Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Имеется пара Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8G с общей ёмкостью 16 Гб. Память работает на частоте 1333 МГц, хотя заявлена частота 1600 МГц. Поднимал напряжение до 1.65, частота не изменилась. Раньше было установлено 8 Гб, по две планки. Память была разогнана до 1866 МГц, но после установки ещё двух планок, разгон памяти слетел. Не помню, какие значения я выставлял для разгона до 1866 МГц. Подскажите. Конфигурация ПК в профиле.
привет кто то разгонял такие планки памяти KHX1600C9D3B1/4G? есть 2шт. в дефолте биос ставит 1333 и напряжение 1,585, хотя заявлено что они 1600. ставлю вручную 1600, при этом больше ничего не трогаю. тайминги при этом 9 11 11 29 1т пробовал гнать до 1866 и ставить тайминги вручную 11 11 11 30 2т. и как оказалось этот разгон мне мешал разгону проца, приходилось больше напруги на проц накидывать. потом убрал разгон памяти и добился стабильного разгона проца. 3770к работает на частоте 4700 и напруге 1,208-1,224 наверное что бы разогнать нужно на контроллер напмяти в проце (втт) поднимать напругу да и на самой памяти.. если есть смысл - напишите, подскажите)
_________________ I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
dryoma88 А что нельзя поставить напряжение 1.65В как указано в спецификации? Возможные тайминги на схожей оперативке в 8Гб все с 1t: DDR3-1600 (9-9-9-27) или (8-8-8-24), DDR3-1866 (9-10-9-27), DDR3-2000 (9-11-9-27), DDR3-2133 (10-11-10-27). Сейчас у меня 16Гб 4х4Гб Kingston KHX1600C9D3K2/8GX в разгоне DDR3-2000 (12-12-12-30) на пониженном напряжении относительно спецификации 1.5В, правда эта оперативка в 16Гб завелась и с DDR3-2000 (11-11-11-30), только вот стабильности оставалось желать лучшего. Разгон с выше DDR3-2000 прироста в реальных приложениях не дает, ну а если эффект есть, то пределах погрешности. В итоге оперативная память не то чтобы не греется, я бы даже сказал, что холодная.
ЗЫ Бытует мнение, что появились процессоры Ivy Bridge с деградировавшим контроллером памяти, на которых был долговременный разгон памяти с выше 2000МГц, хотя может и утка.
vollsh просто для деф 1600 напруга выставлена в авто и показывает 1,585в я вот не уверен что моя на таких таймингах и такой частоте будет работаеть. а менно: DDR3-1600 (9-9-9-27) или (8-8-8-24), DDR3-1866 (9-10-9-27) но конечно же сейчас еще раз проверю и выставлю напругу 1,65в вот только когда у меня когда был разгон памяти (возможно но очень правильный) я косил на проц и накидывал напругу когда он тот же линх не проходил
просто как потом ее нормально проверить?
п.с. вот так вот не хочет работать DDR3-1866 (9-10-9-27), даже не заводится норм пока обратно все на авто поставил и тайминги DDR3-1600 (9-9-9-27) а вот с этими (8-8-8-24), комп даже не стартует
так что пока будет (9-9-9-27) в 1n и напруге в авто напруга имеет связь с таймингами?
а вот еще поправка. я заметил что проблемы в разгоне проца или памяти могут вот где вылазить. когда пройти бенч хевена, он выдаст результат, его на закрывать и пусть бенч так крутится. так вот с новыми таймингами словил через некоротое время закрытие бенча
Не имеет. Напряжение влияет только на стабильность и нагрев. Тайминги влияют на скорость передачи данных и на нагрев, но чем выше скорость оперативной памяти (я про МГц), тем меньше тайминги влияют на скорость передачи данных. Поэтому, если удастся взять частоту 1866 или 2000, хорошими таймингами можно будет пожертвовать. Единственно не следует очень сильно занижать 4-ый тайминг, например в ситуации DDR3-1866 (9-10-9-27), это тайминг будет 27, чем он ниже тем лучше. Вольтаж для этой оперативной памяти надо будет выставить 1.65В, автоматом материнская плата не правильно выставляет, т.к. в данной памяти нет зашитого профиля, это следует из маркировки (в конце буква G, а с поддержкой профиля должно быть GX).
