Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 60 из 256<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
AMD Memory - Performance Edition (Patriot)
1600MHz - (8-9-8-25) @ 1.65V
Выше на этих таймингах гнаться не хочет, на более мягких таймингах все равно нестабильна в разгоне. Грешу на корявый феномовский контроллер.
Фото: 37
FunkYA! :facepalm: печалька, память АМД плохо гонится на контролере АМД :crazy: Может на Санди лучше побежит? Хотя от патриота сложно было ждать крутого разгона, был бы хьюникс/самсунг/микрон....а так ниочем память по ходу дела, она хоть красивая, с радиаторами ?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Последний раз редактировалось Overclock[er] 04.03.2012 18:49, всего редактировалось 1 раз.
На бульдозере память работает у меня на постоянку
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Последний раз редактировалось Overclock[er] 04.03.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Все разговоры в личку...
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/393 ... 0a41b_orig
Самсунг DH0-CH9 2x4Gb 1333@ 2133 9-10-10-24. 1.5v
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Crucial Ballistix Tactical 1866, 9-9-9-27-1Т родные тайминги, 1,5в; разгон: только тайминги 8-8-8-24-1Т, 1,6в. 2133 не берет нивкакую, ни тайминги ни вольтаж не помогают. Копирование в АИДЕ: 24264мб/с.
9550>285>5850>570>580>7950>7970>770>290X>780>980
Фото: 27
Вот мой результат. Память Самсунг DH0-CH9
Jedem das seine
G.Skill Ripjaws X Series 8Gb DDR3-2133@2408 Mhz 11-12-11-31-CR1 1.6v
поставил XMP, в нем указана частота 2000, я как понимаю на интеле память на ней работать не может впринципе?
Выжал бы 30К, но сдерживают проблемы биоса, да и нет сейчас возможности играться до предела.
Подскажите нубу 2гб 1333мгц плашки которые могут работать в режиме 2133мгц с приемлемыми таймингами и напругой до 1.65В. Я так понял самсунг с маркировкой DH0-CH9? Это вот такая?
Самсунг DH0-CH9 1.55 напруга на память.
HT включен. В фоне работали всякие касперские и прочие торенты-качалки.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
CPU: QuadCore Intel Core i7-2700K (Разгон Ratio x45, Offset -0,010, Turbolimit P.L. - off.)
MB: ASRock Z68 Extreme4
Sasmung DH0-CH9 4х4Gb
Стабильности памяти достиг только на 1866мгц с таймингами 10-10-10-30 вольтаж 1.5
Пробовал 2133мгц
9-9-9-24(27,30) Вольтаж 1.5 (1.55, 157,1.6)
10-10-10-24(27,30) Вольтаж 1.5 (1.55, 157,1.6)
11-11-11-27(30) Вольтаж 1.5 (1.55, 157,1.6)
Помогите прогнать все 4 планки до 2133. Какие параметры нужно изменить?
LEXYS, попробуйте в DDR3 на чипах SEC (2000+) - обсуждение
2133 16 GB - 1,55В минимум. VCCIO (SA) и PCH держу на дефолте.
В обязательном порядке убедитесь, что сам разгон не является причиной нестабильности.
1х Kingston (KVR1333D3N9/4G) Не гнал,т.к. проц и3 2100 негонибельный. Снизил тайминги, 1,545в 1333мгц
7\7\7\20\8\86\4\4\4\16\6
линкс 10 проходов по 2048мб без ошибок.
Как это снижение с 9\9\9\27 на 7\7\7\20 скажется на играх?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 86
Waramagedon
В играх - нет! Но латентность памяти (задержки) понизится...
Overclockers.ru forever
Waramagedon, у меня такие 2 работают на 1866Mhz 10-10-10-24 при 1.5V. Лучше так, чем тайминги занижать.
starseverin
С удовольствием поставил бы больше, но мать даёт только 1333 максимум.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 27.03.2012 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Пользуемся тегом "оff".Исправил.
сегодня купил 2 по 2ГБ M378B5773DH0-CK0
и это все при напряжении 1.45 волшебная память..дальше напругу просто не понижал..с таймингами еще на днях побьюсь разгон проца слабый зато напряжение 1.26
Фото: 86
Память - Kingston DDR3-2x2GB 1333MHz (9-9-9-24) (1.5V) (Elpida)
Samsung M378B5273DH0-CH9 2х4 профильная при 1,35v оставил на постоянку с таймингами возиться лом. при 1,5 держит 2120 11/11/11/29
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
