Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Marc Crass писал(а):
Чего-то не хочется мне поджаривать свою систему. Если в Prime нет ошибок, то и в обычной работе их не будет.
Согласен, зачем так изуверствовать.
wertmur намного более показателен тест Memtest 86+ и отлавливает ошибки там, где ЛинХ не вылавливает (праймом не пользовался толком, не могу за него сказать). При этом нагрузка под Мемтестом кратно меньше чем в ЛинХе, на ночь-сутки оставил, если ошибок нет то их и не будет дальше. В общем не изуверствуйте над железом...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
Overclock[er] Вы не поняли. На 2133@10-10-10-27@1,6 работает только при авторазгоне турбобустом или вообще без разгона процессора. При чем вообще без проблем. При разгоне процессора через офсет (равно как и при ручном) память не заводится даже на 11-11-11-30@ 1,65 В. (Работает на 1866@9-9-9-24@1,55 В). Вот в чем суть
TyPuCToZ писал(а):
Копать не надо, поднимай напряжение на контроллере памяти.
Куда ж его еще поднимать? Выше 1,65? Тем более что без разгона проца заводится без проблем на 2133@10-10-10-27@1,6
TyPuCToZ писал(а):
Если ты на КП выставил 1.65В как и на память, мне жалко твой процессор.
Я вообще не в курсе что такое КП Под 1,65 В имелась в виду память. Напряжение на КП=напряжение на проце? (Тогда каким образом при дефолтном все пашет?)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
на Вашем камне можно сказать никак, хотя должен быть выбор DDR3-2400, выбирая делитель. Остальное делается системной шиной, которая у ишака сами знаете какая.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2007 Откуда: Люберцы
Народ! нужна помощь, приобрел самсунги 1333 (2 планки по 4), разогнал до 2133 а они не стабильны при любых таймингах и напруге( опустил до 1866 тоже самое( оказались стабильны только на 1600 при 9-9-9-24 и 1.65в( Может быть я что-то делаю не так? конфиг в профиле. Кстати заметил странную особенность, на моей мат плате никак нельзя изменить напряжение на КП, по умолчанию в мониторинге показывает 1.04 и изменить никак нельзя( может быть в этом дело?
PhenomFX Еще вариант - глючность самой МП. У меня была MSI Z68-GD65(G3) - полный швах, на ней память не гналась совершенно, проц тоже был не стабилен... сменил на нынешний АсРок - все отлично пашет. Тайминги при 2133 выставь 11-11-11-27 для начала, напряжение особо не важно. Чем тестируешь? рекомендую Memtest 86+ из под доса, самый такой дотошный тест. Может у тебя вообще проблема с разгоном процессора. Скинь множителт цп на дефолт, и в таком состоянии гони, тогда сразу будет понятно, что если не стабильно - то из за памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: ЦФО Фото: 0
Мне помогло повышение напруги VTT Voltage в БИОС до 1,057
Romoro Тестирую встроенной утилитой в UEFI (биоса на этой мат плате нет) вроде добился стабильности как раз при 11-11-11-27 Marc Crass У меня из всех вольтажей только напруга на память, напруга на проц и на чипсет, больше ничего изменить нельзя...
Итак в добавок к имевшимся 4*2 ГБ Самсунга 1333 МГц докупил 4*2 ГБ Самсунга 1600 МГц. Маркировка оказалась идентичной, за исключением окончания: CH0 и CK0 соотв. (ну и даты производства, разумеется). Результаты разгона 16 ГБ: 1866 МГц: полностью подошли настройки для 8 ГБ: 9-9-9-24-1Т; 1,453 В, все ост. по дефолту. 2133 МГц: настройки от 8 ГБ (10-10-10-27-1Т; 1,495 В, VTT Voltage — 1,057 В) не подошли. В Prime95 сразу сыпали ошибки. На данный момент стабилен следующий вариант: 10-10-10-30-2Т; 1,545 В, VTT Voltage — 1,057 В. Параметр Command Rate = 2N сразу заметно повысил стабильность, ошибки долго не выскакивали. Далее повысил tRAS до 30. При параметрах 10-10-10-30-2Т; 1,495 В тест крутился без ошибок минут 10, но все же потом выскочил БСОД. После повышения напруги до 1,545 В ошибок больше не было... P. S. Возможно, при поднятии таймингов удастся перейти на 1Т и напругу 1,495 В...
