Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 7 из 256<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Приобрел DDR3 4096Mb Kingston KVR1333D3N9K2/4G от 30 недели 2009г. Made USA.
Больше 1.7v памяти вообще вредно, результаты только ухудшаются и теряется стабильность.
Полная стабильность на:
1. 1420Mhz при 6-6-6-18 tRC30 1T
2. 1520Mhz при 7-7-7-20 tRC31 1T
Повышение таймингов, даже до номинальных 9-9-9-24 tRC34 2T не приносит результатов. На 1540Mhz ошибки...запустит ОС удалось на 1600Mhz, но это не представляет интереса.
З.Ы. Память на Elpida.
Фото: 3
Ребят стоит память Crucial RM25664BA1339.16SF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Можно ли ее разогнать немного и что вот тут можно повтыкать )
Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
=MF= У меня вот такие настройки. Система в профиле.
Нет предела совершенству.
Фото: 3
У меня не загнеться от таких показателей? Вроде стало летать побыстрее в Винрар тесте аж на 100-120 пунктов.
память без всяких радиаторов. Просто планка. Вот на сайте описание http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 5664BA1339
=MF= Я пробовал разгонять, разные тайминги ставил. Память стабильно работала и на меньших таймингах. К примеру на таймингах 6-6-6-24-33 и частоте 1333мгц у меня система три дня работала в режиме сильной нагрузке, было запущено два Folding@home CPU и один Folding@Home GPU. А потом система зависла. Правда еще процессор был разогнан до 3700мгц.
Я уменьшил тайминги до 7-7-7-20-30, хотя я сильно не разбирался из-за чего зависла система. Просто снизил, и после этого система ни разу не зависала. А Folding@Home'ы у меня еще недели две после этого работали. Потом отключил так как надоел шум от системы.)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И еще у меня память обычная бюджетная Kingstone я её покупал за 1350 за одну двухгиговую планку, на ней так же нету радиаторов.) И она даже при поднятии напряжения до 1.67v не греется вообще.
Так что я тебе советую тоже поднять напряжение на своей памяти до 1.65v и пробовать разгонять. Или уменьшить тайминги.)
Вчера купил две планки кингмах 1333мгц 9-9-9-24 2гб, заработали на 1900мгц 9-9-9-27 1T 1.65В, чтение/запись/копирование/латентность - 19914/17345/21816(чаще всего)/40,9. Правда копирование почему то прыгает от 20379 до 22135, может кто то в курсе почему? Кстати на 1950мгц уже стабильности не было..
PS: Чипы микрон д9 дальше не помню, дома буду в субботу - напишу маркировку\сделаю скрины + еще чутьчуть помучаю память :tooth:
ЗЫЫ: Долго думал брать\не брать тк после кингмах ддр2 1066мгц 2гб остались ужасные впечатления, оно умудрялось глючить уже на 1000мгц..
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Что еще понравилось - память почти не греется, чуть теплая:) После раскаленных ддр2 того же кингмаха прогресс..
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Привет народ! У меня память Patriot Модель PVV34G1600LLKB 7-7-7-20 1.65V При разгоне её до 1600MHZ вольтажь доходит до 2.0 v - 2.1v , это очень много или как?!? можно так оставлять или не стоит, может погореть???! не думал что так будет когда выставлю 1600mhz. Подскажите что делать..!?
7700x, B650M Gaming X AX, Team Group UD5-6000CL30 A DIE, RTX4070 Palit DUAL, VG279QM
Nvidia 556.12
Фото: 8
2x2048Mb Patriot PC10666 (1333Mz 7 7 7 20 1.65V) Sector 5:
Intel Core i5 750 + Asus P7P55D
1) 1333Mz 7 6 6 20 1T 1,65V
2) 1450Mz 7 7 7 20 1T 1,65V
3) 1650Mz 8 8 8 20 1T 1.65V
4) 1750Mz 9 9 9 20 1T 1.65V
Memtest86+ 4.0 тестирует слабовато, для полного счастья прогонялся длительный тест памяти S&M 1.9.1+
На радиаторах почему-то присутствует надпись о (1333Mz 6 6 6 20), к чему она пока не ясно.
