Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 58 из 122<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
4 по 4, прайс ф-центра, система профильная.
Собственно, выбирать особо не из чего: KVR или SEC. А основной вопрос — справится ли 955-й с четырьмя двусторонними модулями?
Должен(если ревизия С3), но о разгоне, наверное, придётся забыть.
О разгоне памяти-то? С учетом того, что ИКП денёба тот ещё тормоз, невелика потеря. Ревизия C3, да.
Да ладно, если на 2х4Гб какого-то самсунга или хюникса на феномах ещё выходит хоть что-то пристойное(1600 на CL7-8-8-XX, к примеру), то вот с 4 планками.. :?:
Но работать должно нормально, если без разгона :ok:
Банально и просто не могу определиться какую память лучше взять из Этих двух:
CMX8GX3M2A1600C9 (2x4Gb KIT) или F3-12800CL9D-8GBXL (2x4Gb KIT)
Разница в Цене Всего то 100 рублей...
Гнать особо не буду по первой... а там в будущем будет видней.
До этого стояли Патриоты умерла одна планка из двух. ((PGD38G1600ELK) (2x4Gb KIT)) при 99924 1,65в. 1600 гналась плохо.. Чаще Задержки были или глюки. Мать Ga 890FXA ud5 с Цп 945 амд ...
Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
подскажите, пожалуйста, мать Asus M4A77TD, 2 модуля памяти, куда их втыкать чтобы они работали в 2х канальном режиме?
вот скрин из инструкции, но с английским не очень дружу
Rayoken, в одинаковые по цвету слоты, у вас будет 1и2 или 3и4
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
matrix911, спасибо
Что-то я запутался, на что обращать внимание при выборе памяти? На процессор или мать?
CPU AMD Athlon II X4 640 (AM3, L2 2048Kb)
MB SocketAM3+ ASUS "M5A97 Pro" (AMD 970, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX)
Выбор памяти из списка поддерживаемых материнкой:
1)8Gb DDR-III 1866MHz G.Skill Sniper (F3-14900CL9D-8GBSR) (2x4Gb KIT) 9-10-9-28 1.5 В
2)Patriot PX538G1600LLK DDR3 8Gb (2*4Gb) XTREME PC3-12800 1600MHz CL 8-9-8-24 1.65 В XMP
Я слышал более быструю память удаётся завести на меньшей скорости, зато она позволяет уменьшить тайминги. Вообщем на распутье, помогите советом.
В твоём случаи можно взять первый авариант. На более меньшей частоте она заведёться как на 1333 так и на 1600 ... При разумных таймингах. там надо дальше смотреть в Эвересте раздел Экстим Мэмори Профайл!
Мать у тебя Хорошая Свежак.. Я бы сказал (держит Память DDR3 DIMM, 1066 - 2133 МГц)
Проц По Официальному Заявлению Работает только на частоте памяти: 1333 МГц (если я ни где не ошибся)*
Мой ЦП Феном 945 Вообще заблокированный! На разгон. И память спокойно выставляется 1600 при 9-9-9-24
P.S^: А по своему вопросу Я скорее всего остановлюсь! на Корсарах CMX8GX3M2A1600C9 (2x4Gb KIT)
вечер добрый! подскажите, удачный ли выбор оперативной памяти 2x2 Hynix HMT125U6BFR8C-H9 DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) для процессора AMD Athlon II X2 255?
если пишет, что опер. память Unganget, то это отлично для игр? так как при прохождении тестов в программе AIDA64 Extreme Edition рисует, что память Unganged..
продам земельный участок! пгт. Кирилловка, район автовокзала, тел: 380685320489
добрый вечер! , сорри за неосведомленость чур сильно не пинать, хотел спросить-решена ли Проблема Phenom II AM3 с памятью DDR3-1333 как обещали обновлением биоса мамки?, как бэ назрела проблема с памятью...не знаю откуда уши торчат :bandhead:
Добавлено спустя 1 час 27 минут 27 секунд:
..уши проблемы оказались в битом модуле-#77, но всеж волнует вопрос -925 фен(стэпинг 2) и теперь уже три модуля по 2 гига ddr3 1333, стоит ли обменять планку по гарантии и снова поднимать до 8-и, или всеже одну планку убрать и оставить 4-е гига? 6-не гуд ибо работают несинхронно...конфиг в профиле..
В Первые такое замечание слышу... Я на Феноме 2 945 уже скоро 2 года.
Ещё как стоит ... Гарантия только и спасает. САм на той недели сдал Патриоты G2
А по твоему скриншоту Я сегодня то же наблюдаю такую батву... Купил: CMX8GX3M2A1600C9 (2x4Gb KIT) 1,5 Дня пользования... Завтра понесу на замену. биусы выскакивают хоть не часто.