ЗЫ Ссылка на Memtest86 тест памяти https://yadi.sk/d/gyiTaIJbpmB7y Только нужно будет загрузочный диск создать с образа, что в архиве. Все остальное для тестирования памяти - лабуда.
vollsh так дело в том, когда выставляю напругу 1,65в, частоту 1866 и тайминги что ты написал 9-10-9-27 в 1n, система норм не грузится. нужно выше тайминги либо ставить 2n, т.е. толку мало выходит, нужно и тайминги поднимать а программу такую знаю для теста. раньше когда система грузилась и нормально работала тайминги были 11-11-11-30 2n, правда тогда напругу ставил 1,6. то были косяки в разгоне проца, мог линх не проходить, проходил когда на проц поднимал напругу, когда убрал разгон памяти, то с проца еще сбавлял напругу и он нормально держал частоту 4,7 какие еще методы будут? имею ввиду тайминги. напругу я выставлю 1,65в. просто от этого будет реальный прирост чем сейчас стоит?
dryoma88 В качестве эксперимента, можно скинуть частоту процессора до 4200МГц и попробовать разогнать память. Если ничего координально не изменится, значит такая оперативка. Если не секрет, эта DDR3 давно покупалась, т.е. какая дата выпуска? Kingston раньше в 2012г просто ставил 1333 в разгоне, в 2014г очевидно хороших модулей было больше, и 1600 планки были отсортированы на 1600.
параметры моей оперативки из AIDA
[ DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX ]
Свойства модуля памяти: Имя модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Серийный номер 593ADA3Bh (1004157529) Дата выпуска Неделя 13 / 2012 Размер модуля 4 ГБ (2 ranks, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK Hynix
Extreme Memory Profile v1.2: Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.20 V) Refresh Period (tREF) 7.9 us Рекомендуется DIMM на канал 1 @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
Свойства модуля памяти: Имя модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Серийный номер 791D8C60h (1619795321) Дата выпуска Неделя 24 / 2014 Размер модуля 4 ГБ (1 rank, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK Hynix
Extreme Memory Profile v1.3: Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.20 V) Refresh Period (tREF) 7.9 us Рекомендуется DIMM на канал 1 @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-208-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-185-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-162-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-139-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
vollsh могу скинуть частоту проца и проверить. если не изменится, ок, оперативка. а если изменится? но я все же думаю что это оперативка такая даже не помню уже, думаю года 3 назад, может меньше я когда ее поставил в комп либо просто скидываю настройки биоса в дефолт, она стоит в 1333, остальное в авто, я тогда просто поднимаю до 1600 и все
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
У меня 9-9-9-27 1T 1800МГц 1,65в похожая работает (1600 штатка) - 1866 не хочет с этими таймингами... А повышать напругу не хочу - т.к. с 1ой пары снимал высокие радиаторы что б стрелу поставить.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
vollsh писал(а):
Хе, так 1866 работает на других таймингах, например на 10. Так что напряжение поднимать не надо, оставить 1.65В и приподнять тайминги.
Понятно что с занижением будет лучше разгон по частоте - толку то особо не будет - а высокие результаты мне МП не позволит, скудны у нее возможности разгона памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
Установлен комплект KHX21C11T3K2/8X (11;12;11;30 XMP2133). Решил докупить памяти и выяснил, что он снят с производства, а ему на смену клепают HX321C11T3K2/8 (11;12;12;32 XMP2133). Вопрос такой: как они будут себя вести в режиме ХМР? Какой-то комплект нерфится или они на своих таймингах работают? Ещё вопрос - нарыл в инете, что мой комплект бывает на разных чипах (NANYA и hinix) - это как-то влияет? ЗЫ: 2600к z77
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
