Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 60 из 67<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 67  >
Bak$ писал(а):
планки самсунга сейчас работают на 1,35V @2133 11-12-11-28
стабильны при 1,45V @2400 12-13-12-30
А зачем вы так гонитесь за высокими Мгц, в ущерб таймингам? Я наоборот ищу баланс между частотой и таймингами, сейчас на 1866Мц тайминги 9-9-9-24 1Т, вольтаж 1,5, хотя может работать и на 2000, но тайминги там уже 10-10-10-30 будут...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Silver Raven писал(а):
Комрады, вот думаю, докинуть еще 8 гигов к текущей памяти (2х4Гб Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/8GX - 2013г.в., ASUS P8Z77-V, I5-3570K - 4.1Ггц), но рисковать с современными модулями - лотерея. Стоит ли?
Бери, вероятность что будут вместе работать 99%...сам хочу с рук еще 2 планки по 4гб докупить
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
vollsh писал(а):
ЗЫ
Наверно лучше стоит поискать не DDR3L-1600, а стандартную DDR3-1600.
Спасибо за ответ.
Стандартная память которая может запустится в моей конфигурации это какая (если возможно примеры названий).
ASN2
Перечислять возможные примеры названий очень долго, проще показать на примере интернет магазина, например - ogo1.ru
На странице выбора ОЗУ http://ogo1.ru/market/pamyat_dimm/ выбираем в меню, что справа "тип памяти". Далее, на выбор появляются четыре варианта: DDR2, DDR3, DDR3L и DDR4. Выбираем DDR3, смотрим. Так по аналогии везде. Ниже ссылка на список оперативной памяти отсортированной по DDR3.
http://ogo1.ru/market/pamyat_dimm/?SECT ... %5B%5D=454
vollsh
Нам сайте выложены односторонние модули по 512мб (у меня по 256мб двухсторонняя). вопрос в том запустится моя система с современными модулями.
ASN2
Можно вообще не париться, взять три планки по 4Гб от Samsung, как правило лучше разгоняется чем Kingston. Только взять из одной партии, желательно чтобы серийный номер отличался на единицу, и чтобы рабочее напряжение памяти было 1,5V.
http://ogo1.ru/market/pamyat_dimm/51886 ... ng?sample=
Добрый день.
Являюсь пользоdателем старенькой Asus P5E64 WS Evolution с Q9550 на борту.
В связи со сгоревшей плашкой Silicon Power SP002GBLYU180V02 DDR3 1800(CL9)2G рассматриваю варианты замены памяти на максимальное количество.
Увы, экспериментировать с 16 Гб нет возможности, поскольку манибек затруднён в регионе моего проживания, поэтому придётся идти по пути 2х4.
Сейчас рассматриваю два варианта:
https://klikni.com.ua/shop/product/king ... c9d3k2-4gx
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 32g16002h/
Единственное, что смущает - у Патриота на офсайте таких плашек вообще нет. Есть на 4 Гб, но там тайминг на два такта выше.
Склоняюсь к Кингстону, там спеки очевидные, хотя он в полтора раза дороже, к тому же не лестные отзывы о них в сети.
Что скажут спецы? Стоит брать этот Кингстон?
1. Только в вашем посте указано, что собираетесь покупать модули не 2х4, а 2х2.
2. На быушном рынке такая память как правило дешевле в 2 раза.
3. Если выбирать между патриотом и кингстоном, то однозначно лучше кингстон.
Хотя можно поискать самсунг без радиаторов, ИМХО. Но как говориться, на вкус и цвет...
http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... 32-294170/
Речь о покупке двух модулей 2х2, то есть в итого будет 2х4.
Самсунги видел, но стоимость сравнимая с Кингстоном без радиаторов и с худшими таймингами из коробки как-то не впечатляет.
За совет - спасибо!
vollsh писал(а):
ASN2
Я правильно понял? Если я к 3х2Гб (двухсторонняя, чипы по 256мб) добавляю 3х4Гб (односторонняя, чипы по 512мб) система должна запустится без проблем? Частота, тайминги, напряжение на односторонних и двухсторонних модулях будут выставлены одинаковые.
