В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
xGeneral Покупайте память желательно из qvl списка. Если нет там такой памяти которую Вы хотите себе взять, значит вы немного рискуете в таком случае. Просто бывает аппаратная несовместимость модулей памяти с мат. платой. Если есть возврат денег в течение нескольких первых дней после покупки, то отлично (в случае если не подойдет). Да вы правы оффициальная поддержка памяти это
, но как показала практика процессоры и мой личный опыт, разогнать модули контроллер памяти phenom x6 может до 1900Mhz, в моем случае они так и работают стабильно. В остальном ваш процессор должен заработать на 1866 при активации xmp-профиля памяти.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
xGeneral лотерея, я бы не переплачивал за дорогую 1866, а взял бы простые самсунги или хуниксы, или те же кингстоны на 1333, ведь они легко гонятся до 1866.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Откуда: Орловская обл.
DexteR_ что такое qvl? И всё равно у меня имеется только эта Kingston HyperX DDR-III <PC3-15000> CL9 на 1866. NikeFreak у меня сейчас стоит Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> и её можно разогнать до 1866?
И всё же я не могу успокоится: Вот моя материнка здесь просто говорится что она держит эту супер память. Так? Так. Процессоры какие она держит? Ну понятно одни феномы, так? Так. Эти процессоры держать эту память официально, нет? Нет. Так зачем в материнке сделали поддержку этой памяти и для этих процессоров? Где логика?
Чтоб без флуда напишу тут: Ответ "Что бы было" только у русских есть, а ониж америкосы Да и неужели будут феномы ещё выпускать? Уже год ни слуху ни духу про них.
xGeneral для будущих, на перед продумали, для буля например, ну или там выйдет новые фены с новым степингом в которых КП будет держать память 1866, короче логика в том - что бы было
DDR3-1333 берут большинство для того, чтобы поставить, завести на штатных частотах и работать. Память 1866, 2000, 2133 берут с запасом на будущее и под разгон естественно. Да я согласен, что самсунги DDR3-1333 ребята заводят на 2000, 2133 на санди при поднятии напруги и повышении таймингов и субтаймингов. Но кто берет истинно под разгон и с запасом на будущее (а сейчас уже актуально для платформы Amd брать модули с частотой 1866+), берут и DDR3-2000. Надеюсь бульдозер на 2000 заведет память и будет полностью стабилен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Ребят помогите выбрать память для следующей системы:
Phenom II X6 1075T Asus M5A97 Pro GTX 570 3 винчестера WD Caviar Black 500Gb,1 WD CB 1Tb CM Silent Pro Gold 700W
Планируется разгон и в ближайшем будущем переход на Bulldozer.Памяти нужно минимум 16Gb - максимум 32 соответственно.Машина используется для монтажа AVCHD,поэтому чем больше оперативы - тем лучше,ценовой потолок - максимум 4500-5000 руб,но чем дешевле,тем конечно же лучше.
_________________ Кто идет тот идет,кто остановился тот упал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: СПб
купил 4х4 самсунга, все 4 вместе не заводятся (даже на 800 гейндж/ангейндж без разницы) 2х4 нормально, похоже подвел проц атлон х3 425 с2 степпинга, причем подвел уже в третий раз, сначала не разблокировалось 4е ядро, потом не погнался выше 3100, придется подыскивать другой проц и с3 степпинг, чтобы заработали все 4 плашки или бульдозера подожду пару недель...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
цены видел? по 700р за планку со скидкой, чего не купить? 4х гигов явно мало, если судить по гаджету на раб столе, постоянно 80-95% кажет загрузку если куча окон открыты и еще игруху какую запустить, не закрывая все остальное, так что считю нормально, запас карман не тянет
kostikGT проц заменить есть смысл, но с 4 планками на 1333 не фак что будет работать, про разгон забыть точно придется, по мне лучше 8г оперы но быстрой, чем 16 но медленной. все равно как я не грузил систему а выше 4гб не считаю встроенного видео которое есть 512мб, не смог загрузить оперативку. хотя прог трудоемких было полно запущенно, типа фотошопа с кучей фоток 15мп, и видео редакторов, типа пинакл и приемер, ну и по мелочи
спасибо, пару недель пока перекантуюсь с 8гб, потом как тесты бульдозера появятся буду думать какой проц взять, с младшим булем думаю и 1866 будет возможно т.к. это штатный режим для него, 425й атлон брал как затычку ненадолго в прошлом году ))
