Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 62 из 256<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
все, достиг чегго хотел выставил 2200 10-12-11-28 1Т 1.64 hynix) 4x4
Фото: 8
Память Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C8 2x4GB 1600 МГц (PC-12800), v1.5, тайминги 8-8-8-24.
Разгон - 2000 МГц, v1.6, тайминги (выставляет сама) 9-9-9-24.
Еще подразогнал профильную до 2567МГц в дуал при 1,78в.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 8
Liharev
Что-то пропуская способность при таком разгоне как у меня в номинале на 1600 МГц. :?:
Докупил еще пару идентичных планок для двухканального режима. Теперь с 4 идентичными планками на 2000 МГц, v1.6, тайминги (выставляет сама) 9-9-9-24 даже не запускает. :-( Работает стабильно только на 1866 МГц, v1.6, тайминги (выставляет сама) 9-9-9-24
Фото: 86
pa_ul
Это потому что разгон с четырмя планками всегда хуже, чем с двумя.
Overclockers.ru forever
Фото: 8
Overclock[er]
Дык частоты памяти очень высокие. С 4-мя вроде такие не выставить.
Фото: 86
pa_ul
Ну и говорю: "разгон с четырмя планками всегда хуже, чем с двумя".
Фото: 8
Overclock[er]
Мои комменты к тесту Liharev Частоты безумные и пропуская способность как у меня при частоте около 1600 мгц.
парни, нужен совет по разгону памяти KVR1333D3N9K2\4G на мамке MA770T-UD3. При 1.65 v. выше 1364 не работает (множик 5,55). Тайминги 7-7-7-20. Тайминги 9-9-9-24 проблемы не решают. Где то в начале чел отписывался про разгон аналога до 2000, это из за мамки ?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
verano_19 писал(а):
продолжаю эксперименты Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G>2000 MHz 10-11-10-25 @ 1.7V
Вот. Как он это сделал ? МВ тут при чём ??
Phen 955BE@4100|Gigabyte MA770T-UD3|4Gb DDR3-1333|Zalman 10X Optima|GF 9600GT+VF700Cu
"Если Вы меня не уважаете, значит мне на Вас ***xD "
masaker, у него платформа другая, на феноме до 2000 не разогнать, если за 1600 уйдет и то хорошо.
А вы явно что то не то делаете ну или память настолько плохая, обычно одну плашку до 1600 разогнать не составляет труда.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Память такая же как у него. 1в1. Попробую на этих таймингах.
Фото: 86
masaker
Быть такого не может, для 1364 МГц и 1.5V (стоковой напруги) достаточно.
Попробуйте тайминги выставить в Auto и еще раз попробывать разогнать.В мой профиль гляньте.
Я грю, что дальше не гонится, хоть напругу ставь 1,7 и тайминги 10-11-10-25. Всё равно остается 1364.
пропускная способность - нестабильная при любом разгоне.
Может быть - 42, а может и 38 показать..
Фото: 86
Kingston "Value Ram" 6GB-DDR3 1333 МГц
Вот !1 kingston ValueRam . Только у меня 4 Гб-DDR3 1333Мгц, а так разогнать не получалось. Ладно. Начнем гон с памяти.
Здравствуйте. вот что получилось на Kingston KVR 1333 2x4Gb. напряжение 1.5в
Phenom II 960T разлоченый в х6. в prime95 и linx ошибок нет. нормальный результат?
Фото: 86
AlienZSS
Дя памяти Kingston - это нормальный результат!
9-9-9-24 это стоковые тайминги для памяти, если есть желание можете попробывать выставить чуть ниже.К примеру: 9-8-8-22 или 8-9-8-23.Латентность (задержки) чуть уменьшутся. :-)
Кингстон плашка профильная 4гб 1333 работает на 1,42в 7.7.7.15
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Память Samsung DH0 4x4Гб
1) Разгон 2133 при таймингах 9-10-10-24-2T и напряжении 1.55V
2) Разгон 2133 при таймингах 9-10-10-28-2T и напряжении 1.5V
CR=2T - по-другому никак! ни напруга не помогает ни тайминги.
9-10-10 - тоже минимум, напруга ничего не дает.
Вобщем вопрос, что предпочесть вариант 1 или 2, то есть что лучше 24 при больше напряжении или четвертый тайминг не такой важный и лучше напряжение номинальное?
Asrock z68e4g3, 2600K, 10x performa, 16 Gb DH0-CH9, 256Gb Vertex 4, 1Tb + 3Tb (ext), Zalman Z9+, Aerocool Strike-X 800, Asus GTX560 Ti 2Gb DCUII Top
