Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 58 из 67<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 67  >
Фото: 104
эти вроде как
и тайминги как у старого кингстоуна и напруга
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ry/595856/
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Официальный представитель
Здравствуйте,
ZETT писал(а):
не рисковать с возвратами
Риск в этом случае точно такой же как с двусторонними модулями другой серии, которые, как верно заметили, не производятся, для контроллера памяти в процессоре принципиальная разница отсутствует.
Skeptik писал(а):
Их ни у кого уже нету - 256М чипы уже года с четыре как не производятся никем.
я для себя подбирал на вторичном рынке.
и вуаля
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... t?q=HyperX
Фото: 104
vollsh
бонусы там есть )
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Сегодня сменил свои 2х4 Сorsair Vengeance на кит 2х8Gb Kingston HX Savage (HX318C9SRK2/16). Удалось 2133 (больше связка проц/мать не позволяет) при 9-11-11-27-1 на 1,61V. Ниже TM5 не проходит. Пока предварительные результаты. Хочу еще 3-й и 4-й тайминги покрутить с докидкой напряжения. При втором тайминге в 10 комп заводится и сразу тухнет и так в цикле пока биос не сбросишь. А если поставить 9 то заводится нормально, но пост не проходит. Может кто то что то подскажет по этому поводу?
Вот что получил:
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Добрый день, имею комплект Kingston HyperX KHX2133C11D3/4GX(само собой 2шт), работают на множителе х24(2400). Недавно переустановил винду и стала частенько выскакивать ошибка на синем экране (типа 0х0000124 и т.п.)жёсткий рано вроде винить (ssd plextor PX-128M5Pro) , всего 2 года, не имея понятия стал искать, нашёл во-первых нашёл , то что канал А работал на 2400, а В на минимуме т.е. 1333. разумеется выровнял. Пока вроде ничего. Волнует то, что изменилась частота, а напряжение на авто(1.5), попробовал поставить 1.6 ..запускаю комп зашумел, экран даже не загорелся, подумал сломал что нибудь. Просьба одна - где бы посмотреть как это правильно установить пошагово...боюсь, ну уж больно хочется :-) p.s. ложу два скина .. на #77#77
заранее благодарю за ответ...
i7-4770K,Giabyte-Z87X-OC,Chieftec-1250,Sapphire-TOXIC R9 270X 2G,Kingston HyperX Beast(8gb),SSD Plextor PX-128M5Pro
Ошибка 0x0000124 означает, что необходимо увеличить VccIO и/или VccSA, если не помогло увеличить Vcore.
ЗЫ
Бытует мнение, что у процессоров SandyBridge, IvyBridge и Haswell при разгоне ОЗУ от или выше 2133МГц со временем происходит деградация.
DDR3 8192MBx2 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10-27
вот такая память уже третий год стоит,ввиду отсутствия бюджета и перехода на DDR4 появилась мысль разогнать её,насколько гонится такая память?сейчас выставлен профиль XMP 1600
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
HyperX должен гнаться, тайминги подберите и выставьте в биосе, поищите разгонные тайминги в интернете.
Ребятки, хочу докинуть 2 планки по 4г, кингстоуна, у меня шас такая DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
такой же как у меня нет, вопрос какую подобрать? эту? DDR3-1600 Kingston HyperX Savage HX316C9SRK2/8
смотрел через CPU z
моя пашет в 11 11 11 28 режиме 800гц 1,5в , но в биосе авт. стоит 1,65в, аида пишет тоже по факту 1,65, но так же по инфе с аиды на планку надо подавать 1,5 максимум.... как так)
tvorec18, а мать у вас современные 8-чиповые планки понимает?
Фото: 18
Какая то корявая память. 1.5 вольта норма для самой дешёвой. самый простой кингстон 1600 11-11-11-28 вполне нормально работает на 1866 без подъёма напруги, 13-13-13-32.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Если 1155 и новее то да. 4 гига на 8 чипов и 8 гиг на 16 чипов.
Ребятки все в детском саду остались, далее грязно выражаясь.
Ох..еть не встать DIMM4, года выпуска так 2012-го. Вот люди отжигают...
смотрел через CPU z
Надо брать такую, какая стоит, а лучше продать ее на авито, и купить нормально столько сколько надо.
Фото: 4
Добрый вечер. Имеется память KHX1866C9D3/8GX. Сейчас работает на 1.55в 2133\кл11. В скором времени прибудет процессор с большим множителем, на котором можно будет выставить большие частоты. Какой предельный вольтаж можно ставить в таком случае? У прошлого владельца данная память работала на 2.4 при 1.65. Плюс заверяет, что и 2.6 брала.
П.С. Система профильная на 1156 сокете.
П.П.С. В интернете, кроме сайта кингстона вообще нигде не могу найти данную память. Не считая пару непопулярных забугорных магазинов.
Имеется память KHX1600C9D3K2/4GX.
Используется на м/п Asus Rampage III Gene (проц Intel I7-920), но видит только 1 модуль, т.е. 2 Гб. Причем память на этой м/п в рекомендованных.
Попробовал на другой м/п биос сразу выдает ошибку ОП, но по одному модули работают нормально.
Что можно сделать?
Zorik писал(а):
Что можно сделать?
Повышать тайминги. Если это не помогло, вместо полтора вольта выставить рекомендованные производителем 1,65В.
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Pushking
Напряжение 1,65В для вашей памяти рекомендовано производителем. Однако не факт, что такое напряжение при продолжительном его использовании не приведет к деградации ЦП. В даташит для системного агента ЦП 1155 сокета указано типичное напряжение ОЗУ 1,5В, при этом минимальное и максимальное значения не указаны.
Фото: 4
vollsh писал(а):
Однако не факт, что такое напряжение при продолжительном его использовании не приведет к деградации ЦП.В даташит для системного агента ЦП 1155 сокета указано типичное напряжение ОЗУ 1,5В,
Ясно! Для 1156 сокета как я вижу максимум 1.575 :applause: Пусть на 1.65 работает в общем.
Фото: 1242
Есть две планки kingston hyperx khx1600c9d3/4g
Но каждая планка распознается как 2 гига.
Почему так и что можно сделать что бы они распознавались как по 4 гига?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75, наверное, установить их в плату, способную работать с ними...
Если на них по 8 чипов, то старые платы с ними работать не смогут.
Фото: 1242
Skeptik, как раз таки, на тех мп что их проверял и используются озу с 8 чипами и отлично они работают.
Конфиг в профиле.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
