Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 56 из 77 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 77  >
Фото: 4
Monk0306
Допускается-то допускается, но при выходе на GPU\CPU или же памяти за рамки максимально разрешённых производителем напряжений происходит деградация чипа, вне зависимости от температуры.
Не пинайте, ведь все когда нибудь что либо делали впервые.
Фото: 17
так я и спрашиваю,какое допустимое напряжение.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, информацию по памяти DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Hynix, Original, синий текстолит, на ней написано: HMT41GU6MFR8C-H9 NO AA 1204 A. Почитав форум, понял, что критично какие используются чипы. От этого зависит возможность растормошить память по частоте. Подскажита, пожалуйста, как правильно поднять вольтаж ОЗУ до стабильных характеристик на материнке ASUS P8Z77-V Pro, комн используется для мультимедиа, игр на максимальных настройках. Может быть есть ссылки или инструкции? Был бы обязан.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да, забыл. Процессор Intel i5-3570K, видио (пока) GTX480.
Поясните, на каких чипах память GeIL Black Dragon 1333 2GB (GB32GB1333C9)? На микросхемах собственная маркировка. Гугл не помог...
На сайте на букву Ф было сказано, что по косвенным признакам это Powerchip. Но это касается 4 ГБ модулей, а у меня - 2 ГБ.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Фото: 17
alex-sb выставляй частоту и тестируй.формула та же х,х+2,х+1.2ггц где то 9-10-9 или 9-11-10
x-12-11-x for 1200MHz, x-13-12-x for 1300, x-14-13-x for 1350+.
A good MFR will do: 1200/9-12-11/1.75V, 1300/10-13-12/1.75V, 1400/11-14-14/1.8V
A not so good MFR will do: 1200/10-12-11/1.65V, 1300/11-13-13/1.7V
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showp ... stcount=13
Genitivy думаю что можна только по разгону определить,иначе никак.гейл шифруется очень сильно
Здравствуйте! Имеется память 4 х samsung M378B5273DH0-CH9, мат.плата asus p8z77-v pro и cpu i5 3570k.
Подскажите как разгонять память и процессор? Достаточно будет просто в биосе выбрать частоту памяти 1600 без изменения каких либо еще настроек.
С мат. платой есть еще утилита для авто разгона, может воспользоваться ей?
ASUS P8Z77-V Pro // i5 3570K // 4 x Samsung M378B5273DH0-CH9 // ASUS GTX680-DC2-2GD5 // Corsair AX850 // Crucial M4 128Gb.
Фото: 17
выстави 1600.а вообще читай ветку как подразогнать 1333МГц, Samsung, Original на ASUS P8Z77-V
Спасибо, на счет памяти разобрался.
Подскажите еще на счет cpu, как его до 4 ГГц разогнать без изменения напряжения, и не трогая прочие настройки?
Помогите разобраться...DIMM1: Kingston 99U5471-001.A00LF (Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)) 2гб.(тайминги 6-6-6-17 457мгц...7-7-7-20 533мгц.....8-8-8-22 609мгц....9-9-9-25 685мгц)
На материнке (Asrock n68 s3 ucc) автоматически повышаются частоты памяти и nb frequency...После разгона процессора частоты изменились...
Вопрос вот в чём...какую можно или нужно удерживать максимальную частоту nb frequency и какую частоту поставить на оперативную память 2 гб.
Всем привет!
Если у меня стоит такая 3 штуки(тоесть щас 6 гигов)
http://www.ulmart.ru/goods/218185/
Если я поставлю ещё 1 вот такую(будет 8 гигов)
http://www.ulmart.ru/goods/218205/
То норм будет?(не будут ли конфликтовать и т.п.!?)
Фото: 17
Ravendeadrus
думаю все будет норм.
kep0611
не совсем понял.типа разогнать до сколько?до сколько получится
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
без напряжения не знаю,может и не возьмет 4 ггц.все тонкостей разгона платформы интел я не знаю,самое просто множитель выстави 40,и напряжение слегка подними,а там уже тестируй и смотри
Купил два модуля памяти Kingston KVR1333D3N9/2G. У них одинаковые серийники прошиты.
