В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Севастополь
<TopUpdate> я думаю понадобится вольтаж в 1.9 http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... hp?t=45391 я бы взял и кингстон на чипах Elpida, но нет возможности в руках подержать память, т.к заказываю не с розничного магазина, поэтому могу получить в итоге quimonda Какой ещё бренд выпускает память на чипах Elpida ?
Здравствуйте все. Купил мамку Asrock M3A785GMH/128M (785G+710) и процессор AMD Athlon 2 X2 (ADX240OCGQBOX). планку памяти Zeppelin 1G/1600 одолжил у знакомого. Включаю систему--- ноль реакций, экран не включается. залез на сайт Asrock-а, там проца с моей маркировкой нету, предлагают обновить БИОС. потом посмотрел список поддерживаемой памяти, соответственно планки этой тоже нету в списке. Вынимаю планку памяти и включаю--- пищит мамка. В инструкции к мамке (прочитал после всех шаманств) написано что память1600 поддерживается определенными процессорами (так понимаю что мой проц из младших и он не будет работать на 1600-й памяти). Вопросы: 1. Если проц не поддерживается этой версией БИОСа, то мамка должна пищать? 2. Если проц не поддерживается этой версией БИОСа, БИОС должен загрузится и как прошить мамку (другого проца нету)? 3. На сайте Asrock-а не разобрался какой проц какую память поддерживает. 4. Мамка не грузится из-за памяти или проца? (завтра другие планки попробую 1333\1066\800) Сильно не пинайте, до этого с такими проблемами не сталкивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Айдос Вопросы про материнскую плату надо задавать в профильную тему.) 3. Память она всегда по умолчанию ставится в режим 1333 mhz с таймингами 9-9-9 или с чуть выше таймингами, независимо какая частота написано производителем на планке, частоты выше 1333 надо ставить самим. 4. Если пищит долго это это из-за памяти, если два раза то это видеокарта. Как вариант попробуй обнулить биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2009 Откуда: Харьков
Добрый день.Вобшем поставил напругу на память 1.7 поставил тайминги 7-ки(все на 2-а пункта вверх) и 1T(или ставить 2T?)-при запуске OCCT ошибка,но следующие разы-норм.А вот в тесте евереста вылет в синьку.Поставил в авто-стремно.Но не подскажете,скока макс.Напругу держит моя память?И чем всетаки тестить правильней?Готов продолжить если ничо не сгорит.Спс
Vjik007 Попробуй поставить напряжение 1.65v и 7-7-7 1T лучше чем 2T. А синьку какой из тестов выдаёт Еверест? А тестить хз, я тестю простым LinX, но он процессор сильно жарит, поэтому если слабый охлад на процессоре его не использовать. И что-то мне кажется у тебя больше виновата не память, а разогнаный проц.
Доброго времени суток. купил память 2048Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston, KVR1333D3N9/2G. Однако при детальном рассмотрении заметил, что на одной банки памяти несут маркировку Hynix, на другой - Elpida. При этом, ещё раз подчёркиваю, обе в целом промаркированы как Kingston, KVR1333D3N9/2G( следил внимательно , так как память выбирал из списка поддерживаемого матплатой). Повлечёт ли использование такой памяти с высокой вероятностью проблемы, или это пустые страхи?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Приветствую. Ранее дел с DDR3 не имел. Вопрос - какая не оверовская память, с одинаковыми характеристиками (PC10600, 1333МГц, CL9), приблизительно за одинаковые деньги, будет наиболее беспроблемной? Что брать ? Стоять будет вместе с Athlon II X3 435 на GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P" Будет разгоняться. Сначала одна плашка на 2гб, попозже еще одну докуплю.
Patriot "PSD32G13332" Silicon Power "SP002GBLTU133S02" SEC (Samsung) "M378B5673FH0-CH9", original Hynix SEC (Samsung) "M378B5673EH1-CH9", original Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G
Если судить по маркировке это одна и та же память выпущенная в разное время.) Которая FHO вроде как новее, а EH1 по старее. По сути тут без разницы, одинаковая память.
Сделал я все же апгрейд и так получилось неприятно, что память пришлось купить в двух разных магазинах. В первом дали M378B5673FH0-CH9, больше там памяти не оказалось от самсунга. Поехал в другой - у них оказалась M378B5673EH1-CH9. Разрываясь из нутри, согласился забрать вторую планку, тем более что сказали есть три дня на возврат, если что. Пока что не разгонял - плата для меня новая и от настроек биоса глаза разбегаются, но можно так примерно спрогнозировать - чем чревато то, что я взял эти две разные партии ?
Analog Ничем не чревато, чипы по сути одни и те же, ты сначала по разгоняй, а потом пиши, о не удачности покупки.)) Если у них и будет разница в разгоне, то небольшая.
