Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 58 из 59<  1 ... 55  56  57  58  59  >
Доброго времени суток. Помогите разобраться , купил Corsair DDR3 XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 2x4Gb - 8Gb. Новые. При включении пищит и бесконечный ребут. Материнка Gigabyte GA-P41T-D3P проц Q9400 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... prev_16#sp , даже биос не открывается. Старая 4гб планка комп запускает (с него и пишу), почему не работает? По цифрам и частотам всё совпадает. Может что в биосе надо настроить или обновить, и как это сделать?
Diden
пред установкой новых планок на МВ, пропишите в биосе частоту, напряжение и таймиги памяти вручную.
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Фото: 24
Всем привет, давно тут не был.
Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM - эту память только на 1600 поднял, выше не стартует, вот парень еще в 13-м году гнал, без особых напрягов, чуть подкинув вольтаж, проц такой же https://www.youtube.com/watch?v=wnH0luwrcfE&t=37s
©Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Люди, приветствую.
Вот такой вопрос возник - есть комп с двумя линейками оперативки XMS3 DHX CM3X2048-1600C9DHX 1.8V ver3.2
И есть выбор из двух комплектов - XMS3 DHX CM3X2048-1333C9DHX на 1.5 Вольта ver 5.2 и CMX4GX3M2A1600 на 1.65 Вольта ver 2.3
Т.е понятно что память на 1600 и 1333 ставить вместе наверное не стоит. Хотя и то и то XMS3 DHX. Вопрос - а будет ли работать вместе память на 1.8Вольта и на 1.65Вольта?
Спасибо
Jack30
1.8v для ddr 3?.. Интересная у тебя оператива) Выстави а биосе напругу в 1.65, и проверь как пойдет. Вреда точно от этого никакого плашкам не будет. А вот 1.8 выставлять не советую..
Частоту же тоже можешь ручками выставить в 1333. Для начала. Если будет работать стабильно, тогда уже пробуй повышать до 1600 при 1.65v.
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Lenivezz писал(а):
Jack30
Не у меня :-) Я как раз продаю комплекты на 1.5 и 1.65. А у человека который думал у меня купить - как раз 1.8. Я сам про такую память первый раз услышал, но он фотки скинул с маркировкой.
Но чел вроде решил не рисковать, так что остался я при своей памяти. :-x
День добрый! 6 лет верой и правдой служил кит 4х2 corsair xms3 cmx8gx3m2a1600c9 на стандартном профиле ХМР 1600мгц
Недавно решил расширить, благо в магазине неподалёку появились похожие плашки, правда китом в 4х1 corsair xms3 cmx8gx3m1a1600c9 (при огромном разнообразии частот и таймингах у этой модели решил воспользоваться случаем), ну и купил значится пару штук.
При установке возникла проблема - старый кит стоял А1 А2, и при установке новых плашек в Б1 Б2 система отказывалась заводиться (еще в магазине заметил что цвет наклеек на новых планках - жёлтый, а на старых - синий, но не придал этому значения т.к. страна производитель та же), ну думаю всё, приехали.
Однако если ставить 2 разные плашки на один канал т.е. старые на А1 Б1, а новые на А2 и Б2, то система вполне бодро заводится, в том числе если сокращать количество используемых плашек до двух из разных китов.
И было бы мне счастье, ведь работают на ХМР 1600@1,65 в дуал чанел, но на тестах по загрузке ОЗУ разок из 3 словил bsod c memory_management, и при работе системы раз в 3 часа происходят замирания по 30-60 секунд.
Мать Gigabyte Z87-HD3, проц i5-4670k разогнанный до 4.5ггц.
Memtest бэдов не выдаёт...
Вопрос - что делать?
Планируемые действия - даунклок до 1333 с проверкой на стабильность, сброс частоты проца с проверкой на стабильность и проверка на более стабильную работу при 3 планках вместо 4.