Это левак ?
всем привет, купил память khx16lc10k2/16x, а в системе она определяется как khx1600c9d3l/8gx
подскажите это нормально?
http://www.kingston.com/datasheets/KHX16LC10K2_16X.pdf
Фото: 167
Ребята, аккуратнее снимайте радиаторы с корсаров! :old_lol: :tooth: :weep:
:rip: :grob:
Фото: 5
Ребята! Всех приветствую и прошу мне объяснить т.к. первый раз имею дело с оверскмим планками памяти. Приобрел два комплекта памяти DDR3 Kingston HyperX Predator PC19200 (2400MHz). Т.е. в каждый комплект входит по 2 плашки на 4Гб.
1) Будут ли работать все 4 плашки из этих двух комлектов на тех самых 2400МГц при таймингах, которые зашиты в XMP или производитель тестит всего две плашки и дает гарантию на то, что они будут работать только в паре на этих параметрах, а с четырьмя такими же плашками уже гарантии нет (и если ответ что работа не гарантируется, то разъеснить по возможности почему :-) )?
2) Еще одна странность. В биосе при загрузке XMP тайминги у этих четырех плашек ставятся как 11/13/13/2Т. А вот если смотреть через CPUZ во вкладке SPD, то там в столбце XMP-2400 стоят тайминги 11/14/14/1Т. Эта прога гонит или что?
3) Вчера мучился проверял работоспособность. На профиле XMP-2400 4 планки не стабильны. Есть ли смысл поднимать тайминги т.к. вроде на XMP-2133 плашки стабильны?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Всем привет! Юзаю 3 планки DDR3 уже около года, а сейчас их надо распределить между двумя компами и докупить если надо еще. Сами планки всего по 2Gb, но работают отлично и жаль продавать за полцены...
Вобщем посоветуйте, как грамотно распределить:
RAM1: Kingmax 2Gb DDR3 1600Mhz (PC3-12800)
RAM2: Kingmax 2Gb DDR3 1600Mhz (PC3-12800) Hercules Nano
RAM3: Kingmax 2Gb DDR3 1600Mhz (PC3-12800) Hercules Nano
Комп1 (должен быть крутой, игральный, тихий, в будущем разгон наверное; 24/7, торренты, HD-фильмы, 8 винтов по 2-3Tb):
M/B: ASRock Z77 Pro4-M
CPU: Core i5-3470
VGA: NVidia MSI GTX 660 2Gb TwinFrozr
Комп2 (тоже довольно крутой, тоже игральный, тоже тихий но не так как предыдущий (не обязательно так с фанатизмом), разгона не будет, работать будет по вечерам-ночам, 1-2 винта):
M/B: Asus M4A88TD-V EVO/USB3
CPU: Phenom II X4 945
Я в моделях памяти вообще не разбираюсь, но так, подумала, что наверное RAM1 все-таки придется продать, RAM2 и RAM3 поставить в Комп2, ну и может докупить еще 2 планки такие же абсолютно чтоб было 8... нагромождение конечно.. но я таки понимаю, что в наше время 4Gb это не полный айс, уже 8 надо?
Ну а в главный Комп 1 наверное 2х4Gb стоит купить?
Добрый вечер. Возможна ли установка памяти DDR3-2133 на asus m5a97 evo r2 c зазором на будущее при наличии процессора Phenom II x4 980, или ограничиться только 1333?
Фото: 17
в другой теме ответили
i7 3820, lga2011, asus p9x78
Надо 32гб, планки по 8гб.
Я правильно понимаю что для четырехканального режима надо брать комплектом?
Если да то что скажете про эту память http://www.regard.ru/catalog/tovar112449.htm ?
Фото: 12
Приобрел 4 планки по 8 gb низкопрофильной ddr3 kingstone kvr16n11/8
Когда поставил 2 планки, в свойствах компьютера было написано: установленная память 16 / доступно 16 Гб. Поставил 4 планки и стало вот так:
Объясните, пжлста, в чем проблема?
