Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 63 из 256<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
astrophysicist, второй.
А как проявляется проблема при CR1?
Ошибки в тестах (((
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Почему второй вариант лучше?
Asrock z68e4g3, 2600K, 10x performa, 16 Gb DH0-CH9, 256Gb Vertex 4, 1Tb + 3Tb (ext), Zalman Z9+, Aerocool Strike-X 800, Asus GTX560 Ti 2Gb DCUII Top
Кстати прогнал прайм подольше и вылетела ошибка всё-же и на втором варианте! Пришлось поднимать напругу.
Короче получается, что стабильны оба варианта при одном напряжении, что позволяет сделать странный вывод
9-10-10-24-CR2 и 9-10-10-28-CR2 стабильны при одном напряжении и от четвертого тайминга не зависит по сути разгон. Как же всё-таки его оставить 24 или 28. Вроде меньше лучше, но у всех на форуме фигурирует цифра 28 почему то может это так специально надо зачем-то???
Поясните стоит ли использовать 9-10-10-24 или почему-то всё таки лучше 9-10-10-28 ???
Если часика полтора TestMem5 на всю память проходит на 24, то почему нет.
Напряжение при CL9 ниже 1,55 вряд ли добьешься на 16GB.
Кхе, кхм... Не у всех. Вот моя статистика: 4x2ГБ Samsung 1333Мгц (DH0)- 2133Мгц при 9-10-10-15 1t v1.5 Мемтест 4.2+ 21 час, 18 проходов ошибок нет.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
мне бы столько удачи)
у меня хуникс, который по обзору очень крутой, но мне видать не фартит)
максимум что смог 2133 10-12-12-30 1т 1.65в.( 4х4гб
Фото: 37
GooDween так то 4х4гб, а у Lambert в 2 раза меньше. Тебе очень даже фортит, 2133 на хороших таймингах да 4 плашки вместе. :beer: вынь 2 плахи - у тебя тоже погонится на сл10.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Overclock[er] писал(а):
AlienZSS
Дя памяти Kingston - это нормальный результат!
9-9-9-24 это стоковые тайминги для памяти, если есть желание можете попробывать выставить чуть ниже.К примеру: 9-8-8-22 или 8-9-8-23.Латентность (задержки) чуть уменьшутся. :-)
получилось. 9-8-8-22 cr1 чипы ELPIDA
Фото: 86
AlienZSS
Еще лучше стало.Кстати при 9-8-8-22 CR-1, память стабильна себя ведет? Можете протестировать с помощью http://www.softportal.com/get-4914-memtest.html
Overclockers.ru forever
AlienZSS
да стабильно. без ошибок. сейчас тайминги такие 9-8-8-20 cr1. латентность стала 43,5
Попробуйте тайминги выставить в Auto и еще раз попробывать разогнать
У Вас, я смотрю, тоже 770 чип. Ваши тайминги в Авто стоят или ручками ставили ? Множитель на память какой ? (если таковой имеетцца)
Phen 955BE@4100|Gigabyte MA770T-UD3|4Gb DDR3-1333|Zalman 10X Optima|GF 9600GT+VF700Cu
"Если Вы меня не уважаете, значит мне на Вас ***xD "
Фото: 86
Сам выставлял.
У меня плата не позволяет менять множитель памяти.Разгон памяти осуществляется за счет поднятия частоты шины процессора.Ну и так находится "золотая середина".
в процессе разгона добрался до подбора таймингов и частоты памяти,
вот что имеем :
4х4 / Samsung 1333 / 50неделя_2011 / M378B5273DH0-CH9 / 9-9-9-24@1333 China
поднимаем до 1.55v. и 1866@10-10-10-25
из Win7 проверяем через mdsched.exe http://www.pc-user.ru/files/2011/20110327/memtest/3.jpg тест нормально проходит, идём дальше :
Memtest 86... вылетает в reboot через 3-5 минут от старта...
(тайминги вокруг дефолтных вроде пробовал, напр. на 1.6 не вижу смысла, т.к у всех на samsunge DH0 при 1.5-1.55 берет @1800-2133
- в асусе совместили вторичные настройки с главными... чего-то не могу сориентироваться что не так ....что как подправить ? а ?
(скрин из биос, на картинке дефолтное всё , кроме 1866 и 1.580v)
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/i ... 0c8889.png
пока оставил около-дефолтные, сижу жду советов,
тупо перебор таймингов и статистика не помогает..
читал это...
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=samsung&t=252134&sf=msgonly&ch=-1
в статистике у всех подряд 2133 берет... мне и 1866 хватит....
но тяжелые проги вылетают на Рабочий Стол через час-полчаса без синьки. и MemTest вылетает в reboot/ это на попытках подобрать питание-тайминги.
но на дефолте всё нормально...
p.s.
и ещё у некоторых в скринах статистики отражено CR1 , а где в каком параметре меняется CR1 и СR2 ?
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
а может ли MemTest вылетать по причине того что записан в составе HirensBoot CD ?
ну например по причине сбоя какого-нибудь сектора на болванке, и т.п...
(а например тяжелые проги валятся изредка по своим причинам ? (ну бывало у них такое и на старой платформе)...
(прописал только что MemTest на флэшку и запустил 4х4 с дефолтными параметрами... тестится, не рушится,
тьфу-тьфу в тесте полёт с флэшки пока нормальный...)
Последний раз редактировалось Leo_99 10.06.2012 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Leo_99
Leo_99 писал(а):
4х4GB
Разгон с использованием четырых планок памяти будут хуже, чем например с двумя.Так-что если при тестирований вылетает ребут, то пробуйте увеличить чуть напряжение или поднимайте по немногу тайминги и тестируйте.
Это Command Rate.Меняется он в биосе системной платы.
Leo_99 писал(а):
а где в каком параметре меняется CR1 и СR2 ?[/
у моего биос есть пункт <DRAM COMMMAND Mode> с выбором : Auto<1<2<3
это оно и есть ? (сейчас стоит Auto) в Аиде показывает CR2.
а что лучше выставить ?
(похоже MemTest вылетал из-за того что был записан на болванке, кто бы мог подумать,
что он к ней обращается и после запуска...)
уже вроде бы нормально (пока не вылетает) тестится 1866@10-10-10-25/ =1,5v.
Последний раз редактировалось Leo_99 10.06.2012 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
Leo_99 Оно самое.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
вобщем, эти DH0-планки взяли 9-9-9-24@1866 =1.55v.
дальше понижать напряжение или тайминг не пробовал,
также повышать частоту, наверное можно, смысла просто нет в приросте кпд...
Фото: 86
Leo_99
Отличный результат! Оставьте так, как есть.
Взял себе самый простой hynix 1600, 2х2гб. Пошла на 11-14-14-38@2197, либо 11-11-11-28@1923. Шина 103. С вольтажём точно пока не определился, ещё тестирую. Но он в пределах 1.62-1.65. Скорее всего работает и 1.62, но надо повнимательнее потестировать ещё. Посоветуйте какой из двух вариантов будет предпочтительнее?
Фото: 86
nextgen24
У первого варианта из-за более высокой частоты, увеличиться скорость записи, чтения, копирования.Так сказать чем выше частота, тем выше пропускная способность.Но так-как выше тайминги, увеличится латентность (задержки).
У второго варианта из-за более низкой частоты чуть уменьшится скорость записи, чтения, копирования, НО и чуть уменьшутся задержки, что впринципе к лучшему.
Какой вариант оставить - выбирать вам. ;)