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
а при указанных 1.65 не работает? на 1600
Дак да самый прикол что не работает! У меня щас примерно стоит 1280MHZ работает на 1.65V
Nvidia 556.12
Поставил память 2 комплекта (12 Gb) OCZ OCZ3P1600LV6GK DDR3 PC3-12800 1600MHz 6GB Platinum XTC Triple Channel Kits. Планки стоят впритык друг к другу и очень греются на ощупь. В Эвересте в разделе Датчик у меня не показывает температуру памяти, может кто подскажет, как посмотреть её и какая температура не является высокой. Сейчас память работает на 7-7-7-24 1539 Mhz, 1.64 V. Следующий порог показывает уже 1924 (я так понимаю для этой памяти порог не достижимый). Конфиг системника: проц i7-920 2.66@4 Ггц (разгон 192хauto(21)), материнка P6T Deluxe v2 (bios v.0610).
olega78 Очень редко DDR3 память имеет датчик температуры, для памяти лучше чтобы она не грелась выше 70 градусов примерно. Проверить можно термопарой или другим каким-нибудь прибором измеряющим температуру.
На счёт порога, можешь попробовать запустить на 1924, только надо будет поставить тайминги 9-9-9 и поднять напругу до 1.8-1.9v! Может быть тебе повезёт и она заработает на такой частоте ;)
Поднимать до 1.9 как-то ссыкатно )) (они ведь и так уже греются не слабо), там пишет, что это может повредить проц (выше 1.65). Я так понял, что поднимая до 1.9, нужно поднимать пропорционально и другие показатели, но какие конкретно и на сколько нигде таки не нашёл.
Именно поэтому тут и отписал, надеясь, что здесь люди знающие и умеющие, которые могут присоветовать чего умного и рассказать, как это умное сделать. :)
olega78 Если посмотреть то раздел по оперативной памяти почти мёртвый.) Если тебе интересно про свою память, то есть форумы OCZ и xtremesystems.org там можно больше найти инфы про память.)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... .php?f=122
http://www.xtremesystems.org/forums/for ... .php?f=164
olega78 до 1.85 поднимать можно.Суть в том что Надо еще шину QPI поднимать.Чтобы память на 1800 заработала - до 1.4 - 1.45 в.Если гнать до 2000 то до 1.6-1.7 в.Интел выше 1.35 не советует,но многие ставят 1.4-1.6 в.Разница между процем и QPI должна быть не больше 0.05 в,а между памятью и процем не более 0.5 в.Почитай об этом в ветке по Асусовским материнкам - там все описано.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
uCore надо ставить в два разы ваше.
Допустим 2000х2 это даст возможность выставить память на 2000.
У меня при 1.7v на uCore можно выставлять частоту 4600 и это даёт мне память поставить в 2300 МГц, у меня есть скрин с проходом мемтеста на 2280 МГц с 10ми :haha: память при этом на 1.68, и то повышение только для выставления таймингов, на 1.85 память уже может на 9-9-9 работать :slobber:
asvodessa писал(а):
Alexxx650 парень хочет не скриншотный разгон,а на постоянку ,наверно....Смысл в этих скриншотах?
Всё верно на постоянку, смысл в ускорении обработки видео.
Поставил 12 Gb памяти под XP. В не используемой области сделал RAM-диск 9 GB с помощью RamDisk Plus. Установил на него же прогу конвертации XviD4PSP 5.0. Теперь скидываю в RAM исходное видео и там же указываю папку вывода. Фильм конвертится в среднем 7 часов (с 1920х1080 mts в 1280х720 mp4). Как понимаете 7 часов довольно много для предельной нагрузки, поэтому режим надо стабильный. Осложняется тем, что хоть память и с радиаторами, но планки стоят рядом впритык и греются не слабо.
Если у кого то такая же материнка, то может скинете конкретно сколько и где прописывать, т.к. в разгоне памяти не силён, а параметров там просто немеряно.
Организуй обдув, часто это лучшее, что можно придумать.
Фото: 8
Я бы выбрал кингстон или самсунг, Ocz меня что-то последнее время разочарповывает отзывами по браку...
Последний раз редактировалось IgorButyrin 15.11.2009 2:03, всего редактировалось 1 раз.