Мой вопрос Снова Актуален, Кто что скажет про: Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz G.Skill Ripjaws X (F3-12800CL9D-8GBXL) (2x4Gb KIT)
или всё таки : Оперативная память 8Gb DDR-III 1333MHz Corsair (CMX8GX3M2A1333C9) (2x4Gb KIT) ???*
...я тож раньше и не слышал, собрал комп на 925-м фене, воткнул четыре планки по 2 гига ddr3 1333, итого 8г по принципу-оперативы много не бывает..,пока не случилась беда с одним из модулей и пока не прочитал первую страницу этого форума и вот-http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-17/103329/, вот и думаю теперь-снова ставить четыре планки 2х4=8г, или остаться на 2х2=4гига...вроде как можно и с четырьмя планками стабильно жить,ток понизив частоту памяти,но что шустрей то получиться-восемь с пониженной частотой или четыре на дефолтной 1333?
У меня CMX8GX3M2A1600C9 @ 1600 9-9-9-24-R2T глючит на 1090T (E0) @ 4000. Мамка GA-MA770T-UD3P v1.0. FSB=200.
Если совать память в дальние от процессора слоты, то винда уходит в ребут при Vdimm = 1.68V.
При Vdimm = 1.70V винда запускается, но работает недолго.
При Vdimm < 1.66V вообще комп не стартует на 1600.
Забавно то, что даже на 1333 / 1.66V идут глюки.
Если совать память в ближние от процессора слоты, то винда грузится уже при Vdimm = 1.66V, но работает все же нестабильно.
Даже при Vdimm = 1.68V вылез BSOD (в драйвере Radeon) после 12 часов тестов.
Сейчас тестирую при Vdimm = 1.70V. Если будут глюки - пойду сдавать память. :(
PS: В дальних слотах 1.5 года стояли KVR1333D3N9K2/4G @ 1333/1.60V без проблем на 955 (С2). На 1090T тоже месяц почти отработали нормально.
Что лучше
http://omsk.dns-shop.ru/catalog/78/129109/#comment или это http://omsk.dns-shop.ru/catalog/78/123208/#comment :?: ?? проц amd phenom II x4 970 мамка ASUS Socket-AM3 CrosshairIV Formula AMD890FX/SB850. хочу 8 или 16 гб поставить
что лучше для лано выбрать? 4г по 2 планки хочу
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 4
NikeFreak
хз , я бы самсунг взял
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Поменял CMX8GX3M2A1600C9 на CMZ8GX3M2A1600C9 и все-таки завел её на GA-MA770T-UD3P v1.0! :)
Первую тоже может бы завёл, если бы погуглил хорошо. FAQ в этой теме слабый...
Рекомендации по стабильной работе DDR3-1600 на Phenom II X6 (Thuban Е0), для других может тоже будет полезно:
1. Обязательно обновите биос до последней версии (банально, но многие не делают).
2. Снимите временно разгон проца (у меня на 1333 проц на 4000 работал без проблем, на 1600 бсоды ловил через ~12 ч теста даже после повышения на нем напряжения).
3. Ставьте память как можно ближе к процессору. Про 4 модуля забудьте.
4. Старайтесь ставить низковольтную память (т.е. 1.50V), т.к. на ней придется добавлять +0.15-0.20V.
5. Для стабильности и компенсации разгона памяти рекомендуется разогнать CPU-NB до 2400 и поднять на нем напряжение до 1.30-1.35V (даже если не будете разгонять!). Не забудьте зафиксировать HT на 2000, иначе HT разгонится вместе с CPU-NB.
6. Если у вас Gigabyte, то обязательно сделайте DQS Training Mode = Perform DQS (опция скрытая, открывается по Ctrl+F1 в главном меню).
7. Используйте только режим Unganged, Ganged на 1600 работать не будет.
8. Все тайминги вводите руками, какие именно - узнайте из XMP SPD в AIDA64. Если tRFC в биосе надо указывать в ns, то используйте формулу tRFC(ns) = 1.25 * tRFC. Т.е. для 128T надо указать 160ns. Если в XMP CR=0, то лучше сначала попробуйте 2T.
9. Гоняйте LinX 24 часа, а не 10 проходов. :)
Мои напряжения для CMZ8GX3M2A1600C9 (в дальних слотах, т.к. радиаторы высокие и мешают кулеру) на GA-MA770T-UD3P v1.0:
DRAM Voltage = 1.70V (критично)
NB Voltage = 1.26V (поднял на всякий случай)
CPU/NB Voltage = 1.350V (критично)
CPU Voltage = 1.500V
Тайминги взяты из XMP в AIDA64: @ 800 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP), RFC=160ns.
Проц 1090T @ 3600 (200x18), CPU-NB=2400, HT=2000. CnQ/C1E/Turbo отключены. Потом попробую на 3800.
WAJIM, даже дешевый хуникс 1333 способен разгоняться до 1600 без всех вышеописанных развлечений. Особенно по напряжению на памяти.
Тут всё просто, корсар — "не очень". И linpack — "не очень". Были у меня корсары, которые нормально длительный тест linpack проходили, но быстро вешали систему в prime95; и небыстро в играх.
Последний раз редактировалось Артём 08.08.2011 10:50, всего редактировалось 1 раз.
