Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 62 из 77 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 77  >
добрый день!
необходимо приобрести озу от самсунга.
начал по магазинам смотреть, а там цены неадекватные (например - http://www.dns-shop.ru/catalog/3661/operativnaya-pamyat/?fl=on&flex=off&pf=&pt=&f%5B1000000194%5D%5B1000003775%5D=on&f%5B11152%5D=132174&f%5B1163%5D=0&f%5B820%5D%5B2997%5D=on&f%5B1164%5D%5B0%5D=&f%5B1164%5D%5B1%5D=&f%5B1172%5D%5B0%5D=&f%5B1172%5D%5B1%5D=&f%5B1168%5D=0&f%5B1171%5D=0)
более скоростная - дешевле, новинка вообще дешевле всех...
раскопал на офф сайте спецификации (http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/pc-dram/) и понять не могу как их расставить по приоритетах..
запутался в обозначениях Speed, Organization, Component Composition.. а если еще на каждую нажать, то там можно скачать спецификации
помогите разобраться, пожалуйста! какая лучше? (можно даже как то расставить по местам)
Твори добро!!!
Совместима ли память с напряжением 1.5в с памятью у которой напряжение 1.65в. Будут ли 2 планки 1.5в работать на одинаковых частотах и таймингах с 2 планками 1.65в? Естественно напряжение будет выставлено 1.65в.
i7-13700KF | Strix Z690-F | DDR5 32Gb 6000Mhz | RTX4080 | SSD 3Tb+ | AOC U28G2XU 4K 144Hz |
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Сейчас стоит память Corsair XMS3 8GB DDR3 Kit 1600MHz CMX8GX3M2A1600C9 (2х4Gb)
По умолчанию она работает в 1333 9 9 9 24 1.5v, у нее есть режим XMP в котором я ее и оставил 1600 9 9 9 24 1.65v
Вопрос 1: нормально ли будет работать система если я поставлю еще набор но немного другой, Corsair XMS3 DDR3-1600 Kit 16GB CMX16GX3M2A1600C11 (2x8Gb)
Вопрос 2: в наборе на 16Gb тайминги 11 11 11 30 1.5v, поддерживает ли она XMP как набор на 8Gb?
Заранее спасибо.
Win10 ▰ MSI Z97 G-5 ▰ i-5 4690k ▰ Sapphire Fury Tri-x 4Gb ▰ 24Gb@1600MHz ▰ M.2 Samsung SM951 120GB / Seagate 750Gb ▰ Acer V233H 1080 ▰ Chaser A71
Подскажите какую память DDR3 1600Mhz 2x8Gb лучше взять:
Samsung 2x8ГБ, M378B1G73QH0-CK0? CL11
или
CORSAIR Vengeance CML16GX3M2A1600C9 DDR3 - 2x 8Гб 1600
По цене одинаковые.
За Corsair:
+ тайминги CL9 против CL11 у самсунга
+ пожизненная гарантия, против 24мес. у samsung
+ ритейл упаковка, против голых линеек у самсунга
Но по отзывам у Самсунгом крайне мало негативных отзывов, у Корсара побольше, но как правило это просто не заводятся из магазина, процент брака не отрицаю возможен и там и там.
Использоваться будет на Gigabyte GA-Z97-D3H и i5-4690K, с не экстримальным разгоном
Фото: 191
iVasiliy Полюбому Samsung!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 38
Тут по случаю удачно прикупил Cruacial Ballistix Tactical 2x8gb 1866 9-9-9-27 1.5v. Раньше использовал модули без XMP. В этом он есть.
Вопрос: как лучше выставлять настройки в биосе? Пока планирую эксплуатировать без разгона. Пробовал с отключенным в биосе XMP выставлять вручную 9-9-9-27-1Т 1.51в и точно такие же настройки, с включением профиля XMP в биосе. Во втором случае в тесте аиды64 показатели чуть ниже. Думал, что наоборот - XMP выставит нужные субтайминги. Может я что-то не так делаю? Или вообще не заморачиваться этим XMP?
Фото: 191
Opposit Конечно незаморачиваться.
Фото: 38
kolyan1980-08-11
а чем-то можно посмотреть все тайминги/субтайминги, а не только основные?
Фото: 191
Opposit CPU-Tweaker 2.0
всем привет. хочу продать свою память
http://flashcom.ru/market/operativnaya_ ... 318C10FBK2
но у человека, довольно старая материнка, и он интересуется, поддерживает ли его мамка эту память.
http://asrock.com/mb/Intel/H61M-HVGS/
в списке совместимости ее нет, но я полагаю из-за того что моя память была выпущена изрядно позднее чем материнская плата. хотя в списке совместимости присутствует память DDR3 1866 8GB Corsair CMT32GX3M4X1866C9, и она работает в двухканальном режиме.
http://asrock.com/mb/Intel/H61M-HVGS/?cat=Memory
не подскажите, подойдет ли эта память или нет?
Фото: 191
Avator666 писал(а):
подойдет
по крайней мере должна.
ну в слот то встанет) хотя по идее должна работать норм. есть тут кто со старыми мамками?)
Добрый день !
Подскажите пожалуйста : В материнский платах и процессорах сокет 1151 - можно ли использовать память DDR3 ? В описании к материнским платам стоит и DDR3 и DDR4 , хотя и здесь не понятно в одном случае разъем 240 рин ,а в другом 288 рин ? В интернете встречается что есть сообщение от INTEL что на процессорах с сокет 1151 нельзя использовать модули памяти DDR3 из за напряжения 1.5 в. Могут вывести процессоры из строя или нестабильная работа и сбой системы . Получатся не стыковка производителями материнск.плат и процессоров.?
Может быть лаборатория overclockers.ru проводила тестирование материнских плат и процессоров нового поколения с сокет 1151 ? и у специалистов есть ЗАКЛЮЧЕНИЯ по этому оборудованию и модулям памяти ?
Я планирую собрать себе ПК на оборудовании сокет 1151 и у меня есть 16 гб. памяти DDR3 --жалко выбрасывать и покупать DDR4 .
С уважением Владимир Сергеевич.
Фото: 191
Vladimir116 В процессорах с советом 1151 контроллеры памяти обоих типов, но производители мат.плат выбирают один из типов, тут нужно смотреть именно на конкретную модель мат.платы, но что-то я невидел с DDR3 пока.
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Нашёл, есть мат.платы с DDR3.
Добрый день !
Спасибо за ответ . Но дело в том ,что мат. платы сокет 1151 работающие с памятью DDR3 есть . Но процессоры с сокет 1151 -- не рекомендована работа с DDR3 ?
Получается не стыковка мат.платы с процессором , а так же слот 240 пин и 288 пин ??? а еще предполагается и DDR3L -- другой слот ?
Фото: 191
Vladimir116 DDR 3L это таже DDR3 только с пониженным вольтажём.
Обязательно ли чтобы модули памяти были не только одной емкости но односторонние или можно чтобы один модуль был односторонний а второй двусторонний , то есть разное количество микросхем памяти . Будет ли двухканальный режим в этом случае?
Фото: 191
igor222 Можно, будет двухканальный режим.
спасибо!
Здравсвтуйте!
Будут ли 3 планки одной фирмы работать в двухканальном режиме с дополнительной планкой, но другой модели/фирмы?
Имеется I7-920. Память KHX1600C9D3K3/6GX. Хочу докупить еще 2GB. Смотрю на CMZ4GX3M1A1600C9. По частоте и таймингам идентичные.
