Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 59 из 122<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
ckotick писал(а):
WAJIM, даже дешевый хуникс 1333 способен разгоняться до 1600 без всех вышеописанных развлечений. Особенно по напряжению на памяти.
Просто, корсар "не очень".
Кстати оба корсара v5.11, т.е на Hynix. :) Скорее всего у мамки плохая разводка под память. :-(
У IvTitan с CMX8GX3M2A1600C9 на GA-MA890FXA-UD5P скорее всего то же самое...
быстро вешали систему в prime95
Prime95 тоже гонял, но в LinX быстрее глюки вылазили почему-то.
Последний раз редактировалось WAJIM 08.08.2011 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну в общем да, разное бывает.
В любом случае, контроллер памяти у фенома — тормоз, которому скорости DDR2-800 за глаза...
некоторые камни С2 не так уж безнадежны мой взял стабильные 1700Mhz по памяти при одной планке, 1760 скриншотный результат
Спасибо... но это память приказала долго жить в первый же вечер.
Теперь я на - G Skill F3-12800CL9-4GBXL Unganged Dual DDR3-1607 9-9-9-24 CR1 1.5v , степпинг ЦП RB-C2 ! Всё выставлял в биусе вручную... Биус последний - F6
Хотя По Аиде стоит ставить 99928 , а на планках Указанно 99924 / 1,5! везде.
Корсары и патриоты по сути в одной категории Бюджетки! разгот так 50/50
Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
Скорее всего при 1.75V по памяти и 1.35V по CPU-NB@2400 глюки бы пропали. ;)
Как любят говорить на форуме корсаров, "напряжение на наклейке - это напряжение, при котором планки тестировались на Sandy Bridge. Для феномов его надо поднимать на 0.1-0.2V + поднимать CPU-NB до 1.30-1.35V для стабильной работы на 1600".
самсунги огигиналный на 1333 как гонятся?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
No_Name_NPC писал(а):
Не подскажите разница только в радиаторах? А то к Crosshair V Formula только F3-14900CL9D-8GBSR, а F3-14900CL9D-8GBXL в списке нету.
http://www.ulmart.ru/goods/229954/
http://www.ulmart.ru/goods/235183/
Есть мать ASRock 890FX Deluxe5 (AM3+), которая дожидается камня AMD FX-8170. Так как не очень разбираюсь в ОЗУ, прошу порекомендуйте из предложенного лучший вариант:
G.Skill 8GB(2x4GB)DDR3 1600MHz(F3-12800CL9D-8GBSR 1.5V)
G.Skill 8GB(2x4GB)DDR3 1600MHz(F3-12800CL9D-8GBSR 1.25V)
G.Skill 8GB(2x4GB)DDR3 1600 MHz(F3-12800CL9D-8GBRL 1.5V)
«Не могу» — живет на улице «не хочу». Улица «потом» — приводит на площадь «никогда».
Для FX-8170 лучше брать DDR3-1866 - это его официальная частота.
Спасибо. Но,к сожалению, мой выбор пока ограничен. В моём случае уже просто условия оговорены(там обмен и прочие сложности).Меня больше интересует вопрос будут ли работать планки 1.25В? Гугл молчит,оффсайт тоже. Мамку запустить не могу,чтоб посмотреть напруги в BIOS,т.к. нечего в неё воткнуть. Замкнутый круг)
Если в даташите на материнку ничего не написано про LV DDR3, то лучше не пробовать.
Самсунги.
Пока пара прогонов встроенного теста Win7 и полчаса P95 стабильно, поставлю на ночь. Еще попробую CR 1T. В разгон саму память вряд ли.
ckotick писал(а):
Самсунги.
4 планки на 1T - опасно...
Вообще, материнка (BIOS) тут себя странно ведёт. Если в авто, то 2T; но если просто переключить в ручную настройку и ничего не менять, ставит 1T.
8 часов prime95 с объёмом задачи 14Г — всё в порядке, буду в повседневной смотреть.
Всем доброго времени суток. Спросить не у кого, по этому нагло влезу со своим ламмерским вопросом. :sorry: Есть материнская плата ASUS M4N68T-M LE V2, в её описании сказано: "Максимальный стандарт: PC-10600 (DDR3-1333)
Двухканальная архитектура
Поддержка ECC, Non-ECC, Un-buffered модулей
В режиме Overclocking поддержка частот: рс-12800(DDR3-1600)/pc-14400 (DDR3-1800)"
Я правильно понимаю что на нее можно поставить вместо таких DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz NCP модулей, вот такие: DDR3 4096 Mb (pc-12800) 1600MHz Patriot, или вот такие:DDR3 6144Mb (pc-14400) 1800MHz Kingston HyperX.???? Или я заблуждаюсь, и и последние 2 типа памяти на ней работать не будут??? Спасибо. :thank_you:
xxxPahanxxx, всё можно, но не всё нужно. Если патриоты и кингстоны достаются "даром", ставьте. Если покупаете по обычной цене, гораздо разумнее взять NCP.
ckotickЕсть возможность приобрести модули по чисто символической цене. Вот и интересуюсь... Еще вопрос, после замены модулей NCP рс-10660 на Kingston рс-14400 на много ли вырастет производительность системы???
не вырастет вообще
ckotickЯ извиняюсь за приставучесть, но все таки, зачем они нужны тогда??? Ведь чем то они различаются... :?:
xxxPahanxxx, если б была получше материнская плата с оф. поддержкой DDR3 1600 то б смена увеличила б на процентов 5-10 не более.. а так на текущей прироста ввобше небудет
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
