Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 7 из 24<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 24  >
парни для такой памяти не опасно 1,66 напряжение? просто решил прогнать и на 1600 заводиться с 1.6 а выше не хочет конфиг в профиле.... вот и думаю чуть поднять напругу,и есть еще возможно повесить крутилятор на против нее,стоит ли вешать.. фото http://i26.fastpic.ru/big/2011/0829/1d/ ... e0c11d.jpg простите за размер фото....
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 107
qefir Занизить тайминги до 9 9 9 27 2т и уже крутиться от этого :)
пробывал 1700 даже при 101010302т не берет мож это из за кп проца... :fingal: я не знаю , нада бы по знакомым пошастать у кого сандик есть... :beer: проверить как они на самом деле... :oops:
#nfswnotdead
Если они выпущены в конце 2010 или в 2011, то полюбому должны 2133Mhz брать
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
http://dl.dropbox.com/u/7796803/123.png вот скрин цпу-3 и аиды
#nfswnotdead
На феноме особо не погоняешь, там ИКП не выносит больших частот. Твоя изготовлена в конце 2010 года, конечно лучше взять что-то посвежее, выпущенное в 2011г, они точно 2133Mhz могут осилить.
З.Ы. Феном степинг С3?
да проц с3 ревизии если менять буду то наверно на http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 22059.html
#nfswnotdead
А смысл? Добавить 400р и можно взять две 4Гб плашки от Samsunga.
Напряжение 1.65v это дикость, гнусмас на такой частоте будет на стоковом напряжении работать 1.5v :D
Если с никса закажешь 4Гб плашки, то тебе скорее всего свежие придут, только бери ORIGINAL, они в Корее сделаны.
я не в никсе буду брать, :oops: просто в том магазине где буду брать нет прайса :mad2: но возят все на заказ даже экзотику :crazy: почему ты считаешь что такое напряжение дикость? :shock: причем там тоже можно занизить напругу и возможно таймы меньше сделать ладно посмотрим :beer:
#nfswnotdead
Оригинал и не в Корее делают, у меня Китайский например
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
читай тему чипы не рагируют на напругу почти(вообще)
Да они все оригинал, попутал я.
По идее разницы быть не должно, только фиг знает на каких заводах техпроцесс у гнусмаса совершеннее, на китайских или корейских, я взял корейские плашки.
Взял на работе погонять кучку небольшую памяти. Hynix 4Гб модули и два вида 4Гб модулей Samsung. На грязно зеленом текстолите который желтезной отдает, и на ярко зеленом, почти как сочная трава. Так вот до этого у меня уже стояли два самсунга на грязно зеленом текстолите и пахали только 11-11-11-30-1Т при 1.5в - 2133Мгц. На 10-11-10-30-1Т - мать даже не стартовала. Проверил 10 модулей на грязно зеленом текстолите выпущенные 24\2011 и все они почти не стартовали на 2133 при 10-11-10-30-1Т 1.5в. Всего 2 дошли до входа в Windows и вывалились в BSOD. Hynix на 2133Mhz выпущенный на 23\11 при 11-11-11-30-1Т 1.5в продержался 5 минут в LinX и BSOD. А ВОТ SAMSUNG на сочно зеленом текстолите выпущенный 23\11 - отлично пашет при 10-11-11-27-1Т 1.5в 2133Мгц. Супер я в шоке. Поставил себе 4х4Гб плашки и доволен как слон. Можно думаю будет еще поэксперементировать и выжать еще больше. Запас у плашек явно есть. На 10-11-10-25-1Т 1.5в при 2133Мгц - память отлично пашет и в Играх и Кодинге, но BSOD в LinX через 5 минут.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
взял Samsung..решил проверить на скорую руку #77 :beer:
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Dr Kazay
Непонятно почему грязно зеленые Вы упорно пытались запустить на 10-11-10-30-1Т а сочно зеленые запустили на 10-11-11-27-1Т?
1шаг на первой тройке таймингов влияет на стабильность существенно
У меня сейчас грязно зеленые 27/11 работают на 10-11-10-27-1Т при 1,5в :beer:
Думаю цвет текстолита не при чем!
RDens
Я не дописал просто. Я ее запускал на 10-11-10-25-1Т при 1.5в. ПРосто не написал на этом.
Dr Kazay
Понял!
Но за таймингами гнать особо смысла нет. В аиде и то разница в пределах погрешности, а реально совсем нет, при 1 изменений
Dr Kazay
У меня тоже на светло-зеленом текстолите, работают 10-11-11-28-1Т 1.5v, мне кажется четвертый тайминг можно понизить с 28 до 24, хотя я не проверял, времени не было, надо ЛинХ хотя бы час гонять, чтобы проверить стабильность.
Эта память по 40нм нормам выполнена или по 30нм? Как узнать?
З.Ы. Похоже последним Гнусмасам по зубам частота 2400+ Mhz, будем ждать Иви. там еще шиной можно будет до 2500+ Mhz накинуть .
Zordon
30нм
я писал в другой ветке ранее:
Кому нужно вот Data Sheet на 4Gb плашки Samsung,a M378B5273DH0-CH9
http://www.samsung.com/global/system/bu ... rev131.pdf
собственно вопрос что лучше гонится то DHO или CHO :-)
Мяу!
