Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 63 из 122<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Всем здрасте.
Проц: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Мать: Asus M4A89GTD PRO (AM3, AMD 890GX, PCI-Ex16)
Видео: Гтх580
ОЗУ: Сейчас стоит Crucial Ballistix Tracer DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) Green with LEDs (BL2KIT25664TG1608)
Вот думаем купить 8гб двумя планками,вот присмотрел вот эту Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-15000 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1866C9D3K2/8G), однако тайминг смущает, или на более низкой частоте скажем 1600, будет меньше? Так же вот как более дешевый вариант Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX), есть похажая, но дороже с напряжением 1.5 или может что еще посоветуете.
Помогите пожалуйста с выбором.
Еще вот такой вопрос интересует - Если в следующем году мать и проц будут меняться на SB 2500k, то можно же будет оставить эти 8гб оперативы под нее или опять придется лучше новую выбирать xD ?
Gintama оперу оставь можно, но легче будет купить на следующий год бульдозер, чем новую мать и проц. оперу бери любую какая есть в списке совместимости материнской платы, а если там такой нет то самсунг оригинал 1333 бери, они и до 1600 разгонятся без проблем и стоят дешеле в 1,5 раза
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Спасибо =) К сожалению Самсунгов нету, так что возьму пожалуй Кингстон 1600 99927
Фото: 10
Здравствуйте, взял себе Kingstone 2x4GB KHX1600C9D3B1/4G проходит LINX только на 1387 9-9-9-27 cr2 1.7v на 1664 виснит....
может кто сталкивался, напряжение написано 1.7-1.9 на модулях, но больше 1.7 страшно выставлять...
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 51 секунду:
выставил напругу на 1.5в, частота 1600 9-9-9-27 cr1 уже linx 30 мин проходит
https://navybor.by
zEsEn писал(а):
Kingstone 2x4GB KHX1600C9D3B1/4G проходит LINX только на 1387 9-9-9-27 cr2 1.7v на 1664 виснит.... может кто сталкивался, напряжение написано 1.7-1.9 на модулях, но больше 1.7 страшно выставлять...
Если написано - бояться нечего. Степпинг не C2?
Ставьте RAM = 1.75-1.80V, CPU/NB Voltage = 1.300V, CPU-NB желательно разогнать до 2400 при RAM=1600, HT лучше залочить на 2000.
Почитайте мои мучения - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8687175#p8687175. :D
Гоняйте prime95, linx не показатель.
Взял Hynix на голубом текстолите. Напряжение на планках 1.575В. http://ifotki..info/9/1a45ef7e54ac264911 ... 5.png.html
Фото: 19
WAJIM, у меня так же есть нарекания в сторону ЛинХ. Действительно, что prime95 более информативен и продуктивен?
А и извините за вопрос не в тему
линХ это быстро проверить, 10-20 проходов, прайм для скрпулезной проверки, запускать надо минимум на ночь/сутки, если ночь держит, значит разгон удался
Господа, исходя из Вашего опыта, прошу дать дельный совет.
Собсно, прикупил недавно к профильной системе память G.Skill 8Gb F3-14900CL9D-8GBSR Sniper series, с разгоном особо не эксперементировал, т.к. запустил мемтест и память засыпалась ошибками,это на частоте 1866.Обновил биос-вообще не стартует мать на принятном для меня разгоне свыше 280 по шине. Вернул назад старый бивис.Пошаманил над таймингами(там они должны быть 9-10-9-28),увеличил напругу на память,ошибки дальше выдает, но меньше и на более "дальних" тэстах прохода. Переставил планки в слоты 1 и 3 -результат тот же. Сбросил биос на дефолт, мать автоматом выставила jedec-профиль 11-11-11-42 и частоту 1600, тут мэмтест прошла в три прохода без проблем.Но нафига мне такая память и без разгона проца, да за такие деньги. Никакие манипуляции не помогали, память продолжала сыпать ошибками. Уж подумал, может с материнкой что не так...поставил профильные планки - все без проблем да и память поддается разгону. Отослал назад в магазин, там мне сказали через день-два с ними связаться,мол предварительно расклад буде такой: если у них память нормально будет работать, то могу взять другую, мол не хочет с моей материнкой нормально сотрудничать, хотя даная память есть в QVL матери.Стоит отметить, что в самой винде х64 ошибок или нестабильности не наблюдалось, даже разгон давался без проблем,но до системы мать не хотела проходить пост.
