Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 60 из 77 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 77  >
Фото: 44
balswift
Должно быть как в спецификации с сайта производителя. Видимо зашиты в профиль не те тайминги.
Вручную если ставить работает на таких таймингах?
п.с. с их фака :
13) What are the settings for my Corsair Memory modules?
The timings, voltage and speed for your modules can be found on directly on the memory label, or on our website under the "Tech Specs" tab for your type of memory.
Насколько помню, на выставленных впопыхах вручную 11-11-11-27 2133 не грузилась Вин7 х64. (Слетались окна, дальше никак).
Попробую помучить сегодня.
P.S. Command rate 1T или 2T ставить при 11-11-11-27?
Фото: 44
balswift
Если не грузит на таких таймингах уже можно обращаться в магазин.
BE@ST , надеюсь отмена паники, выставил руками 11-11-11-27 1Т, LinX 0.6.4, "Вся память", 3 прогона - стабильно.
Игры тоже без нареканий. Странно, что сразу не вышло. Буду пробовать 10-ки.
Радиаторы на памяти Kingston HyperX Savage не будут мешать Thermalright Silver Arrow SB-E?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Расстояние от памяти до нижней пластины серебряной стрелы не меньше сантиметра(на днях удалось поменять память, не снимая куллер), так что берите смело - не помешают.
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
Приветствую всех.Собрался тут поменять семерку на 64 битную и оперативки до 8 гигов добавить,стоит сейчас 4 гига DDR3 (2+2). Все ради пары новых игрушек))
Но возник вопрос,какие модули добавить к имеющимся,2+2 или сразу 4 гига? Или придется вообще новые покупать (не хотелось бы).
Материнка - ASUS P5P43TD.
процессор Q8200
Оперативка - микроновская,далее скрин с подробностями:
Что скажете,как решить вопрос наилучшим образом?
Заранее благодарен за любые советы.
нет ничего важнее мелочей...
Фото: 18
Подскажите, до скольки можно безопасно поднимать напругу?
И обязатально ли менять тайминги при разгоне?
Память: Kingston HyperX Fury DDR3-1866
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Уважаемые, прошу грамотного совета.
Установлено: 2х4 Гб самсунга M378B5173QH0-CK0 в Dual Mode.
Имеются: старые планки 2х2 Гб Кингстон.
И те и те заводятся на 2000 Mhz (платформа 1156 гонится по шине, больше не разогнать). У кингстона тайминги чуть пониже.
Вопрос: Можно ли без серьезного ухудшения производительности воткнуть хотя бы один Кингстон?
В поиске смотрел асинхронный режим, особо не прояснилось ничего. Перед тем как тестить, хотелось бы послушать толковых ребят.
P.S. Детишек с вопросом "а зачем?" просьба не беспокоить.
____
С уважением..
Gigabyte P55A-UD4; Core i5-760@4.2 Ghz; Nvidia GTX 770; DDR 3 Samsung M378B5713QH0-CKO 2x4 GB; Intel X-25M 80GB; Chieftec BPS-750C.
Имеются 2х4Гб Kingston 9905403-439.A00LF,не могу погнать их до 2133,напругу поднимал до 1,64 ,тайминги послаблял по максам,ничего не получается :fingal: ,максимум 1866 11-11-11-27 - 1т.Что может быть?
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Всем привет. Простой вопрос, вот у меня сейчас такая память.
2 штуки Kingston KVR1333D3N9/8G
http://market.yandex.ru/product/7795774/?hid=191211&text=KVR1333D3N9%2F8G
Работает на 1600Гц. Вот мне интересно если я куплю 2 слота памяти скажем на 1800 или даже больше, и лучше характеристиками и заменю эту, то на сколько fps может быть прирост?
Все на Intel Core i7-3930K и ASUS Rampage IV Formula
Заранее спасибо.
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 191
Всем Привет! Подскажите до каких значений можно снизить тайминги при частоте 1333 МГц, и какое напряжение при этом можно поставить на двух модулях Samsung DH0-CH0 ? Мат.плата MSI B75МА-E33 mATX с процом Pentium Dual Core G850.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сейчас работают на 7-7-7-18 при напряжении 1,5 В.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Всем добрый день!
Просветите пожалуйста на счет субтайминга - Row Refresh Cycle Time. На своей системе заметил довольно сильное его влияние на производительность. С моей оперативкой - CRUCIAL BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU, работающей в режиме 2133 9-9-10-27-2Т 1.5, уменьшение этого параметра до 90ns с дефолтных 160ns дает увеличение скорости чтения памяти с 26000 до 26700, скорости копирования с 24600 до 24900, скорости записи с 17400 до 17700, также есть уменьшение латентности с 56.2 до 55.8. Винрар 5.21 дает прибавку с 8050 до 8200, 7-зип с 20100 до 20400, а тест физики 2011-го дает прибавку с 6500 до 6650 попугаев. Все проверялось много раз. В одном обзоре читал вывод о том, что влияние этого тайминга на производительность не наблюдалось, правда это было на платформе Интела. :-)
Фото: 3
всё-таки похоже мой бюджетный Hynix hmt351u6cfr8c-h9 2*4 ГБ деградировал за 3+ года работы.
Напруга была 1.635 вольт, ща на дефолте даже не пашет, пока только 920 мгц при 1.6 вольт. Грустно что-то. Гарантия 36 месяцев, кончилась три месяца назад.
В даташите производителя макс напруга 1.58
Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с)
Древний демон Тифон недоутилизирован 23.02.2026
пОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ:
1.Kingston HyperX Beast 2x8GB DDR3 2400MHz Kit Cas Latency 11
2.Kingston HyperX Beast 2x8GB DDR3 1600MHz kit Cas Latency 9
разница в цене 25 баксов
сумма не столь существенна. поэтому не вопрос.
выбирается под 4790К
***Cofradia Intel Benching Team***
Фото: 191
Тифон Самсунг.
Добавлено спустя 37 секунд:
Ещё Hynix.
Фото: 3
BozelMan писал(а):
пОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ:
разница в таймингах, если планируется бенчмаркинг лучше взять подороже.
В целом разница будет менее одного процента, решать вам
kolyan1980-08-11 писал(а):
Тифон Самсунг.
самсунга нет у нас в продаже
только кингстоны, корсары и прочее.
Хьюниксов тоже нет
Фото: 191
Тифон Crucial есть?
Купил я все-таки :
Warranty Lifetime
Model HX324C11T3K2/16
Type 240-Pin DIMM
Capacity 16GB (2 x 8GB)
Speed DDR3 2400Mhz
Cas Latency 11
Voltage 1.65V
Dual Channel Kit
Цена: $ 280.00
Фото: 10
Добрый вечер!
Имеется 2*4 Гб Samsung M378B5173QH0-CK0 1600Mhz 1,5V 11-11-11-28-1Т, погнались до 2400 1,6V 11-12-12-28-1T.
Вопрос, можно ли оставлять на 1,6V на постоянку?
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
