Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 57 из 256<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
стабильно ли работает память после разгона процессора
оперативка -4Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/4G)
скрин http://pikucha.ru/i86AM
Благодарю за ответ
Благодарю за ответ
Стабильность надо в MEMTEST смотреть, а не тут.
Что за память такая странная?
Берёт 6-7-6-18-24@1333 при 1.55 без проблем, но отказывается брать 7-9-7-24-32@1600 даже при 1.8! При 1.75 даёт ошибки в мемтесте, при 1.8 вроде идёт много кругов, но вот в ОССТ тест процессора умирает минуте на третьей с такими настройками памяти. В чём моя ошибка?
AMD FX-8120 4570Mhz
G.SKILL Ripjaws X Series, F3-17000CL11D-8GBXL 2133Mhz 11-11-11-30-1T 1.5v / 2215 11-11-11-30-1T 1.5v
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 86
-marsIANin-
Не каждая память возьмет такую частоту на таких таймингах...поэтому попробуй повысить до: 8-9-9-26-32.Если все нормально понижай дальше, если "синька", то подымай.И кстати напряжение для памяти очень высокое, достаточно 1.65V
Overclockers.ru forever
Фото: 132
Это верно.
Это на чём основано?
Может у него память на микронах типа такой: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ic_cr2.png ?
Он же модель памяти не привёл...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
В профиле. На офсайте написано 1.5-1.8. Планки холодные.
Меня смущает, что на 1333 она берёт практически минимальные тайминги как два пальца, а на 1600 превращается в УГ...разве это возможно?
Фото: 132
Так и думал, что АМД.
Легко.
У меня на АМ3 Микроны как на графике из обзора выше спокойно работали 7-7-7-21-1Т 1570МГц при 1.76В, но выше 1650МГц стабильно не запускались ВООБЩЕ ни с какими напряжениями.
TyPuCToZ
оставить
или мучать?
Фото: 132
-marsIANin-
Выставляй настройки, прогоняй тест памяти в AIDA64 и выбирай.
samsung dh0-ch9
2133 1.5v 10-10-10-24
это новая ревизия памяти?
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Последний раз редактировалось Overclock[er] 20.02.2012 9:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
benwar Да это новая ревизия, отличный результат!
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro я кстате на бум ввел. мб они на лучшее способны? боюсь их спалить....
Фото: 37
benwar МОжет быть и способны, но это редко бывает, твои тайминги наиболее частые при 2133.Все ок, не спалишь, разве что подашь 2 вольта напряжения. напряг надеюсь выже 1.7 не поднимал? мои на 2133 10-10-10-23 работают при штатном 1.5в, они не особо чувствительны к поднятию напряга. 3
Тестируешь чем? рекомендую нагуглить Memtest 86+ и с флешки запустить. Если есть какие то косяки - вылезут в первые 10-15 минут теста, если эти 15 минут прошли без чп - можно для успокоения поставить его на ночь, но обычно если сразу не вылезли ошибки - не полезут и далее.
5 мегатонн света!
Фото: 6
мемтест я тоже пробовал оставлял на ночь, ничего не находил, запускаю линкс и ошибки, и тот же прайм, стоит ли верить мемтесту вообще?
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Фото: 37
benwar мемтест из под виндоус и мемтест 86+ с флешки - две большие разницы. я чем не гонял, если под мем 86+ ошибок нет - то под другими тестами с памятью тоже все ок. А ЛинХ - ошибка могла быть как в памяти так и в цп, тест не однозначный. Еще говорят хорошо тестирует память прога Prime 95 в режиме "Blend"
5 мегатонн света!
Надеюсь на 4x2133MHz заведуться, или вероятность крайне мала?
Последний раз редактировалось Overclock[er] 20.02.2012 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Читаем правила конференции
Фото: 37
benwar хорошая вероятность есть что 4х2133 заработают. может разве тайминги не 10 будут а 11
5 мегатонн света!
Главное чтоб маркировка была та что я описал выше? Они ведь лучше гонятся?
Фото: 37
benwar верно, DH0 главное, буквы через черту -CH9 или CK0 это всего лишь обозначение скорости, таймингов и потребления энергии, главное чтобы было DH0 . в принципе если не будет на 1333 мгц - можешь взять на 1600 DH0-CK0 , чипы те же самые, но лучше полностью одинаковую.
5 мегатонн света!
