Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 57 из 67 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 67  >
Фото: 3
Привет всем!
Я про неработающую память несколько постов сверху писал, на 1600 не работает...Покупал в юлмарте, 60 мес гарантия прошло 4 года и 2 мес, позвонил...сказали приходи вернем деньги, добивать придется 2 тысячи наверное, какую память брать? хочу опять кингстон. она теперь разноцветная...какую брать?
virung
Samsung бери, если по нулям.
Фото: 3
vollsh
хорошо, а как лучше 1 на 8гб или 2х4 гб?
Официальный представитель
vollsh писал(а):
Тем более, что написать письмо в саппорт производителя - минутное дело.
Именно, если кому потребуются какие-либо уточнения, можно в приват.
Цветовое оформление серии Fury не влияет на характеристики, так что с этой точки зрения любую.
2x4 GB на несколько процентов производительнее из-за двухканального режима, 1x8 GB удобнее при апгрейде с поправкой на подбор совместимого модуля, хотя с системными требованиями современных игр, например, можно рассмотреть 2x8 GB.
virung
Тут уже достаточно подробно ответили. Мое мнение, я бы брал бы 2х8. Если брать 1х8, то в дальнейшем почти 100% не удастся купить вторую планку памяти из той же серии, что и первая, следовательно далеко не факт, что обе планки смогут получить хороший разгон. Кит из двух планок куда надежней.
Фото: 3
vollsh Kingston Support
Спасибо парни за советы.
Приветствую.
Пробежался по теме, но явного ответа для себя не нашел.
Обновил оперативку SAMSUNG DDR3 - 4Гбх2 (8 Gb) 1600, DIMM, OEM, original M378B5273EB0-CKO
на kingston hyperx beast HX324C11T3K2/16.
Последняя завелась на 1600.
Если выбирать из двух провилей 1 - 2133 и 2-2400,
заводится только максимум на частоте 2133, но 2400 не хочет в никакую.
Перепробовал все...выставлял все вручную, поднимал напряжение, повышал тайминги...ничего не помогает.
При этом SAMSUNG DDR3 - 4Гбх2 (8 Gb) 1600, DIMM, OEM, original M378B5273EB0-CKO спокойно разгонялся на 2400 и выше,
но с повышенными таймингами, по этому и поменял на kingston hyperx beast, там якобы заявлено 2400 на таймингах CL11.
Думал побыстрее будет.
Моя система:
мать: gigabyte GA-Z97X-SLI
проц: intel i5-4690K.
Подскажите ,как запустить на 2400 или память лучше сдать?
i7-4790K/GA-Z97X-SLI/AORUS GTX 1070/Kingston DDR3-16Gb/SSD A-DATA SP900-128Gb/WD(Black)-1Tb/WD(Blue)-1TB/THERMALTAKE Урал 650W/ATX FD Core 3500
Александр2015, для начала неплохо бы убедиться, что процессор 2400 умеет. А то так можно много памяти перебрать...
В спецификациях к процессорам i5 и i7 указывается, что поддержка памяти 1600 и на этом все.
Материнка поддерживает 3000+.
Но моя старенькая память Samsung спокойно разгонялась на 2400 и выше, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
И без танцев с бубном!
8 гиг вполне могут создавать нагрузку меньше, чем 16.
Вообще-то полуторакратный разгон - это штука, на которую любые мелочи могут влиять. Включая, кстати, и возраст процессора - мой 2600К, например, 2400 по памяти держал только первые полгода круглосуточной работы, потом - 2133, сейчас уже быстрее 1866 бегать не хочет.
А польза от разгона и увеличения частоты и уменьшения таймингов ОП есть в реальных приложениях или в играх??. Может не стоит заморачиваться?
Удвоение объёма памяти увеличивает нагрузку на контроллер процессора, возможно, причина в этом. Кстати, если процессор разогнан, можно попробовать снизить разгон или проверить в штатном режиме.
Для таких конфигураций минимальная, Fallout 4 единственная игра, которая аномально реагирует на разгон памяти, однако, во-первых, там и без того производительности вполне достаточно, во-вторых, и в этом случае разница между 2133 MHz и 2400 MHz не особо заметна.
Пробовал сбрасывать биос в дефол и убирал разгон, не помогает.
Удалось достичь стабильной работы при частоте 2133 на kingston hyperx beast HX324C11T3K2/16 на таймингах:
9-11-11-21 1Т 1.6v
10-11-11-21 1Т 1.5v
9-11-11-21 1Т 1.6v
10-11-11-21 1Т 1.5v
Более чем приличный результат по сравнению со штатными 11-13-13 на 2133 MHz.
Кстати, XMP профиль для 2400 MHz требует 1.65V.
Это я в курсе.
Я пробовал повышать напряжение и до 1.75V, на 2400 не стартует в никакую.
Фото: 104
ПРошу помочь
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Будут новые односторонние планки работать со старыми двухсторонними ?..
аля
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ry/913460/
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT, и5-760 очень сомнительно, чтобы работал с 512М чипами...
Здравствуйте,
Контроллеры памяти в процессорах на архитектуре Lynnfield, в том числе в Core i5-760, поддерживают 4 GB модули с односторонней упаковкой как у HX316C10FR/4, так что можете попробовать установить.
Фото: 104
Cпасибо ) но лучше не рисковать с возвратами и взять двухсторонние, коих в кингстоне уже нет (только корсар ) ?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Их ни у кого уже нету - 256М чипы уже года с четыре как не производятся никем.
