Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
vollsh писал(а):
Тайминги 11.11.11 - это не CL10, это CL11.
28.39 - это уровень CL10. Наверняка у тебя все дополнительные тайминги заниженные и не дают нормально разогнать.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Подскажет кто на asrock 990fx extreme4 заведётся khx2133c11d3k4 ? В Memory QVL плашки по 2Gb , хочу итого 16Gb Производитель пишет напротив KHX2333 к примеру скорость брррр 1800 это как?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013
Вполне, разве что корректная поддержка 2133 MHz также зависит от конкретного экземпляра процессора и версии BIOS системной платы, так как это частота разгона для платформы Socket AM3+.
Это означает, что на момент занесения в QVL производителем гарантируется функционирование указанных моделей на такой частоте, воспринимайте как ориентировочную информацию, а не как руководство к настройке частоты и таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2018 Откуда: Иркутск
Добрый день! P8Z68V-PRO Gen3 Стоят 2 планки KHX1866C9D3/4G, работают на 1866, 9-11-9-27 2Т 1.65v (рекомендованная штатно). Собственно, хотелось бы расшириться еще на 2 планки по 4-8 Gb. Какую стоит взять вдобавок (поскольку KHX уже не продается), чтобы работала на данных частоте-таймингах и напряжении? Kingston HyperX Savage [HX321C11SR/4 или /8 ? Заявлена на 2133 на Cl10.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
Есть у кого SPD для HyperX с 1.65v напряжением? Взял 1866 CL11 1.35v и CL10 с 1.5v. 1860 9-9-9 1.65 не запускается, 10-10-10-30 заработало хорошо. Хочется сразу прикинуть, с какими таймингами запускать на 1860-2000 и 1.65v. Дальше на своём Тубане гнать не планирую.
Litoy.88 писал(а):
Расскажите в чем разница планок,кроме как якобы "спец версия" 1.KHX1600C9D3X2K2/8GX 2.KHX1600C9D3K2/8G 3.KHX1600C9D3LK2/8GX
На первой и последней планке в конце X означает EMP, у второй планки EMP отсутствует. На нижней планке L означает или низкий профиль либо пониженный уровень напряжения, что скорее всего. Все остальное одинаково. Подробнее ниже... https://www.kingston.com/ru/hyperx/Decoder
Litoy.88 писал(а):
vollsh по расшифровке я это смотрел,в плане разгона они как я понял будут +- равны?
Я себе докупал память на авито, причем точно такую же по маркировке. По факту память оказалась разная. Старая моя память была с частотой 1333, но при этом, частота указана заводом изготовителем kingston - 1600, т.е. завод банально сам разогнал чипы. Новая память сразу была оттестирована на 1600, причем производитель всех чипсетов всех планок и старых и новых - SK Hynix. Вот разгон оказался хуже с четырьмя планками, чем с двумя. Из всего выше описанного, я хочу сказать, что одинаковые планки памяти гарантированного могут быть только из одной партии.
Есть две штуки khx1600c10d3/8gx.Работают на xmp профиле 1600mhz 10-10-10-27 по спецификации.мать дальше погнать не даст ,но какие тайминги можно попробовать(говорят от таймингов больше прирост производительности) допустим при 1,65 v и можно ли им вообще 1,65 если по спецификации 1,5?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
exekutor85 если разгона не будет,то и подавать 1.65в не вижу смысла. На сток напруге должна заработать на 9ых таймингах,пробуй 9-9-9-24 или 9-10-9-24 Может и 8-ые возьмет,при чутка поднятой напруге,все сугубо индивидуально от самих планок и сборки многое зависит
exekutor85 зачем батарейку вынимать? Платы уже давно умеют скидывать настройки при нескольких неудачных стартах. Да и оборудование не должно полететь. Если так всего бояться,к чему вообще вопрос был про тайминги и напругу? У меня хайперы в подписи очень долго уже работают на частоте 1950 9-11-9-24 1.7в ничего,не померли
У меня было установлено 2 модуля памяти по 4 Гб kingston hyperx genesis 1866 (khx1866c9). Аидой и cpu-z она определяется как 9905403-420.A00LF 11 года выпуска. Я купил на Авито такую же память (khx1866c9). Софтом она определяется как KHX1866C9D3/4GX от 12 года. В биосе выставил напряжение 1.65 и тайминги (9-11-9-27) для работы на 1866 mhz, но софт показывает 667 (х2=1333). Почему так? Как заставить одинаковые, но разные планки работать на 1866 (а лучше 2133)? Можно ли как-то прошить эту память? Маркировки модулей памяти различаются - мои брёвна KHX1866C9D3K2/8G, а брёвна с Авито KHX1866C9D3K3/12GX. Но по идее это одинаковые модули. Как решить эту проблему? _____________ UPD:старые плашки отдельно от новых и наоборот работают на 1866 _____________ UPD2: на частоте 1600 (1648 с разогнанной шиной) работает стабильно, пока оставлю так.
_________________ Asus P8Z77-V LX,Kingston HyperX Genesis 8gb (2x4gb),Intel Core i7 3770,MSI GTX 1080 Gaming X 8gb,Samsung SSD 850 EVO 250GB,ST1000DM003-9YN162 (931 ГБ)
Последний раз редактировалось charlie_oscar 19.05.2018 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Память одинаковая,просто ваша идет кит из 2ух планок,а с авито это кит из 3ех планок. Видимо какая то из планок не может завестись с вашими настройками,пробуйте завышать тайминги и напряжение
Всем привет, имеются 2 плашки kingston hyperx khx1600c9d3/4gx изначально стояли с частотой 1333 MHz, получилось разогнать до 2200MHz, тайминги выставились автоматически, стрес тест в AIDA64 проходит отлично
