Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 61 из 122<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Собираюсь взять DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX T1 пока что для Phenom II x2 555, после для Буля, но у Crosshair V Formula её нету в QVL. После покупки прогнать Memtest?
Есть манибэк 3 дня.
в qvl-ке много чего нету. Единственное брать и смотреть в течение трех дней совместимость, соотвественно манибек. Являюсь обладателем формулы 5, взял то чего нету в листе, итог все работает отлично.
Прогнать лучше праймом, в режиме blend, камень поставьте в дефолт. Memtest долго, лучше оставить на ночь, проверяйте последней актуальной версией программы Memtest86+ 4.20
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Фото: 19
Доброго времени суток.
Ребят хочу прикуить Вантажиков этих http://www.corsair.com/memory/vengeance/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1600c9b.html
Гнать особо не собираюсь кроме таймингов до 8к спустиь
Что скажите?
Ilyasick я тоже сначала такие хотел, но передумал, потому как есть самсунг и хуник которые возьмут такие же частоты с такими же таймами, и стоят в двое дешевле. кстати при разгоне не греются, так что радиаторы там не нужны
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Кто что может скачать про эту память для Атлон 2 Модуль памяти DDR3 DRAM 4GB PC3-10600 (1333MHz) Hynix-1 Original, стоит ли остановиться на ней или будет что-то лучше из этого списка? http://pc.newdmitrov.ru/?id0=%CF%E0%EC%FF%F2%FC&id1=DIMM+DDR3 заранее спасибо
или все же взять Kingston KVR1333D3N9/4G
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
f22r не пойму смысл замены?
да не замены), пока память дешевая планирую докупить 2 планки по 4GB, вот думаю что лучше кингстон или Hynix
f22r раз у тебя стоит уже самсунг то их и бери, потому как они не хуже хуникса или кингстона
Kingston KVR1333D3N9/4G может работать на частоте 1600МГц с таймингами 9-9-9-24 при напряжении 1.5В или на частоте 1333МГц с таймингами 7-7-7-21 при напряжении 1.5В
Приветствую. Наконец дозрел до замены мамки и памяти, ориентировочная сумма 5-6к рублей. Для быстроты текущий конфиг из профиля сюда скопирую - AM2+ MSI KA790GX, AMD Phenom II x4 925(2800MHz), 2x2Gb Kingston DDR2-800, 2x1Gb Kingmax DDR2-800, Asus ENGTX 570 DCII/2DIS/1280MB. Планирую взять материнку на АМ3+, позднее возможно заменю проц.. Есть два варианта:
http://ogo1.ru/market/materinskie_platyi/44694-Gigabyte_GA-870A-USB3L_Soc-AM3%2B_2xDDR3%2C_2xPCI-E16x%2C_GLan%2C_RAID%2C_6xSATA_6Gb
http://ogo1.ru/market/materinskie_platyi/45264-ASUS_M5A87_S-AM3%2B%2C_AMD_870%2C_4xDDR3%2C_6xSATA3%2C_2xUSB3.0%2C_1xPCI-E16x%2C_RAID%2C_ATX_RTL
Хотелось бы поставить 8Гб оперативки, но чем больше читаю тем больше путаюсь что оптимально для брать, сначала думал DDRIII 1600, но вроде как проц старый может с ней не корректно работать.... С другой стороны как бы и более медленную 1333 брать не хотелось если есть возможность что 1600 заработает, в общем прошу совета. Память думаю в том же магазине брать.
P.S. Системник стоит в глухом углу, переместить некуда, поэтому сильным разгоном не балуюсь, излишнее тепло - излишние проблемы....
Ex_Vandal бери обычные самсунги или хуниксы на 1333, они гоняться без проблем выше 1600
Фото: 19
только хотел об этом спросить )))
а тайминги... то ж нормальные держат? например на 8ках выше описанная память поедет при 1600 частоте?
Ilyasick у меня щас стоит так 1920 8,9,9,21,1т 1,6в
Фото: 19
ухты ухты. хороший каменюко у вас.
А смысл понятен. думаю остановится на хуниксах. Что скажите?
Или самсуни?
Может кто подскажет конкретную модель?
Ilyasick хз что именно тебе лучше взять, я сделал выбор в пользу самсунг оригинал, потмоу как самсунги работаю на любых материнках, у них вообще нет проблем с совместимостью в отличии от всеких брендлв, брал в ситилинке, вроде последние партии все удачные, гонятся хорошо.
Фото: 19
можно и самсунги в принципе... поставить на них радиаторы и будет аля Корсар ))))))
П.С. Я с Украины ы)
Ilyasick они там не нужны, потому как память не греется, да и напряжение выше 1,65 нет смысла подымать. память под низкое напряжение заточена, от 1,5 до 1,65
Фото: 19
Что прям совсем не греется...?
Я не любитель навешать кучу кулеров на корпус. пока открытый стенд, потом будет корпус хэнд мэйд(все ни как не доходят руки его допилить)
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 45 секунд:
DDR3 4 ГБ Samsung (M378B5273DH0-CH9); 10600 MБ/с; 1333 МГц; OEM у неё чипы на 30нм тех.процессе?
Ilyasick не знаю, но похоже на то, потому как память еле теплая
Приветствую вас форумчане :hi: . Вопрос такой: Есть материнка GA-890GPA-UD3H, она поддерживает процессоры Phenom II X4 и X6. Сейчас X4 стоит, но в будущем планирую купить AMD Phenom II X6 1100T, возвращаемся к моей материнке, в ней написано "Двухканальная память DDR3 1866+ MHz, обеспечивает поддержку памяти DDR3 с частотой 1866МГц". Так вот суть вопроса, если материнка держит всего 2 версии процессоров, но оба они держут максимальную планку памяти "PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)". Так зачем мать держит такие частоты если проц не поймёт их? Или поймёт? Хочу купить AMD Phenom II X6 1100T + Kingston HyperX <KHX1866C9D3K2/8GX> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-15000> CL9 (как раз 1866+ MHz). По логике обе железки мать понимает, а всё вместе будет держать или деньги на ветер за ОЗУ? :?:
GA-Z270X-Gaming 7 (rev. 1.0), i7-7700K, KHX3000C15D4/8GX 2x, GV-N207SGAMING OC-8GC
DNS N170SD, W10 x64, i7-4720HQ, DDR3L 1600 2x8, GTX 960M 2Gb
