Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 60 из 122<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
:-) Все понял... всем спасибо :thank_you: ... значит менять не буду... :-)
на А-8 3850 завелась память самсунг оригинал 1333 1,5в на 1866 1,65 с 9-9-9-24-2т, пока доволен, дальше не пробовал гнать.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
если можно хотелось бы увидеть сриншот аиды с результатами теста на чтение/запись/копирование :writer:
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
могу, ток они не очень высокие, почему то КП работает на 900 частоте, аида так определяет, или так и должно для процессоров лано?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Обычные результаты для K10(.5).
только Лиано это не К10,
КП работает на 933,4 MHz что и дает нам 1866MHz
на 900Mhz это северник... маловато действительно что-то
а так результат походу такой как и с контролерами в Athlon II /Phenom II
matrix911, лиано, ну-ну... А кто обещал, что у ллано будет прорыв в производительности КП относительно денеба?
matrix911 вообшето КП это контролер памяти,и он встроен в проц и называетя северный мост, то есть НБ и его частота по авиде 900. А частота памяти 933 она умножается на 2 и получается 1866. Просто у меня на х6 с ддр2 1066 быстрее во всех тестах чем тут с памятью ддр3
NikeFreak, вроде всё верно. КП работает на частоте 900 (и то, если только память на 1866; при 1333 у КП смешные 654).
По удельной производительности он действительно гораздо быстрее, чем у K10 получается. По абсолютной — такой же.
самсунг оригинал 1333 получилось завести на 1866 9-9-9-24-1т 1,60в, думаю и больше возьмет, ток лано по шине гнать особо не получается, в целом самсунги порадовали, хотел до этого драть в два раза дороже коршир на 1600 с огромными радиаторами, но не жалею что передумал, думаю коршари так не разогнался бы. если кому интересно то могу кинуть фото маркировки чипов
Фото: 4
NikeFreak
2 или 4 ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R 4г по 2 планки
Здраствуйе такой вопрос.Собираюсь брать себе AMD Phenom II X6 1090T у меня стоят планки две по 512 и одна на 1 Гб частотой 266, 333, 400 Mhz подойду они или менять на более высокие частоты
Фото: 4
seregajazzz
я например так и не понял какая у вас память
*AMD OverClan*
seregajazzz, заполните профиль сначала
Разогнать всю сирену почемуто не получается.так что пока профильная память работает на 1922 8.9.8.21.1Т 1.60в
Фото: 5
Приветствую.
У меня Phenom II X4 С2 925@3500 (FSB 250). Память Kingston HyperX 1333 2x2Гб работает на 1333 7-7-7-20 1,5В. Хочу взять еще 2х2 HyperX 1333, не будет ли проблем с четырьмя планками или лучше не рисковать и взять 2х4, а от этой избавиться? Также если не ошибаюсь, мои планки для 1,7В вроде были, а сейчас только 1,65В в продаже, это не имеет значения?
Для АМД лучше взять 2по2 или 2по4,потому как процессоры любят два модуля, хотя и 4 возмут по не разгонишю тогда память, 1333 не выше, для надежности лучше 2 планки взять.
И натяжение чем меньше тем лучше.
Фото: 5
Переплата получается рублей 600, стоит? Гнать память не планирую, 1333 устраивает с невысокими таймингами.
Возможно ли проверить работу 4х планок на 32-bit системе (64 не устанавливал пока)? MemTest достаточно будет?
Igor22 писал(а):
MemTest
да
для меня не много, тем более потом сможешь еще увеличить, скажем 4по4)))
такую частоту проц вроде держит с планками, ты лучше на сайте производителя мамы посмотри какие она планки держит и в каких слотах в 2 или 4
