Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 62 из 451<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
подскажите память (6гб) БЕЗ высоких радиаторов (до 45 mm) для MB Gigabyte X58A UD5 + iCore 920 (rev D0) , 1600 на 8-8-8-24,или больше ,,,в Киеве по http://hotline.ua/gd/5/ найти идеально подходящие Kingston KHX1600C8D3K3 нереально ,из асортимента у нас GEIL,CORSAIR TEAM ,,много есть еще OCZ, ,но читал на форумах асус и гигабайт много жалоб на нее (даже очень много),,как вариант думаю взять Kingston KHX2000C9D3T1K3 или KHX2000C8D3T1K3 и снять радиаторы - как такой вариант? не будет ли сильного нагрева памяти? или может есть альтернатива?Подскажите пожалуста,
Господа, подскажите - планирую собрать систему на базе i7 920 и потом без экстрима на воздухе погнать. Что лучше для производительности (при прочих равных): трехканальный комплект (3х2 Гб) или двухканальный (4х2 Гб)?
Bercut тот что 4*2 будет работать как 3*2 + 1*2 думаю лучше 3*2 всё таки.
Resident Evil А можно поподробнее что значит "тот что 4*2 будет работать как 3*2 + 1*2". Три планка как один канал + четвертая как второй? Есть какие-нибудь тесты где можно на такой конфиг в работе посмотреть?
Bercut да типа так, насчёт тестов не знаю.
Прочитал статью по работе контроллера памяти i7 на сокете LGA 1366 и склонился к мысли что нафиг по большому счету трехканальный режим нафиг не сдался, преимуществ толком никаких.
Подскажите память Kingston KVR1333D3N9K2/4G в QVL к материнке ASUS P7P55D Deluxe она есть, как нормально будет для i5-750, разгон выдержит? Если не трудно напишите, владельцы, до каких частот можно ее разогнать + тайминги.
30s Вы забили написать на каких чипах у вас эта память, ибо бывает на чипах Elpida или Hynix. Но на обоих должно взять 1600мгц на 9-9-9 и если повезёт на 8-8-8!
Нет предела совершенству.
нормально погонится, в статистике разгона она есть вроде до 2000 пошла.
На AMD хуже идут, до 1600.
Team Russia Bencher
суть проблемы такова. не было стабильности работы памяти на частоте 1600 провёл memtetest 86 4.0
в пятой части теста появилось 320 ошибок при 2-ух установленных планках напряжение 1.66 и таймингами 8-8-8-24 рек.производителем. потом выставил 1333 напряжение- авто .тест не показал не одной ошибки. потом оставил 1-модуль провёл тест 1600 U=1.66- не одной ошибки в этот же слот поставил другой модуль из пары на пятой части тест выдал тысячи ошибок пробовал повышать и понижать напряжение на этом модуле ошибок столькоже,но на 1333 u-авто ошибок нет.что это? и как с этим бороться??? память- hiper x KHX 1600 C8D3K2/4GX мать-striker II NSE
alex 80
Логично предположить, что брак планки. По гарантии должны заменить.
<TopUpdate>D310 Про чипы не знаю, я только собираюсь покупать ;)
На 1600мгц на 9-9-9 и если повезёт на каком напряжении?
30s от 1.5 до 1.7v так же как и прежде, как повезёт.)
Привет всем! Решил комп взять, выбрал память kingston khx1600c8d3t1k2/4gx (друг посоветовал), что можете сказать о ней? Нужна оценка. Проц у меня i7-860, мать gigabyte ga-p55-ud3r. Дайте совет. Заранее спасибо
Я не на столько плох, чтобы считать себя хорошим
Фото: 107
Shift210792 Какойй именно й7 ? 1156 или 1366 :)
i7-860 вроде только на 1156
Сеня Лютый
А где там хоть слово про 860й??
BrokenHeart
память норм, можно взять без Т1 в маркеровке
Shift210792 писал(а):
Может кто что посоветует?
samsung 1333МГц, CL9 или KVR1333D3N9K2/4G
да, нормальная память.
Team Russia Bencher
А что скажите по поводу Crucial Ballistix Tracer (with LEDs) CL8 DDR3 6144 Mb (pc-12800). Использовал ктонить? Хорошо ли подойдет для профильной системы?
PadLeNaK >>
D310 >>
спасибо :)
