Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 63 из 77<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 77  >
Фото: 177
Mystical Будут.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 5
Добрый день. Имеется 4гб профильной памяти. Решил поменять-добавить до 8гб. Скажите, пожалуйста, подойдет ли "современная" память типа 2х Samsunga M378B5273TB0-CK0 или 2x Kingston HX316C10FK2/8, или необходимо искать "более старую" память??
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Фото: 177
Sancho1985 Подойдёт, особенно Самсунг менее привередлив к другой памяти.
Фото: 5
kolyan1980-08-11
Спасибо! :beer: Значит будет апргейдиться :-)
Добрый день!
Стояла память Corsair 8GB DDR3 Kit 1600MHz CMZ8GX3M2A1600C9 (2х4Gb). Через два года добавил такой же комплект. Но тайминги в новом комплекте совпадают только первые четыре 9-9-9-24, следующие различаются.
У первого KITа XMP 1.3, а у второго XMP 1.2
Индекс производительности Windows упал с 7.9 до 7.8. Сейчас память работает по "худшим" таймингам?
Вопрос: стоит ли попробовать выровнять тайминги в bios, или не заморачиваться?
Фото: 177
Sam007 не заморачиваться.
Фото: 5
Вместо Samsung M378B5273TB0-CK0 пришла Samsung M378B5173EB0-CK0. На Maximus Extreme (x38) не запускается :-(
Здравствуйте! Планирую апгрейд своего компа. Остановился на Intel Core i7-2700K. По спецификации у него ОЗУ - DDR3 1066/1333. Материнка ASUS P8H77-V LE, ОЗУ - 1600 / 1333 / 800 МГц.
Если взять память 1600 МГц, то материнка поддерживает её без проблем. А процессор?
Фото: 177
Novenjkij Без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А процессор тем более, с частотой до 2133.
kolyan1980-08-11 , спасибо!
Пока читал обзоры, i7-2700K уже сняли с продаж в точках, где планировал приобрести...
Добрый вечер, я правильно понимаю что в продаже скоро будут киты 16*2 ? для скайлайков с двумя слотами к примеру , не серверная а обычная
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
Фото: 177
Novenjkij Жаль, но может 2600К есть.
Приветствую. Подскажите минимальное рабочее напряжение у DDR3 памяти? Обычные планки 1.5v могут работать, допустим, на вольтаже 1.35?
Добрый день
Выиграл в конкурсе планку 4Гб Kingston DDR3L Fury 1600 CL10 240 Pin. Дома стоит Core i7 930 + Gigabyte X58A-UD5 (6 слотов) + 3*2 Gb Team Xtreme DARK 1600 RAM.
Я так понял планка с индексом L будет несовместима из-за более низкого вольтажа планок + стоит ставить планки по 3.
Приветствую!
Есть DIMM1: Kingston DDR3 KVR1333D3N9 2 gb
DIMM3: SK Hynix DDR3 HMT125U6TFR8C-H9 2 gb
обе с частотой 1333 и таймингами cl9
вопрос: если доставить планку 4 gb (допустим Самсунг) с такой же частотой, но таймингами сl11, будут ли совместимы?
материнка Gigabyte GA-P55-USB3
спасибооо :)
у кого хуникс ориг. ддр3 1600 11-11-11, скиньте плз спд, или скрин зашитых таймингов из спд, например скрин мемсетом
5vi5t писал(а):
у кого хуникс ориг. ддр3 1600 11-11-11. скрин зашитых таймингов из спд
» The Fast and the Furious «
Фото: 50
Добрый день,
Периодически пропадает емкость одной планки оперативной памяти (4 Гб), как в БИОС, так и ОС если установлено 16 Гб. Распознается примерно раз через три после выключения компа 12 Гб из 16 Гб. Не работает слот В1.
Если ставишь 32 Гб - распознается только 24 Гб. Не работают планки в слотах В1 и В2. См. рис "Нерабочие слоты".
Если ставить планку только в В1 или В2 - компьютер не заведется. Нажатие на МемОК, сброс БИОС, обновление БИОС не помогло.
Плата ASUS X79-Deluxe.
Проц. 4930k
Основная память 16 Гб - G.SKILL F3-2666C11Q-16GZHD
Дополнительная память для диагностики - Kingston KHX18C9T2K4/16X
В БИОС это выглядит так. Когда установлены 8 модулей по 4 Гб - распознается не 32 Гб, а 24 Гб. Когда удаляешь планки из этих слотов - объем памяти так и остается 24 Гб. См рисунки
Если убрать память из других слотов, но оставить в В1 и В2 - объем памяти будет уменьшаться.
Кто знает, что это может быть?
Спасибо!
12 из 16 Гб.PNG [ 386.96 КБ | Просмотров: 1988 ]
6 слотов.PNG [ 190.32 КБ | Просмотров: 1988 ]
8 слотов.PNG [ 195.47 КБ | Просмотров: 1988 ]
Комментарий к файлу: Нерабочие слоты
Нерабочие слоты.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 1988 ]
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Trotwood проверьте как встал проц. Мож контактные ноги не достают... Бывало такое на 2011.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 50
Спасибо. Проблема решилась после повторного обновления БИОС и сброса настроек. Так порекомендовали в службе поддержки ASUS.
Хотя, возможность встать не туда, при наличии аж 2011 контактов, велика))