Есть также варианты поменять на 1333 с9 или 1600 с11, но это ведь подразумевает другие скорости работы и конфликт со старыми планками, верно?
Апд. Сбросил разгон процессора до 4,4, поставил на планках стандартный ХМР профиль 1600 9-9-9-24 и поднял напругу до 1,66, стало работать стабильно.
Погонял в бенчах отдельно "новые" планки с жёлтой на наклейкой, они оказались более старой версии чем имевшиеся с синей - и работают чутка медленнее, к слову. Да и капризно ведут себя даже при поднятии частоты до 1866. Чет не фонтан планки, лучше было бы целый кит 4х4 или 8х2 найти...
Всем привет.
Есть корсар 8 модулей по 4Гб, работают уже минимум 3 года. На днях проводил профилактику СВО и увидел, что один модуль (все находятся под водой) треснут текстолит. Вроде все проверял когда то в эти три года тест мемом, все ок. Возможно ли такое, что я везучий чел и треснувший модуль все равно работает. ЦПУ-З все модули 32Гб видит и режим квадро.
Фото: 4
topol1111 писал(а):
прогнал TestMem5 нашёл ошибки . даже при напряжение 1.7 ошибки и таймингами 12.12.12.31.2т . откатился на 1866 .
работает на 1.8 в частота 2100 . тайминги 10,11,10,24,1т .
привет
какие тайминги берет CMX16GX3M2A1600C11 при 1600, xmp ставит 11-11-11-30, на 9-9-9-24 грузиться не захотела.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Заработает ли CMX8GX3M2A2000C9 с частотой 1600, напражением 1.65, на таймингах 9-9-9-24 ?
corsair xms3 2х4гб 1600мгц CMX4GX3M1A1600C9 завел на частоте 2133, 11-11-11-26 1.7v (мать p8z68-v lx,проц i5 2400)
Фото: 44
Подскажите на сколько можно задерать напругу на планках для разгона?
- Сейчас стоит 157
На самой планке написано 1.5
ОЗУ vengence DDR3 ver 8.16 1.5v
VLAD_ZP По идее 1.65 для обычной DDR3 не опасно вообще, многие XMP профили даже так и выставляют. Выше - уже с осторожностью.
Вопрос по памяти Corsair Vengeance CMZ16GX3M4X2133C11 комплект 4x4GB: как должна гнаться - плохо? Относительно ее единственного XMP профиля 2133 11-11-11-27-CR2 (1.5В). У меня пока получилось сделать ее только 2400 11-12-12-27-CR1 на 1.65 В. На 2666 пробовал - не стартует комп, даже после повышения напруги до 1.68 (выше пока боюсь ставить). На 2133 ниже 11 не идут тайминги кроме первого: 10-11-11-27..., т. е. перспективы особой по снижению таймингов похоже нет. Сможет ли взять частоту между 2400 и 2666, типа 2500? Как кстати такие частоты установить в биосе ASUS P9X79, там вроде выбор только из стандартных DDR3 значений нашел, после 2400 идет сразу 2666, что видимо очень много для этой ... памяти :-x
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
ребят подскажите тайминги для 2133 , сток у меня 1866 Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9....
Фото: 61
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 ver8.16 (Nanya)
Dram 2079 МГц 1.74 В 10-11-9-9-1T
Не благодарите.
1.png [ 29.37 КБ | Просмотров: 9010 ]
Фото: 61
Catmart10 писал(а):
1.74 В
1.75 В ставьте
опять решил поковырять память, чуть понизил тайминги и изменил commandrate на 1т, но что-то выхлопа совсем не вижу.
частоту пока не хочу повышать, хочу тайминги понизить.
по xmp родные 11-11-11-30 2т
Народ, вот уже лет 7 владею 2 планками cml8gx3m1a1600c10, но в последний месяц мучает bsod, проверил оперативную память стандартным средством windows на ошибки, показало, что проблема с памятью. Сегодня запустил TestMem5, показало более 100 ошибок, оперативки конец?
