер: 8 Гб (2x4 Гб)
Показатель скорости: 1866 МГц
Задержка по итогам тестирования: 9-10-9-27
Напряжение: 1,5 В
http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance- ... m2a1866c9b
rewuxiin писал(а):
1600
Показатель скорости: 1600 МГц
Задержка по итогам тестирования: 9-9-9-24
Напряжение: 1,5 В
http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance- ... 3m2a1600c9
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Вообще то должна сама ставить тайминги при смене частоты на меньшую.
спасибо.
сама почему-то не устанавливала для 1866 - 9-10-9-27
Все заработало, что ли?
неа. только на 1600 ((
интересно - это несовместимость разных партий или если проц или мать заменить 1866 заработает?
а возможно тайминг поднять для 1866 или при высоком тайминге прирост будет как на низком с 1600?
А у вас какой проц, полное название?
Если по отдельности на 1866 работают, то нужно списать все тайминги полностью и сверить, может где есть различие и если есть, то прописать руками самые высокие.
AMD FX-6300
rewuxiin писал(а):
AMD FX-6300
Вообще-то должен держать 1866.
Спросите еще здесь Общие вопросы по Оперативной памяти
IceFireW, спасибо за помощь!