В любом случае нужно будет выбирать или рабочую такую же или присмотрел себе там же такие планки памяти:1.DDR3 G.Skill 8192Mb F3-12800CL7D-8GBRH(7-8-7-24);
2.G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800/1600Mhz F3-12800CL7D-8GBXH(7-8-7-24)
Но это память 1600.
А та была 1866(9-10-9-28)
Брал память на 1866 с расчетом на бульдозер, а теперь уж и не знаю какую лучше взять, такую же или доплатить 50$ и взять на низшей частоте но с хорошими таймингами?
Ми так живем немов співаєм джаз...
Фото: 4
Известны ли случаи дегродации памяти на 1.64вольт ? Мучает паранойя :bandhead:
Взял сегодня 1666Мгц , 8-8-8-24-33-1Т , хочу взять 7-7-7-20-24-1Т на этой же частоте. :hitrost:
При 8-8-8-24-33-1Т в 3Дмарк06 на 200 баллов меньше чем с 9-9-9-24-33-1Т :roll: , может мать подтайминги какие ? :?:
Процессор Денеб Ц3 8-)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 3
Если я к своей конфе добавлю в последние два слота 2х1Gb, какие будут неприятные последствия? Слышал и о понижении разгона, и о других сказках. А если добавить 2x2Gb? Но в первую очередь интересуют 2х1Gb, ибо деньги выбрасывать желания нет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 5
Уважаемые!
Подскажите какую память поставить на материнку M5A97 PRO, для работы с будущим булем
и настоящим Atlon2-250.Выбор оперативной памяти DDR III для AMD.
Vladimir Pluton,
хорошую, это же очевидно.
А если серьёзно, то назвали бы хоть бюджет, прайс, нужный объем и т.д.
Фото: 5
Railag
прайс - http://hard.rozetka.com.ua/
бюджет - разумный
объем - до 8 ГБ
И как лучше?
2 модуля по 4 ГБ, или 4 по 2.
какая память сможет работать и с Atlonom на частоте 1333 МГц
и с булем на частоте 1866 МГц, лучше разогнать память с номиналом 1333 МГц
или высокочастотную понизить.
Фото: 19
Доброго времени суток.
Обладатели DDR3 4 ГБ Samsung (M378B5273DH0-CH9) просьба поделиться результатами разгона
Добрый вечер!
Текущая конфигурация:
Мат. плата m4a89gtd pro
Проц. Phenom II x6 1055T
Посоветуйте, пожалуйста, память 4gb ddr3 ( 1333-1600 ), не особо дорогую.
Нормально ли встанут 4 таких планки ?
Прайс, например, вот
Спасибо!
P.s. Гнать собираюсь, но без фанатизма :)
1482 (6-7-7-20-1Т),1,5v. Или 1850 (9-10-10-27-1Т),1,55v., но второй режим особо на стабильность не тестировал т.к. производительность хуже чем в первом варианте. Другие варианты по частоте не пробовал.
Фото: 19
mrrobinzon, спасибо. Т.е. как Я понимаю 1600-1666 на 8-8-8-24(21)-1Т должна взять?
По идее должна взять, а там как повезёт. Поищи 23 неделю 11 года, она по статистике лучше гонится. У меня 34 неделя 11 года (совсем свежая).
Фото: 4
Ilyasick
у меня берет , правда планки по 2гб
*AMD OverClan*
