Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 56 из 122<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
Giorgio Armani, выбирай чтонибудь из этого
Разгоним даже «Запорожец»
Спасибо большое за ответы cannibal_pro и DexteR_
Giorgio Armani писал(а):
Всем доброго времени суток :beer: У меня вот вопросик есть может кто знает, хочу на Phenom II X6 1100T поставить память DDR3 8Gb 2шт-4гиг 2000MHz Team Xtreem (TXD38192M2000HC9KDC-L)тайминги 9-11-9-27 , мать AM3 Asus M4A89TD PRO/USB3 будет работать? :?:
Я ппоставил Hynix 1333 Mhz 4Gb и она завелась 9-10-9-24-1T 1800 Mhz, можно 2133 Mhz 11-12-11-27-1T напряжение 1.65-V.
народ проконсультируйте плиз!) на профильной системе до вчера трудилась одна планка озу Geil DDR3 1600 DIMM 2GB (GVP32GB1600C9SC), потом воткнул еще такой же модуль но в тесте кэша и памяти скорость почти не изменилась (даже упала немного), подскажите это нормально или чето не так накрутил? Прикладываю скрины после установки второй планки (снимать и делать с одной не охота)
#77#77#77
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
darkstar
Попробуйте вторую планку воткнуть в 3-й слот
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
darkstar
Попробуй режим Ganged.
Xray999 писал(а):
darkstar
а что это даст? вроде как и так активировался двухканальеый режим, что в CPU-Z что в AIDe показывает dualchanel. Меня просто интересует, должны ли были вырости показатели в тесте кэша и памяти.
iluziСпасибо за совет :beer:
darkstar
Уменя с одной планкой вот так #77
А показатели кэш и памяти со второй планкой обязательно должны подняться.
Не подскажите разница только в радиаторах? А то к Crosshair V Formula только F3-14900CL9D-8GBSR, а F3-14900CL9D-8GBXL в списке нету.
http://www.ulmart.ru/goods/229954/
http://www.ulmart.ru/goods/235183/
Или ещё 100500 раз обновят лист?
а может ктонить скинуть скрин теста кэша и памяти ddr3 (желательно 1600) в двухканальном режиме на платформе АМД? заранее спасибо
Если поможет вот мой тест http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/4fa ... b40721.jpg
спс, а какая частота NB была при тесте?
2790
markz0R писал(а):
Как феномы c3 работают с 4 планками памяти ? :help:
DIMM1: Kingston 9905471-001.A00LF
DIMM2: Samsung M378B5773CH0-CH9
DIMM3: Transcend TS128MLK64V3U
DIMM4: Transcend TS128MLK64V3U
Хорошо работают и в дуале и в ангангеде, а в чем проблема то ? :shock:
Помогите с выбором - завтра днём уже заказывать ОЗУ в магазине, и не могу определиться.
Corsair DDR3-1600 (2x2048) XMS3 (CMX4GX3M2A1600C9) ссылка
или
Team DDR3-1866 4092MB (Kit of 2x2048) Xtreem Series (TXD34096M1866HC9DC-L) ссылка
Разницы в цене почти нету. Интересно именно с точки зрения разгонного потенциала, номинал я и сам вижу :?:
Ревизии планок, увы, посмотреть не смогу, разве что уже когда их привезут
Устанавливаться будет на MSI 870A-G54
Вот подарили память Corsair 1600MHz XMS3 7-8-7-20 (CMX4GX3M2A1600C7)
Вскоре "придет" AMD Phenom II X4 955 (уже заказан)
Ставится всё это будет либо на "GigaByte GA-870A-USB3 rev3.1", либо на "ASUS M4A87TD-EVO"
В теории частоту памяти 1600 можно будет получить в данном конфиге, или нет?
Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
Фото: 4
можно
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Доброго времени суток!Подскажите, что лучше память DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz CL9 Kingston или Память DDR3 DIMM 4Gb 1333MHz Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9?И есть ли толк от радиатора?
Bopo6eu
Бери Samsung или Hynix обычный если нужны плашки 4Gb.
