Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 58 из 256<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
2x4Gb Samsung DH0-CK0
2133Mhz, 9-10-11-15-1T при 1.54v
Samsung M378B5273CH0-CH9 4096 Mb (9-9-9-24 1.5V)
чипы SEC
7-8-8-24-33 1T 1600 1.65V (4 х 4096 Mb)
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
У меня такая же робит на 2133 при 9-10-10-28 и 1,481 В.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
2х4Gb Samsung M378B5273DH0-CH9 работает на 1866 при 9-9-9-27 на 1.5В
На 2133 заводится и загружается система, но в мемтесте сыпет ошибками, не знаю точно в чем причина...
Фото: 37
XABOK в таймингах, дружище! ну не берет она на СЛ9 2133, ну не берет. ставь 10-10-10 или 11-11-11.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
samsung dh0-ch9
докупил 3 шт. в итоге 4 планы 16гб. все завелись на 2133 1.5v 10-10-10-24 мемтест86 линх прошли..
но чувствуется что они могут еще лучше.. что можно подкоретировать для лучшей производительности
что такое CR2? а то у некоторых вижу CR1 ,мб её поменять можно в лучшею сторону? :-)
а то я токо тайминги менял остальное всё авто
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Последний раз редактировалось benwar 20.02.2012 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Парни вопрос такой,стоит профильная память Team Elite KIT 2*4 Гб с родными 9,работают стабильно на 1872 с 11-11-10-27 и напруга 1,65 ( хотя с меньшей не тестил еще ),на 2133 не стартует никак-тайминги даже на 15 ставил.Может есть какая нибудь настройка на материнке ,которая влияет на стабильную работу памяти или еще что то? Понимаю что мамки у всех разные,но ньюансы работы Санди и памяти одинаковы все же,подскажите
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
также хотел узнать
10-10-10-27
лучше чем
10-10-10-24?
или как узнать? тем меньше чем лучше же вроде? так?
Во первых попробуй поставить Command Rate в 2T, во вторых попробуй покрутить вольтажи DRAM CTRL REF и DRAM DATA REF - иногда помогает.
Чем меньше - тем лучше. Но на санди тайминги слабо влияют на производительность, высокая частота приоритетней будет.
Толку не дало,где то читал что есть такая настройка в материнке как SA,где А это агент вроде как,и эта настройка тоже влияет каким то образом на стабильность памяти,что то знаете об этом?
SA - System Agent - встроенный в процессор северный мост, который включает в себя, в том числе, контроллер памяти. Иногда в биосе обозначается как VCCSA. В принципе да, можно попробовать поднять немного на нем напряжение (но не рекомендуется выше 1.1В), но штука в том, что для работы памяти на 2133Мгц на санди не требуется, как правило, поднимать VCCSA, даже наоборот - чаще всего его (как и другие напруги) можно опустить ниже номинала без ущерба для стабильности. Тут скорее всего просто память не может работать на 2133Мгц, и шаманство со всякими второстепенными настройками вряд ли поможет, хотя попытка не пытка..
benwar писал(а):
также хотел узнать
10-10-10-27
лучше чем
10-10-10-24?
Частота одна ? Если да, то разницу не заметишь. Хотя протести и с нами результатом поделишься :-)
benwar результат будет 1:1, главный тайминг 1й.
Team Russia Bencher
Неизвестная память PC10600/4G, на чипах вроде Spectek написано, на самой памяти GoodRam, в AIDA64 Производитель DRAM-Micron. На фото видно что чипы спецтека. Взяли сразу
1866@10-10-10-28/1.62v, на 2133 в конце теста ошибки. На меньших таймингах не пробовал, но на 1600 автоматом 9-9-9-24.
Gigabyte X99 G1 Gaming/Core i7 5820K 4,7Ghz /64Gb Crucial sport 8x8Gb/6Tb Seagate ST3 1.5Tb Seagate SataIII/SSD Samsung m.2/GTX 980Ti /1000W Corsair
Фото: 6
Разогнал дешевый самсунг (без радиаторов), 3 плашки по 1 гигу и 1 плашка на 2 гига (маркеровка на скрине) 1333 до 2000 при напруге 1,6в
Тесты проходит.
Можно ли оставить на постоянку?
Sasmung DH0-CH9 50-ая неделя 2133@10-10-10-24-2T/1.6V
Фото: 86
rpk81
Можно! Напруга нормальная ;)
Overclockers.ru forever
Фото: 6
Немного поиграл с таймигноми и напругой и получилось 2000Mhz 9-11-10-24 при 1,55v
Есть ли смысл гнать дальше с моим процом?
Фото: 86
rpk81
При таком соотношений частоты/таймингов/напряжения не стоит впринципе.
Но попробывать еще снизить тайминги можно ;)
Память очень удачная попалась
Ребята прошу помощи, почему такие маленькие скорости чтения, записи и копирования памяти. Частота, вроде, не маленькая и тайминги не плохие, при этом Винда показывает, что этот самый медленный компонент системы 5,5 баллов, в чём проблема?
Память такая: http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-12800-flexxlc-edition-eol.html
Спасибо.
Ммм-дааа...
