Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 57 из 122<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Флирт
А почему именно от этих производителей?По конфигурации они почти одинаковые.
Всем привет. материнка ASUS M4A88TD-M EVO USB3 , проц AMD Phenom II X2 555 BE, разблокировано все 4 ядра. стоит оперативы 2 планки Patriot DDR-III 2GB (PC3-12800) 1600MHz [PSD32G16002]. Хочу поставить Corsair DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2 x 4GB) [CMX8GX3M2A1600C9] или что-то вроде этого. будут ли оперативы нормально работать?
Привет, ребят.
Есть такая конфигурация:
- материнская плата ASUS M4A77TD Pro
- проц AMD Phenom II X4 810
Хочу купить две плашки оперативки DDR3 1333 по 4Гб.
Первая попавшаяся - Kingston DDR3 4096Mb (pc-10600) - не подошла (BIOS не грузится).
Посоветуйте память?
какую память взять под х6, для хорошего разгона. только без фанатизма за 50--60 евра. пока у меня кингстоын 1333 2х2 дуал. не могу на ней разогнать свой проц по шине. болше 245 никак.
M5A99X EVO +1055T 125W
У меня (Hynix 4G 1333Mhz) работают 2000Mhz V-1.65 Шина 250.
Фото: 4
А 1600Mhz cо стандартными таймингами 7-7-7-20-1Т реально взять ? :?:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Посоветуйте плз хорошо разгоняющуюся память 2х4GB. Сейчас у меня 8GB Kingston KVR1333D3N9/4G на чипах Hynix H5TQ2G83BFR h9c. Для повседнева больше 1750MHz 8-10-8-20 1Т 1.65в выжать не получается. :-( Хочется CL7 на 1600MHz. Реально ли найти бюджетку, способную на это?
Выбор сейчас широчайший: Apacer, TEAM, GOODRAM, Exceleram, PATRIOT, Kingston, Samsung, Kingmax, OCZ, Silicon Power, Transcend, Hynix, TakeMS, Micron.
Скланяюсь к Silicon Power или Micron.
а чего советовать? в большинстве случаев выбор всегда обуславливается размером бюджета,
здесь проще чем в автомобилями - чем дороже тем и быстрее.
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Подскажите хорошую память под:
Мат. плата - GIGABYTE GA-880GA-UD3H rev.3.0(макс. - 16 ГБ DDR3 SDRAM (PC3-8500/PC3-10600, PC3-14900 разгон))
Чипсет - AMD 880G / SB850
Процессор - AMD Phenom II X6 1055T
Общая сумма примерно не должна превышать 4-х тыс. руб.
Памяти всего нужно 6-8 гб.
Желательно по этому прайсу - http://www.fcenter_ru/products.shtml?es ... 1:30:r:1:1:
Вместо "_" точка.
НЕ получилось ,взяла 7-9-8-20-1T.
ну теперь то все летает)))?
Здравствуйте хочу задать 2 вопросика если кто знает пожалуйсто ответте:
1. Двух канальный модуль памяти OCZ DDR3 PC3-19200 Reaper Low Voltage Dual Channel, или её аналог, будит ли он в полной силе работать на новом процессоре Zambez Bulldozer FX-8130P, мат.плате скажем ASUS Crosshair IV Extreme и вообще на каких процессорах он будет в полной мере работать?
2. Трёх канальный модуль памяти OCZ DDR3 PC3-19200 Blade 2 Series CL9 Low Voltage Triple Channel, или её аналог, также на каких процессорах он будет работать?
Как я понял всё зависит не от мат.платы а от процесора, заранее огромное спасибо всем кто ответит.
Парни а ктонить встречался с памятью 2Gb PNY <D2GbN16Q1333H-SB>? Как она себя на АМД ведет и как показывает в разгоне? Есть вариант на халяву обменятся на профильную(не гонится :cry: ).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
Kasperich,
никто не скажет так как нету процессора такого в продаже и даже тестов нормальных нету... ждем а там увидим 8-)
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
Фото: 4
Какой режим лучше - ganged или unganged ?
*AMD OverClan*
markz0R,
Ganged - спаренный доступ к памяти, ускоряет однопоточные программы,
Unganged - неспаренный доступ, ускоряет многопоточные программы.
В реальности я разницы не заметил в скорости....
Фото: 4
matrix911 писал(а):
markz0R,
Это я знаю , только вот какой лучше...
*AMD OverClan*
markz0RСмотря для чего использовать комп.
Фото: 4
для игр естественно ;)
*AMD OverClan*
читал обзоры, там по тестам получилось, что Unganged для игр предпочтительней.
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
