Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 58 из 451<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
<TopUpdate> писал(а):
Des†royer Бери либо 2Gb PC3-8500 (1066Mhz) Hynix original 1690
или 2Gb PC3-8500 (1066Mhz) Samsung Original 1800
Но исходя из цены, в твоём списке Hynix выглядит явно самой лучшей покупкой. При прямых руках, разгонится до 1600 без проблем. Или заработает на 7-7-7 на 1333мгц.
Я разгонять толком не пробовал, но, чуть освоившись, хотел бы попробовать. Но скажите пожалуйста, а 1066 будет норм. или все же немного докинуть и взять 1333?
Статус: В сети
Des†royer Ну если ты не будешь по началу заниматься разгоном, то тогда стоит немного накинуть и взять 1333mhz память.А потом уже в разгон.
Нет предела совершенству.
Надо докинуть и взять коре и7 с 1600 мгц. 1066 мгц не актуально уже.
Чем меньше цифр в подписи, тем адекватнее человек. Любите девушек (жен), а не своё ржавеющее железо...
ROMAN_ATI
ужас..., а я о чем говорю.., о Core i7 860 (который по документациям поддерживает 1333Mhz), а <TopUpdate> типа предлагает не переплачивать деньги за просто так, а взять 1066 планки и подразогнать их до 1600.
п.с.
вообще по документации процессоры i7 выше 1333 не поддерживают.. это уже на совести производителей мат. плат и оверклокеров.
-если что не так сказал, то старшие товарищи меня поправят-
здравствуйте. Поставил материнку с процессором. Установил винду. И мучает вопрс. Есть четыре слота памяти и я поставил три планки Corsair
по 1 гб.Или нужно оставить только две ,так как память двухканальная?
люди подскажите озу чтобы без разгона на штатных (пока )запустить asus striker II nse(BIOS0805)/q6600/2*260GTX gigabyte/hitachi 320гб/baracuda 1.5 Tb/corsar 950w
а то купил hiper x KHX 1600 C8D3K2/4GX ПРИ ЗАГРУЗКЕ OC СИНИЙ ЭКРАН,А ИДИКАТОР ПРИ ТЕСТЕ ПИШЕТ ITE IDE- ERRORESG. или как доработать эту???
Здравствуйте, посоветуйте что делать с оперативкой для моего и5. Есть OCZ Gold http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_gold_edition OCZ3G13332GK: 2 по 1гб, напряжение 1.7, я выставил 1.64 вроде работает нормально. Лучше ее полностью заменить (соответственно отпадает вопрос о стабильности) или просто добавить к ней обычный кингстон(будет ли это стабильно работать?).
Статус: В сети
fokbi Похоже у тебя система на основе lga1156, а у неё двухканальный режим работы.) То что ты поставил три планки ничего страшного. Есть несколько вариантов решения. Это прочитать мануал к материнской плате и посмотреть можно ли сделать так, чтобы при трёх планка была возможна работа в двухканальном режиме. И если нет, то для макс производительности, можешь одну планку вытащить. Хотя думаю, особого смысла в этом нету.)))
alex 80 У меня нету мануала по твоей мамке, и я не могу посмотреть что означает этот код. Но по буквам видно, вроде как виноват IDE порт. Может его в биосе просто отключить. А вообще для решения этой проблемы с мамкой, тебе надо идти в тему по твоей мат.плате. Память лучше всего купить обычную Samsung или Hynix.
trauret Если хочешь сделать просто, чтобы в системе было 4 гига оперативки, то проще перестраховаться и сразу купить Кингстон на 4гб. Так как, вместе с OCZ должно заработать без проблем. Но если всё таки буду проблемы и система будет работать не стабильно, так хоть будет возможность убрать OCZ и при том остаться с 4гигами оперативки, а OCZ просто продать.
