Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 59 из 67 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 67  >
Leon75, ваша плата из конфига как раз и не понимает 512 мб чипов памяти.
В наличии Kingston HyperX Black (4 Гб x 2) DIMM DDR3 1600 МГц Модель: KHX16C9B1BK2/8X 1.65v .Возможно ли заставить её работать на 1.5 вольт на матплате GIGABYTE GA-EP45T-DS3 (rev. 1.0) либо может возможно как то поднять напряжение на самой плате до 1.65в?
Фото: 25
Выставить 1.5в то можно... а там посмотришь будет ли работать. В принципе для 1600Мгц должно и 1.5в хватать с запасом
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
AnUbI$
У меня четыре Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX планки (16Гб) работают на частоте 2000МГц, напряжение 1,5В, тайминги 11 или 12.
Фото: 63
Всем привет! Подскажите, если у меня оперативная Память DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb) 1600MHz Kingston HyperX Genesis (KHX1600C9D3P1K2/8G) двумя плашками, и я хотел бы одну из них продать - всё будет работать? Или они работают только вместе? о_О
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
selewo
Если две работают, то по одной точно будут.
Комрады, вот думаю, докинуть еще 8 гигов к текущей памяти (2х4Гб Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/8GX - 2013г.в., ASUS P8Z77-V, I5-3570K - 4.1Ггц), но рисковать с современными модулями - лотерея. Стоит ли? Менять все планки на новые дороговато выходит, особенно учитывая то, что я запланировал тотальный апгрейд системы к концу следующего года, как раз, когда выйдет Coffe Lake.
Зачем тогда спрашивать?
Да хотя бы затем, что сидеть еще целый год на 8-ми гигах, при открытом браузере, куче папок, плеере и 3Ds Max и ФШ, как-то знаете-ли не комильфо... Поэтому и думаю рискнуть купить другой модуль(и), к тем, что есть, но не знаю какие попробовать.
Фото: 12
покупал тут б/у к своим 4+4 Гб Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, купил другие Kingston HyperX KHX2000 (полное название не помню - аида вот так выдает... Kingston 9905403-125.A01LF), - сейчас вся память на 2000МГц стоит, всё ок. Причём с модулей 2000 МГц радиаторы снял, т.к. не совместимы с кулером.
Bak$ писал(а):
DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX [KHX1600C9D3B1K2/8GX]
1600MHz 9-9-9-24
1866MHz 9-10-9-27 1.52v
2133MHz 11-11-11-30 1.68v
на 2400 и 2200 не хочет запускаться, при повышении напруги до 1,7в.
избавился от этих планок.
последнее время работали на @2000 10-12-10-28 1,5V.
на замену пришли 2 самсунга 8гб.
Samsung M378B1G73QH0-CK0 42 неделя 2013
Samsung M378B1G73EB0-YK0 (эта лоувольтажная) 10 неделя 2016.
планки самсунга сейчас работают на 1,35V @2133 11-12-11-28
стабильны при 1,45V @2400 12-13-12-30
http://imgur.com/a/cWMrO
Последний раз редактировалось Bak$ 22.07.2017 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
А по тестам сравнивали ? В аиде хотя бы.
вот такое http://imgur.com/a/cWMrO
в целом, какого-то огромного реального прироста нет, но существенное снижение вольтажа.
(некоторый разброс в скорости кеша процессора/ задержек - это из-за фоновых задач)
хотя хайперы не брали 2400 вообще. тайминги 15-15-15-35 и вольтаж 1,75В им не помогал.
самсунгли их довольно-таки легко взяли.
Друзья помогите!
есть память Kingston HyperX KHX1866C9D3/8GX 2 модуля
с проц i5 - 2500k все работало прекрасно (проц был разогнан до 4 или больше и память работало согласно профилю Extreme Memory Profile v1.3 1866)
поставил проц i5 - 3570k проц пока не гнал, но память отказалось работать в двух канальном режиме! и сейчас работает на 1600
менял напряжение на памяти ставил XMP, ставил тайминги вручную, частоту ставил 1866 - не работает
матплата Системная плата ASRock Z77 Extreme6 с последним биосом
что можно сделать?
Фото: 4
yGRooZA
Ноги на сокете не погнул, когда ставил проц?
yGRooZA
Проц случаем не скальпированный?
vollsh писал(а):
yGRooZA
я это не делал! покупал на али
Pushking писал(а):
yGRooZA
разберу посмотрю
yGRooZA
Ну так об этом и речь, на али как раз и могли продать уже скальпированный.
В общем смысл простой. Такие симптомы возможны, когда при скальпировании лезвием перерезана дорожка текстолита на процессоре или во время смены процессора помяты контакты в сокете материнской платы. На самой материнской плате текстолит значительно крепче, чем у процессора, и повредить его, точнее дорожки на материнской плате, значительно труднее, что является большой редкостью.
В наличии память Kingston HyperX KHX1600C7D3K3/6GX (проц.-I7 950,М.П.-P6X58D Premium), хочу докупить 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Fury (HX316LC10FBK2/8) (2x4Gb KIT). Будут ли они работать в такой конфигурации?
Спасибо за любую информацию.
В списке поддерживаемых ОЗУ этой памяти нет. Однако, из этого не следует, что память не заработает, только надо учесть что эта память с пониженным вольтажом, расчитаная на более современные процессоры.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... 1498714599
ЗЫ
Наверно лучше стоит поискать не DDR3L-1600, а стандартную DDR3-1600.