Уточняю конфигурацию: МП- P6X58D Premium, ЦП- i7 950, ОЗУ- KHX1600C7D3K3/6GX. Добавить 3х4гб(HX316LC10F) или (4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Samsung)или другая односторонняя.
Спрашиваю потому что магазины в которые я звонил не соглашаются возвращать деньги, если память без дефектов.
Только тайминги не одинаковые, а общие и с более высокими значениями.
А вот по поводу работоспособности такой системы наверно лучше спросить у владельцев компьютеров на 1366 сокете, все-таки контроллер встроен в ЦП.
Всем владельцам P6X58D Premium! Добавил к модулям 3х2гб двухсторонняя 256мб (KHX1600C7D3K3/6GX) модуль 4гб односторонняя 512мб (HX316С10F). Тайминги выставил 10,10,10 остальные авто, напряжение 1,5в, частота 1600. Система запустилась без проблем, как будто он там стоял с нова. Завтра добавлю еще 5 по 4гб(HX316С10F) отпишусь как работает.
P.S. Очень жаль что никто не смог ответить на вопрос о совместимости двухсторонней и односторонней памяти (опять пришлось набивать шишки самому, а так хотел помощи).
Добавил 5 модулей (HX316С10F) по 4гб. Все работает в трехканальном режиме, общий объем 24гб. В авто биос выставил тайминги 9.10.10. Эту модель модуля можно покупать смело.
Последний раз редактировалось ASN2 18.08.2017 19:43, всего редактировалось 1 раз.
А здесь только методом проб и ошибок.
Скорее всего будет работать, только вопрос с какими таймингами.
yGRooZA писал(а):
рузья помогите!
есть память Kingston HyperX KHX1866C9D3/8GX 2 модуля
с проц i5 - 2500k все работало прекрасно (проц был разогнан до 4 или больше и память работало согласно профилю Extreme Memory Profile v1.3 1866)
поставил проц i5 - 3570k проц пока не гнал, но память отказалось работать в двух канальном режиме! и сейчас работает на 1600
менял напряжение на памяти ставил XMP, ставил тайминги вручную, частоту ставил 1866 - не работает
матплата Системная плата ASRock Z77 Extreme6 с последним биосом
что можно сделать?
сегодня я разобрал комп - действительно две ноги на сокете были загнуты!
вроде я устранил!
стал работать двухканальный режим, но XMP не работает!
есть ли идеи?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
есть ли какие-либо проги по самотестированию проца или матплаты?
AIDA64 https://yadi.sk/d/QCKM3iTWvTtjg
тест памяти - Memtest86+ https://yadi.sk/d/gyiTaIJbpmB7y
PS
XMP не особо сильно нужно, т.к. все равно разгон вручную, следовательно и тайминги вручную.
Вводный материал поиска SPD и перепрошивка ППЗУ модулей ОЗУ и параллельное обсуждение на площадке Google Groups.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... oa61TRhoHo
PS
XMP не особо сильно нужно, т.к. все равно разгон вручную, следовательно и тайминги вручную.[/quote]
вручную ставлю - ничего не происходит!
я имел ввиду проги которые могут показать неисправность на матплате?
В таком случае нужен PC Analyzer.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4fYpbGOOj8
https://www.youtube.com/watch?v=rFKpeCT7r24
https://www.youtube.com/watch?v=iI05Fu9ykig
Только надо покупать не дешевые варианты по $5-10, а приблизительно за $100.
yGRooZA
Кстати, а что за материнская плата? Может вся проблема в некорректной работе BIOS?
vollsh писал(а):
yGRooZA
Asrock Z77 Extreme 6
биос последний
yGRooZA
Т.к. на этой материнской плате установлен не BIOS, а UEFI BIOS с ME, то возможно все дело в несоответствии версии прошивки UEFI и версии ME.
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #9950863
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону и не устанавливаются тайминги, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Все то же самое только для ASRock.
ASRock на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
vollsh писал(а):
yGRooZA
Спасибо! Все сложно! есть ли фото случаем, как перемкнуть ноги и на какой микросхеме?