В общем думаю ты понял, будет ли комп работать стабильно если стоит OCZ и Kingston заранее нельзя сказать со 100% увереностью, но шанс что они заработают вместе скажем так 98% . ))
Вообще... слов нет. Выбираю комп на базе Corei3 530 + Gygabyte P55-UD3R. Ну и к нему память. Во первых этот проц поддерживает 1600Mhz память? Если да, то все равно я так понимаю смысла нет в 1600 перед 1333? И еще вот позвонил сейчас в магаз. Есть только samsung 1333Mhz 2Gb DDR3. Спросил как узнать на каком чипе сделаны (микрон насколько понимаю лучше?) и про тайминги. Ответили что можно посмотреть приехав к ним и уже на месте посмотреть. И как я посмотрю на тайминги, интересно? На их сайте и в прайсе также нет подробных данных. Есть еще конечно кит две плашки по 2гб корсары но они что то очень дорогие. На 1300р. дороже чем 2х2гб самсунг или кингстон (сейчас таких нет)
Статус: В сети
Reindjer Если у память 1333 и 1600 одинаковые тайминги, то разница небольшая конечно в пользу 1600мгц. но купив тот же Самсунг думаю легко сможешь заставить работать на 1600-1700мгц с 8-8-8 таймингами.) А если повезёт и 7-7-7.))
Микрон в DDR3 я бы не сказал, что прям таки и лучше. Для DDR3 самые лучшие чипы это Elpida Hyper последних ревизий.) Если ты не бенчер, то бери обычную бюджетную 1333 Samsung или Hynix ))
Если не ошибаюсь, Hynix и Samsung память только на своих чипах делают. Тайминги в SPD скорее всего 9-9-9-27 при 1,5В на 1333МГц. Но бОльшая часть даже бюджетных планок берёт 8-8-8-24 при 1,65В на 1600.
Mega2volt
Бюджет? и доступность планок там где вы живете?
Очень хвалили патриоты на 1333, разгон шедевральный. Точных цифр не скажу, чтобы не ошибиться, но на XS хвалили очень.
Клуб анонимных алкоголиков www.russia.ru
Patriot на разных чипах делает. Как уже писАл выше
band1c писал(а):
среди PSD32G13332 видел помимо Micron'a планки на Qimonda, Hynix, проблемной Elpida Hyper MNH-E, больше всего Patriot
Фото: 22
Нужен 4 ГБ-ный кит под Core i5. Что посоветуйте из каталога и 3. Модули памяти? Какой именно Samsung гонится? Весь что ль? Маркировку можно? Бюджет-как можно дешевле и в тоже время как можно гонибельней. :beer:
Мать будет UD3R.
доброго
имеется такое:
мамка: Asus P7P55D-E Premium
проц: i7-860
память: G.Skill 4GB DDR3-1600 2x2048MB PC3-12800 7-8-7-24 < F3-12800CL7D-4GBRM > Ripjaws series - 4 планки
Если в мамку втыкнуть все 4 планки, то получаем только 4 Гб.
Вопрос. Почему?
Здравствуйте. Заранее прошу извинить меня если моя тема уже встречалась в прошлом.
Помогите с выбором оперативки под i5/i7 (Lynnfield). Дело в том, что я планирую разгон процессора, но, честно говоря, не понимаю на какой частоте должна работать память при частоте процессора скажем 3,6 ГГЦ.
Стоит ли брать стандартную http://www.nix.ru/autocatalog/memory...CL9_78065.html напряжением 1,5 и частотой 1333, или же http://www.nix.ru/autocatalog/memory..._94076.html???
Какой потенциал для разгона у стандартной http://www.nix.ru/autocatalog/memory...CL9_78065.html?
Будет ли последняя корректно работать даже если я поставлю напряжение 1,65 В??
На какой частоте и с какими задержками будет работать http://www.nix.ru/autocatalog/memory...888_94076.html если я не буду менять напряжение в биосе (на 1,65 В) и временно воздержусь от разгона процессора???
Планирую купить i5 750 или i7 860 с перспективой разгона до 3,6ГГЦ.
Прошу разложить всё по полочкам ибо я в полнейшем смятении и затрудняюсь с выбором.
@ 1.7V
До 3,6 гнать смысла нет, это не разгон, а детский сад получается, вы спокойно сможете взять 4 GHz на i5-750 при небольших напряжениях. Хотя это конечно как повезет :-)
Фото: 9
Уважаемые взял комплект Corsair 2048 Mb x 2 шт, PC3-12800 1600MHz , 9-9-9-24 <CMX4GX3M2A1600C9>
на упаковке значится версия модулей (2,4) есть у кого инфа на каких чипах они..ну и вообще что то по этой ревизии...
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
скажите а вот если собирать систему на i7-780 (сокет-1156), там в описании к процессору сказано что держит ток 1333 максимум, означает ли это что бессмысленно покупать память 1600 и выше?
Может кто нибудь подсказать эта память Mushkin 998679 будет нормально работать на P6TD Deluxe, если она не указана на сайте как рекомендуемая?
Q.E.D.
