Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 57 из 77<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 77  >
Вилли писал(а):
Приобрел 4 планки по 8 gb низкопрофильной ddr3 kingstone kvr16n11/8
Когда поставил 2 планки, в свойствах компьютера было написано: установленная память 16 / доступно 16 Гб. Поставил 4 планки и стало вот так:
Объясните, пжлста, в чем проблема?
Если у Вас Windows Домашняя расширенная \ Home Premium то она поддерживает максимум 16 гигов
Народ можете подсказать?Нужно 32гб оперативы на GigaByte GA-Z77X-D3H и core i7-3770(K) в небольшом разгоне (в районе 4-4.2ггц)
Какие из модулей лучше взять?:
4 планки Samsung, Original 8ГБ, PC3-10600, 1333МГц (работают на 1333мгц но разгон никто не отменял)
http://old.ulmart.ru/goods/272197/?&tab=estimate#open
2 набора Corsair Vengeance LP, XMP,CML16GX3M2A1600C9
http://old.ulmart.ru/goods/417306/?&tab ... e#estimate
2 набора G.SKILL Ripjaws X Series, F3-1600C9D-16GXM
http://old.ulmart.ru/goods/341604/
Или 2 набора Kingston HyperX Genesis PnP, KHX16C9P1K2/16, BOX
http://old.ulmart.ru/goods/337830/
подскажите, чем и как перепрошить память ddr3?
corsair vengeance 1600 2x2gb
если прошить не удачно одну планку - можно ли её восстановить?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Че курил?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Извиняюсь, если было...
Кто что скажет про планки AMD?
Разгоняю память hynix 2х4Гб 1600 на профильной системе.
Поставил в БИОСе 2000 - проходит LinX нормально. Но на s&m выдает какую-то ошибку.
Тайминги стоят авто (биос ставит 11-14-14-35-1Т). Напряжение не менял.
Пробовать поднять тайминги или поднять напряжение чуток?
Если тайминги, то какие поставить?
Где-нибудь шел разговор об увеличении цен на DDR3 и перспективах? Поиском не накопал.
Фото: 23
подскажите, планируется проц i5 3570К, у него заявлена поддержка частоты памяти только 1600, а в материнке 2667. значит мне нет смысла брать память больше чем 1600 или ее можно будет разогнать? посоветуйте тогда какой частоты оптимально выбрать память.
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Например тут:
8 гиговые плашки. #10671462
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
m026
Разумеется 1600 это при отсутствии разгона, конечно можно разогнать, насколько и можно ли вообще - зависит от мамки и плашек (объема, производителя, модели, количества в системе), а проц позволит многое (зависит от удачности экземпляра, верхний предел 2400-2600 и выше при таймингах cl до 11, 10, 9... Выше частоту нет смысла по цене). Оптимально для чего? Для цены - вообще без разгона (за исключением бюджетных гонящихся), хотя смотря какие плашки. Верхний предел оптимальности разгона для производительность/цена - 2200-2400.
За подробностями обратитесь в другие соотв. темы этого раздела:
DDR III
Например:
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
4 Gb планки, выбор, обсуждение
8 гиговые плашки.
DDR3 на чипах SEC (2000+) - обсуждение
А также материалы:
Разгон бюджетных модулей памяти Hynix и Samsung объемом 4 Гбайта
Тестирование модулей оперативной памяти DDR3-1333 и DDR3-1600 объемом 8 Гбайт
и темы их обсуждения:
Итдтп.
Или если не охото заморачиваться - просто купите нормальную мать (не какой-нибудь бюджетный обрезок) и готовый кит каких-нибудь корсаров или G.Skill например, если денег не жалко :)
Фото: 23
PusiX
материнка будет MSI Z77A-G43, хуникс и самсунг не катит, так как их нет кит в продаже. да и вообще их почти не найти сейчас, остались единичные.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
хотя можно и попробовать ради эксперимента и хуникс, раз они так гонятся )
что за бред? где причинно-следственная связь??? при чем тут кит вообще?? хуникса и самсунга не бывает в ките в принципе
На карабасе с китом же написано - протестированы на совместимость работы с друг другом на всех актуальных платформах [злорадно хохочу].
А маркетологи, как известно, не врут!
А еще крутая память должна выглядеть красиво и иметь псевдо-радиаторы, чем больше и цветастее - тем лучше [заливаюсь истерическим смехом]!
П.С. пошел память перепрошивать ))
Теме требуется куратор! простите, но за неимением времени следить в этой замечательной ветке, что тут происходит я убрал себя с этой должности и ищу достойного претендента кто имеет время и желание развивать ветку, заявки соответственно в эту ветку Кураторство в "Оперативной памяти" спасибо.
Team Russia Bencher
Подскажите где настроить вольтаж и шину на asrock H77M для памяти
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2/ KHX1600C9AD3B1K2/ 4G] Retail
Предупреждение
Парни, стоит следующая память: 2X4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273DH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9) +
2Х4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5173BH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9).
НАчитавшись тестов на сайте попробовал завести её на 2133 с таймингами 10-11-11-28-2T - завелась без проблем.
Как влияет такой разгон на память? С учетом того, что напряжение не поднимал?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Тесты проходит?
Предупреждение
rygus писал(а):
Тесты проходит?
Сильно не нагружал. Каюсь. Погонял архиваторы и игрушки. Напрягают в тесте ДоВ2 просадки по минимальному ФПС, там ситуация: при памяти 1333 - просадки есть, при памяти 1600 просадок нет, при 2133 просадки снова есть.
Может ли оперативка работать в 3 канала с 4 плашками по 2 гига? Везде показывается, что работает трёхканальный режим, даже в BIOS'е.
Когда было 2 плашки по 2 гига показывало Dual Channel, после добавки ещё 2х плашек по 2 гига пишет Triple Channel.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
воткни плахи в 1, 2, 4 и 5 слоты или 2, 3, 5 и 6 - и будет тебе щастя!
Пришел к следующему вопросу:
Выбираю между 2 планками по 8Гб http://www.dns-shop.ru/catalog/i158780/ ... escription и 2 по 4 http://www.dns-shop.ru/catalog/i134937/ ... escription ?
1й враиант - больше объем, лучше тайминги, но 5000р
2й вариант - разгонный потенциал говорят хороший и цена всего 2800р
Выбираю для игрушки Lineage 2. Не думаю что мне особо важен разгон, говорят он больше для синтетики, а для игры лучше объем и тайминги. Может взять 1й варинт, пусть и дороже? Насколько это будет круче самсунга 2х4Гб? И достойна ли разница в производительности такой разницы в цене?
Что выбрать :?
О системе:
i7-2600k разогнанный в биосе с 3.4 до 4.3Ггц
Мать Gigabyte на Sandy Bridge z68x
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 570
SSD диск A-Data120Gb
бери самсунг
тайминги в линаже много не дадут
разница в производительности будет 1-5%, если будет, от частоты впринципе тоже.
нужна будет частота - разгонишь самсунг
п.с. - тайминги - задержка в циклах - выше частота - быстрее задержка соответственно на высоких частотах более высокие задержки могут быть по времени такими же или даже короче...
п.п.с. - когда через хх лет будешь на авито вешать объявление типа "продам старое железо" оверская память а-ля самсунг или хайникс уйдет быстрее и дороже ))
