В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Styx писал(а):
Какую память лучше брать для стабильной работы на заявленых значениях?
Любая память работает на заявленных таймингах на заявленной частоте. Если не работает - это брак и подлежит обмену по гарантии. Процент брака сравнимый у всех производителей.
Styx писал(а):
Сильно ли помогут радиаторы если не "гнать" эту память?
Радиаторы - чисто декорация за деньги, никакой пользы от них нет. В определенных условиях они могут сделать только хуже. Любая DDR3 греется незначительно, даже при 1.8В память спокойно работает без обдува и радиаторов.
Styx писал(а):
И если "гнать", то какая будет предпочтительнее? Выбор между: 1) KVR1333D3N9K2/4G (2 комплекта) 2) KHX1600C9AD3K2/4G (2 комплекта) 3) CMX8GX3M4B1333C9 (1 комплект)
Если только из них, то KVR1333D3N9K2/4G (2 комплекта). Но гораздо разумнее взять 2 планки по 4ГБ того же кингстона, не обязательно китом. Разгон скорее всего будет лучше, вероятность проблем меньше, да и возможность для расширения в будущем остается. А уж если основная цель - стабильная работа в номинале и без головной боли, 2х4ГБ - точно правильный выбор.
Мыша писал(а):
Ясно, спасибо. Тут еще появился очень выгодный вариант взять KIT на 2х2Gb. Тогда так поставим вопрос: Что будет лучше, 2+2+2 или 2+4?
Обычно чем меньше планок, тем лучше, дальше уж зависит от гонимости каждой планки, везения и т.п. Если кит реально выгодный, возьми его, если работа 2+2+2 не понравится, свою старую планку памяти продашь.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
TyPuCToZ писал(а):
Обычно чем меньше планок, тем лучше, дальше уж зависит от гонимости каждой планки, везения и т.п.Если кит реально выгодный, возьми его, если работа 2+2+2 не понравится, свою старую планку памяти продашь.
Ну взяла я этот KIT 2x2Gb PC12800. И как теперь узнать, есть ли какое-нибудь снижение производительности из-за количества планок (3)?
Если настройки не изменились, с чего должна производительность то упасть? Если паранойя не даёт покоя, то можно прогнать тест кэша и памяти в AIDA64 с 1 планкой и с 3.
Собираю комп для работы жены (обработка фото) и естественно игр моих)))). Что имеем: 1. Мама - Crosshair IV Extreme 2. Проц - Phenom II X6 1100T 3. Кулер - Кулер Cooler Master V10 4. Корпус - Thermaltake Level 10 GT Больше пока ничего нет, нужна память, нацелился на 12Gb DDR-III 2000MHz Corsair Dominator (CMT12GX3M3A2000C9) (3x4Gb KIT). Будет ли нормально работать? Может есть лучшие варианты (интересует производительность и качество как производства, так и работы )? Е0сли возможно посоветуйте видюху и БП соответствующий по уровню системы, но без фанатизма!
Рs. Денег на железки не жалко, почему не купил интел, потому что АМД мне по душе!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Откуда: Красноярск
vadik2112 Работать-то будет,только смысл ставить "интеловский" трёхканальный комплект на AMD? брать модули для AMD надо парами,что-бы был полный двухканал,2х4gb вполне хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Курган
Имеется 2 планки по 2гб каждая 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] ,хочу вот поставить еще одну на 2гб что бы было 6гб но тогда не будет дуала, или может купить пока одну на 4гб DDR3 PC10600 (1333MHz) 4Gb Kingston и воткнуть ее с одной 2-х гиговой планкой,будет ли при этом соотношении 4гб+2гб=6гб работать дуал? а потом не много погодя еще одну на 4гб что бы было 8гб, да бы пока цены на них дешевые.(См.профиль)
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Присоединяюсь к вопросу,у меня всё тоже самое кроме 1.Asus M4A89TD PRO/USB3 и корпуса интересут тоже DDR-III 2000MHz и выше может кто более просвещён посоветуйте. заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2009 Откуда: Буркино Фасо
Привет Оверклокерам! Сейчас у меня 2х2=4 гига, хочу увеличить до 8 гигов докупив еще 2х2=4 гига. Разгон проца планируется (без фанатизма) Проц. AMD Phenom II X4 Deneb 955 степпинг 2 Материнская плата GA-MA790FXT-UD5P. Память 4G (2x2G) PC3-14400 1800MHz DDR3 OCZ (сейчас эта в dual channel) Думаю, может лучше 4х2=8 или как лучше сделать?
_________________ AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
sapfirushka, У AMD есть проблема в контроллере памяти у процов, на степпинге с2,при задействовании всех слотов памяти,у меня даже при 3-ёх занятых слотах контроллер сбрасывал частоту до 1066мгц.(лично 2-а раза пришлось из-за этого сдавать новую память за пол цены и брать профильную),вообщем невдаваясь в подробности лучше не рисковать и поставить 2х4гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста имеется мать Gigabyte GA-890GPA-UD3H v1.0 c последним биосом,проц Phenom II x6 1035@4030mhz, память Hynix HMT325U6BFR8C-H9 2 планки по 2 гига работают на 1654 8-10-8-20 1Т ос хп сп3,планирую купить 2 планки хуникса по 4 гига и поставить семёрку х64 и отключить своп.Вопрос нормально ли будет комбинация 4гбх2 и 2гбх2 работать в итоге 12 гигов оперы? и стоит ли заморачиватся или продать 2 ух гиговые планки и поставить 2х4гб.Спасибо за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
sapfirushka ,max129
Проц : AMD Phenom II x4 955 Black Edition (ревизия C2) Мамка: GA-MA790XT-UD4P Память до недавнего времени стояла 2х2 G Skill DDR3 1600 F3-12800CL9-2GBNQ. Несколько дней назад добавил ещё 2х4 Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G), тепер у меня 12гб. оперативки.Всё работает с частотой 1333 и таймингами 8.8.8.22. Частота и тайминги выставлялись в биос вручную.
Xray999 писал(а):
Всё работает
Если у вас работает,то это не значит что и у других заработает. Есть случаи,когда даже система не стартовала при использовании всех слотов,причём сама AMD признала и пофиксила косяки в контроллере,в ревизии с3.
Всем доброго времени суток У меня вот вопросик есть может кто знает, хочу на Phenom II X6 1100T поставить память DDR3 8Gb 2шт-4гиг 2000MHz Team Xtreem (TXD38192M2000HC9KDC-L)тайминги 9-11-9-27 , мать AM3 Asus M4A89TD PRO/USB3 будет работать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
Giorgio Armani Доброго! На 2000 Mhz я думаю не заведется. Нужно глянуть для данной матери в Qualified Vendor List на предмет совместимости матери с данными модулями. Там естественно может его не оказаться. Только подбором частотой системной шины, частотой контроллера памяти и шиной HT, Вы сможете подобраться хотя бы к 1800 Mhz. При заявленной поддержке 1333 Mhz. Вот уже гибридные процессоры Liano вышли, у них поддержка контроллером памяти частоты 1866 Mhz, и Zambezi поддержка 1866 будет, соответственно за 2000+ легко в разгон можно уйти, а пока с Phenom'ами это фортуна. У меня впринципе сейчас на 1820 при 1.71v (при штатных 1.65v не заводится), пашет память, но при каждом нарастании частоты в 20 mhz уже просит доп. напруги.
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 12 секунд: Ошибочка, Liano DDR-1600.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
