Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
жожи У меня схожая ситуация была, в БИОСе выставился существующий XMP для всей памяти от одной и пар планок с индексом GX, но при разгоне тайминги увеличились, т.к. память не с одной партии поставки, плюс еще и объем увеличился в два раза. Было 8Гб в разгоне DDR3-2133 (10-11-10-27) 1.65В, стало 16Гб DDR3-2000 (12-12-12-30) 1.50В. Т.е. тайминги увеличились, напряжение понизилось, память надо сказать в тоге холодная. Быстродействие практически осталось таким же.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Saint-Petersbur Фото: 1
Коллеги, подскажите пожалуйста. Имеется память HX316C10FBK2/16 (штатно работала на 1600 10-10-10-30/1T @1.5V). Получилось разогнать данный комплект до 2200 11-13-13-35/2T @1.63V в связке с 4790k. Успешно проходит пару десятков прогонов LinX'а и в целом нестабильности в работе системы не замечено. Можно ли оставлять подобный разгон на постоянку? Чревато ли это деградацией каких-либо компонентов системы?
Ancient41, контроллер памяти в проце потихоньку деградировать может - ну будете через год-другой при непрерывной работе подбирать новый режим, ничего стращного.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем! Есть две планки 2х4 Kingston KHX1600C9D3K2/8G с пониженными таймингами вроде CL9...работала 4 года,все нормально было напруга 1,65,выставлялась по X.M.P, а сегодня комп стал тупо виснуть,при чем если ставить память на auto a не на ХМР то все отлично работает частота при этом 1333,от чего так случилось вдруг и можно ли исправить?
virung Не видя какое установлено железо, можно только предположить. Планки памяти были куплены года четыре назад, процессор более раннего поколения чем Ivy Bridge. Если мое предположение верно, то скорее всего дурит контроллер памяти, т.к. он в этом случае находится в разгоне, это первое. И второе, хоть планки и маркированы 1600МГц, производитель мог запросто установить память 1333МГц (так сказать заводской разгон) и прошить профиль XMP с 1600МГц, проверить это можно с помощью AIDA.
Пример на вид одинаковых планок, но с по разному маркированными чипами
[ DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX ]
Свойства модуля памяти: Имя модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Серийный номер 593ADA3Bh (1004157529) Дата выпуска Неделя 13 / 2012 Размер модуля 4 ГБ (2 ranks, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK Hynix
Extreme Memory Profile v1.2: Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.20 V) Refresh Period (tREF) 7.9 us Рекомендуется DIMM на канал 1 @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
Свойства модуля памяти: Имя модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX Серийный номер 791D8C60h (1619795321) Дата выпуска Неделя 24 / 2014 Размер модуля 4 ГБ (1 rank, 8 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK Hynix
Extreme Memory Profile v1.3: Имя профиля Enthusiast (Certified) Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) Напряжение питания 1.65 V (Контроллер памяти: 1.20 V) Refresh Period (tREF) 7.9 us Рекомендуется DIMM на канал 1 @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-208-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-185-0-5-11-6-6-22-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-162-0-4-10-5-5-19-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) @ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-139-0-4-8-4-4-16-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
Разогнанный контроллер памяти потихоньку деградирует...
Этот производитель сам тестирует всю входящую память и сортирует чипы по тому, сколько они реально могут выдержать в долгосрочном режиме. Так что если планка маркирована 1600 - то 1600 она будет работать до полного морального устаревания (недаром на нее пожизненная гарантия обеспечена).
virung Можно попробовать память вынуть, почистить контакты ластиком и воткнуть ее в другие слоты. Если не поможет, стоит попробовать ради теста воткнуть другую альтернативную память, например на время взять у друга. Тогда после всех этих шаманств станет ясно, может процессор, а может материнская плата или память. Какое железо установлено и в каком разгоне? Кулер на процессоре недавно не переставлялся?
Было дело, только проц не вытаскивал из сокета, пасту поменял.
два компа,менял память местами(на разные компы ставил), все запускается, проблемные планки тоже запускаются,тестятся, но только на 1333,на 1600 выдает ошибку.
virung Бывали случаи, что после замены кулера, особенно тяжелого башенного, процессор мог частично терять контакт с сокетом как раз в том месте, где расположены контакты от контроллера памяти или появлялись микротрещины в тонком текстолите материнской платы. Далее, процессором является сандик, а у него контроллер памяти в нормальном режиме работает с DDR3-1333, а все что выше - разгон, в том числе и 1600, но наверняка не это все стало проблемой, дело в другом. Т.к. память одинаково дурит, т.е. не работает на заявленной частоте 1600МГц, а работает на пониженной 1333МГц на разных компьютерах, напрашивается вывод, что именно эта оперативная память получила дефект. В подтверждение этого вывода - скриншот. Данные от AIDA показывают, что эта память относительно старенькая, произведена пять лет назад, одна из так сказать первого потока производства памяти, где использовался заводской разгон. Тогда и в данном случае банально брались боле менее удачные планки с частотой 1333МГц и маркировались как 1600МГц с дальнейшей прошивкой такого профиля. Вывод, память в ремонт или еще куда, где не требуется высокой производительности.
ЗЫ Про ремонт памяти по гарантии наверно неудачное предложение, ибо гарантия по чеку от продавца уже наверняка закончилась, а про обращение в сервисный центр производителя по поводу гарантийного ремонта в российском законодательстве ни слова, существуют только взаимоотношения покупатель - продавец (магазин).
vollsh, представительство производителя как раз для того и сделано, чтобы у пользователя была возможность решать такие вопросы - так что пишите им, скорее всего решат.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013
Если модули по одному ведут себя одинаково, причина может быть не в памяти. По поводу гарантии можно уточнить, однако неплохо бы проверить каждый модуль на нескольких разных конфигурациях, корректно поддерживающих модули с 1.65V.
Skeptik Чудны твои дела Господи! А для чего нужен закон, а точнее закон защиты прав потребителей? Решать представительство точно не обязано, отошлют к продавцу. Максимум, что они могут сделать - это любезность. Про причины же разных сроков гарантии на один и тот же товар, а это реалии, здесь писать уже не в тему.
vollsh, закон нужен для того, чтобы очертить обязанности продавца. Представительство производителя - да, ничего конкретному покупателю не обязано, но сам смысл его существования - помогать продажам продавцов, потому они заинтересованы в решении вопросов пользователей. Во всяком случае - в Киеве именно так. Я к ним обращался, когда случайно убил планку памяти через семь лет после покупки (ну не знал я тогда, что память из рук в руки передавать нельзя, вот статикой и щелкнуло) - организовали обмен.
Как посмотреть, представительство может, например, договориться о возврате/обмене дистрибьютором при закрытии магазина и т. д. в зависимости от конкретной ситуации.
